Alt 05.08.2013, 21:15:47   #1
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
Standard Krümmer mit Lötlampe heiß machen???
Moin moin,
zum anpassen meines Auspuffs an der GS500, muss ich den Krümmer um wenige Grad biegen.
Kalt biegen funktioniert am Schraubstock schonmal nicht.
Nun wollte ich den warm biegen und da stellt sich mir die Frage, reicht da eine Lötlampe für aus?
Hab mir das so gedacht, den Heißluftföhn so halten, dass dieser in den Krümmer bläst und dann von Außen mit der Lötlampe die Biegestelle erhitzen.
Würde solch eine Lötlampe funktionieren http://www.conrad.de/ce/de/product/8...tur-max-1750-C
grüße Christoph
Alt 05.08.2013, 23:01:42   #2
nein
Alt 11.03.2014, 13:40:54   #3
Mackgyver
Benutzerbild von Mackgyver
Kilometer: 99981
nein
Ist ein wenig knapp erklärt, findest du nicht Goose?
Die Temperatur ist das Eine, von daher ist deine Lötlampe schon gut aber die Energiemenge ist das Andere und da kommt bei deiner Lötlampe einfach zu wenig. Um den Krümmer verformen zu können musst du ihn mindestens Rotglühend bekommen. das schaffst du hier nur mit einem Schweißbrenner, sonst bekommst du keinen ausreichen großen Bereich heiß.
Ansonsten Kaltverformen geht auch aber nur mit einer hydraulischen Rohrbiegemaschine mit der für das Krümmerrohrdurchmesser richtigen Matritze.
Schwarz ist eine schöne Farbe und Matt mat noch mehr Spass
Jetzt auch mit schwarzen Tuning Scheinwerfereinsatz vom Golf 1
Mackgyver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 13:51:51   #4
Jetzt bist du unvollständig.....
Rohre kann man auch mit Sand stopfen und es dann in eine Holzkohleglut legen, unter zugabe von Frischluft wird das Rohr auch schön rot und lässt sich biegen.
Schweißbrenner stehen da nicht so reichlich zur Verfügung, ich hab zwar so ein Ding, aber das ist ja nicht die Regel.
Und ich finde ich habe die Frage ausreichend beantwortet. Ich hoffe es hat ihm gereicht sich das Geld zu sparen.
Temperatur zu heiß? lure Allgemeines 4 30.04.2009 03:21:37
Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer Auspuff 8 09.03.2005 09:02:27
Wie heiß das Teil? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 22.09.2003 19:05:20
voll heiß Fehlerdiagnose 5 20.05.2003 23:00:34
GS wurde es zu heiß! Motor, Getriebe, Kettensatz 9 25.09.2002 21:31:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11:11 Uhr.
