Alt 10.07.2013, 23:40:05   #1
flocooper
Standard wieviel Öl ist zwische F u.L ?
Ich möchte mein Öl auffüllen hat jmd ne Ahnung wieviel Öl ich reinkippen muss..bin genau zwischen F und L...und zu bequem mich da ran zu tasten^^ viel kanns ja nicht sein...
Alt 10.07.2013, 23:58:13   #2
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
Das sollten so um die 450 mL sein, je nach Temperatur vielleicht ein Kleks mehr oder weniger. Mach am besten erstmal 400 mL rein, kontrolliere und fülle ggfs. nach. Auch nach dem nächsten Ausritt nochmal schauen, wenn du es ganz genau nehmen willst.
Alt 11.07.2013, 05:34:48   #3
Stop! Wenn er genau zwischen F und L ist dürfen da MAX. 200ml drauf.
Gieß das Öl Schluckweise drauf und kontrollier dann 5min nachm einkippen den Stand. Das ist zwar langwierig, aber einfacher, als Öl abzusaugen.
Alt 11.07.2013, 23:07:21   #4
flocooper
...alles klar, also zwischen F und L sinds ca 400 ml und wenn ich da zwischen liege ca 200..das ist doch mal ne Ansatz..dankeschön...
wieviel Öl? tanja-86 Motor, Getriebe, Kettensatz 33 06.07.2012 15:55:23
Wieviel Bremsflüssigkeit... Ruhrpott-Biker Räder, Reifen und Bremsen 36 02.08.2009 13:24:22
wieviel getriebeöl? gugelgug Motor, Getriebe, Kettensatz 5 21.08.2008 17:27:16
Wieviel € Allgemeines 1 20.10.2003 08:33:38
Wieviel Umdrehung/min max?? Motor, Getriebe, Kettensatz 11 28.06.2002 13:59:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48:37 Uhr.
