Alt 25.09.2013, 21:18:06   #1
Vossa
Benutzerbild von Vossa
Kilometer: 66925
Standard Gabel Aus/ein bau
Hallo
Habe heute meine Progressiven federn gekriegt und wollte sie einbauen. Was ja einfach ist. Nur hatte ich folgendes Problem. Der rechte Gabelstopfen ging zwar sehr schwer los aber er ging los. Der Linke wollte GARNICHT los. Egal was ich gemacht habe Rostlöser leichte Schläge von oben. Es hat sich nichts bewegt! Bis dann irgendwann der Schlüssel ein paar mal durchgerutscht ist Blöd..... dann war der Sechskant quasi hin..
Habe dann den ganzen Holm rausgeholt und den Sechskant ein bisschen bearbeitet bis ich eine 17er Nuss rauf gekriegt habe dann wieder in die untere Klemmung und mit der Knarre mit sehr viel Kraft losgedreht. Ist es normal das die Dinger so fest sitzen? Wie ist das beim Einbauen? Hand warm anziehen?
Leider sieht der Linke Stopfen nicht mehr so schön aus deswegen suche ich auch nach einem neuen
LG Christian
Alt 25.09.2013, 21:33:57   #2
Das sind Feingewinde, entsprechend viel Kraft übertragen die auch wenn man sie nicht arg festzieht. Zumal da ein dicker O-Ring dichtend wirkt.
Die Stopfen muss man nicht wirklich anziehen. Wenn man den finalen Widerstand spürt, ist man am Ziel.
Alt 25.09.2013, 21:42:05   #3
Vossa
Kilometer: 66925
Das heist dann wohl das da schon mal jemand vor mir drann war und die angeballert hat? sonst würden die doch einfach los gehen oder?
Alt 25.09.2013, 22:05:41   #4
Oder falsch eingesetzt und das Gewinde vermackt.
Alt 25.09.2013, 22:10:38   #5
Vossa
Kilometer: 66925
Ne das hab ich geprüft! Also genau angeschaut und nochmal den stopfen von hand bzw mit dem schlüssel komplett rein gedreht funktioniert gut ohne probleme...
Alt 26.09.2013, 05:13:37   #6
Vlt war das nen Kerl wie nen Baum und für ihn "handwarm"
Alt 26.09.2013, 06:07:29   #7
lori
Benutzerbild von lori
Das gleiche spiel hab ich auch noch vor mir meine Gabel will nicht. Bei mir sind die Schrauben am Fender vergammelt und die an der Felge bekomm ich auh nicht runter. Auch mit Gewalt nicht. Aufbohren klappt wegen dem Winkel nicht *Noch keine Lösung gefunden*
Alt 26.09.2013, 06:53:14   #8
Vergammelte Butter-Schrauben am Fender - kommt mir auch bekannt vor. Da hilft wohl nur einen Torx eintreiben - so hat es dann auch bei mir geklappt.
Alt 26.09.2013, 07:04:42   #9
lori
Mhh damit mach ich mir den Schlüssel kaputt und dann sitzt sie doch immer noch zu fest ?! Versuchen wird ich es trotzdem mal!
Alt 26.09.2013, 08:13:55   #10
chouse_gs
Benutzerbild von chouse_gs
Kilometer: 10800
Goose hat mal einen Tipp gegeben:
geh da mit nem Dremel o.ä. dran und mach einen Schlitz rein... dann kannste ganz normal mit nem Schraubendreher rein... habe ich im Winter auch vor mir...
2016: '04 Kawasaki ZX-10R
Alt 26.09.2013, 08:38:06   #11
Wenns die Schrauben vom fender sind, dann oben gegen halten und unten die Mutter runter drehen. Dann gehen sich die Schrauben nicht kaputt. Nachteil, dazu muss das Rad raus.
Wenn es die Schrauben vom Gabelstabbi sind, dann hilft wirklich nur der dremel
Alt 26.09.2013, 08:39:37   #12
Wenn es nur eine Schraube ist, die in das Tauchrohr geht, alles abbauen was geht und dann den Halter drehen, das löst die Schraube auch soweit. War bei meiner auch so.
Ansonsten immer versuchen die Mutter zu lösen und die Schraube nur gegenhalten.
Wenn alles nichts nutzt, mit dem Dremel versuchen.
Geht das auch nicht, bleibt nur ausbohren.
Alt 26.09.2013, 11:24:41   #13
Da für´s Ausbohren das Standrohr im Weg ist, musst du bei den Stabihalteschrauben vermutlich die Gabel zerlegen.
Welche Schraube an der Felge meinst du?
Alt 26.09.2013, 18:30:42   #14
Die Muttern, die den Fender halten, bekommt man auch ohne Radausbau ab. Kleine Knarre, Verlängerung und Kardanadapter und viel Fummelei.
Alt 26.09.2013, 18:36:22   #15
Naja, das Vorderrad ist ja echt fix ausgebaut...
Bevor ich mir die Finger breche und graue Haare ärgere, schraub ich den Sattel ab, löse die Achsmutter, pack nen Wagenheber unter Krümmer/Motor, kurbel die Front hoch und zieh die Steckachse.
Alt 26.09.2013, 20:50:20   #16
lori
Rad abnehmen um von unten dran zu kommen war mein 2Plan. Nur wollen die Schrauben die Gabel und Felge zusammen halten nicht a. Bzw. ein stärker Mann hats mit Gewalt versucht und nix bewegt sich.
Alt 26.09.2013, 21:08:42   #17
Unüblich...
Flex nehmen und die Achse köpfen.
Neue Achse sollte hier über´s Forum für ganz kleines Geld zu haben sein.
achso: lefty-loosey, righty-tighty...nich, dass wer die Knarre verkehrtrum gepolt hat
Alt 26.09.2013, 21:11:21   #18
lori
Unüblich...
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt! Ttztztz
Alt 27.09.2013, 07:33:33   #19
Wäre nicht der Erste, der die Achse (oder generell Schrauben/Muttern) nicht losbekommt, weil er falschrum dreht.
Ölstand in Gabel bei eingebauter Feder Gabel usw. Näään-Näään-Nääääään Fahrwerk 48 01.05.2012 07:46:38
USD Gabel holger1596 Fahrwerk 3 09.04.2008 07:12:13
RGV Gabel an der GS whombom Fahrwerk 5 22.08.2006 19:18:58
Gabel Fahrwerk 4 17.09.2003 12:38:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26:26 Uhr.
