Alt 14.04.2013, 19:13:10   #1
Thomas_91
Standard Benzinhahn Korrekt angeschlossen ?
Hallo leute ich wollte fragen ob mein Benzinhahn korrekt angeschlossen ist.
Da ich dass Problem habe sobald nur noch ca. 6-7 liter im Tank sind, die maschine nur noch auf der oberen stellung läuft, und nicht mehr auf der mittleren und unteren.
ich habe das gefühl das da irgendwas nicht stimmt, auch das die Stellung falsch zugeordnet sind.
http://imageshack.us/photo/my-images...414194226.jpg/
Thomas_91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2013, 19:19:00   #2
Kann man auf dem Bild nicht erkennen...
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=16743
Alt 14.04.2013, 19:21:43   #3
Willow
Benutzerbild von Willow
Bei dir ist On ja oben, da wurde evtl dieser Umbau gemacht:
http://gs-500.info/index.php?title=B...etrieb_umbauen
Um das zu testen kannst du ja mal auf Pri stellen dann dürfte kein Benzin mehr kommen.
Alt 14.04.2013, 20:11:30   #4
Thomas_91
@ Willow ja das kann sien das des ganze um 180 grad gedreht wurde... aber das benzin läuft trotzdem auch wenn ich auf Pri stelle.
Alt 14.04.2013, 20:16:50   #5
Vielleicht wurde nur die Blechklammer mit der Beschriftung falsch eingebaut...
Vergleiche deine Schläuche mit dem Schema aus dem Link aus der FAQ, den ich oben geposted hab.
Alt 15.04.2013, 07:50:42   #6
Das "ON" steht Kopf, ich tippe mal, dass das Blech falschrum montiert ist
Alt 15.04.2013, 20:29:17   #7
Thomas_91
Es war auf den Manuellen Modus umgebaut, habs jetzt wieder auf Unterdruck umgebaut und jetzt geht alles =) Danke für den link mit dem umbau @ Willow
Alt 15.04.2013, 20:34:51   #8
Der Benzinhahn wurde vermutlich nicht aus Spass umgebaut.
Wenn die Maschine bei längerer Vollgasfahrt anfängt zu stottern, weißt du, dasses am Benzinhahn liegt
Ein neuer Hahn kostet ab 50€. Dann hast du bei unverminderter Funktion locker 10 Jahre Ruhe.
Alt 15.04.2013, 20:40:17   #9
Willow
Genau, lass den auf Manuelen Betrieb und bau dir diesen hier ein. Hab ich vor ein paar Tagen erst bestellt. Kostet 20 € und dann hat man Ruhe und Gewissheit das die Vergaser nicht überlaufen.
http://gs-500.info/index.php?title=E...her_Benzinhahn
Alt 15.04.2013, 20:43:19   #10
Den Artikel hab ich neulich schon gelesen.
Haste mal ne Bezugsadresse für dieses Magnetventil?
Alt 15.04.2013, 21:06:47   #11
Willow
http://www.autoteile-teufel.de/?cl=t...t=7.22517.04.0
Schittebön.
Funktioniert ganz wunderbar in der Kombi mit dem umgebauten BH und ist immer noch günstiger als ein neuer BH.
Edit: Ich hab den ende März noch für 20,86 € bekommen ^^
Alt 15.04.2013, 21:27:32   #12
Danke Willow!
Hab nen neuen Benzinhahn vom neuesten Modell da. Wenn mir der Anbau mit Adaption nach außen nicht gefällt, gibts das Ventil.
Alt 16.04.2013, 05:50:53   #13
Dazu gibt es die Tage auch noch ne FAQ im Wiki, also neuen Benzinhahn an die alten Rahmen.
Zum elektrischen, da müsst ihr mit der Spannung aufpassen, ich habe schon einen gebrutzelt mit einem defekten Laderegler
Alt 16.04.2013, 09:40:47   #14
Kann man da präventiv was machen? Also irgend ein Bauteil zwischenschalten, dass Spannungsspitzen puffert (Kondensator oder sowas?)?
@ wiki FAQ: Ich wollte heute den BH der Baujahre 01-03 (http://www.alpha-sports.com/spst/2002%20GS500/27.gif) verbauen. Der ab 04 kommt mir auf den ersten Blick platzsparender vor. Ne Idee, warum der so kurzfristig für die F nochmal geändert wurde?
Ich wollte für ne FAQ eh Bilder machen. Wenn Interesse besteht, können die gern auch ins Wiki (tausche gegen Bilder der Montage von der anderen BH Version (http://www.alpha-sports.com/spst/2004%20GS500F/32.gif)
Leerlauf zu niedrig, obwohl vorher korrekt eingestellt Autobahn Fehlerdiagnose 6 22.03.2013 08:22:10
Welcher Reifendruck ist korrekt? flowcircus Räder, Reifen und Bremsen 11 14.05.2011 21:59:38
Negativfederweg hinten korrekt einstellen Ph!l Fahrwerk 10 19.04.2011 14:35:49
Größe der Platte nicht korrekt... Papabär Computer, Handy, Technik, ... 9 24.05.2005 06:22:40
Leerlaufdrehzahl korrekt? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 02.05.2005 07:31:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57:22 Uhr.
