Alt 01.10.2013, 19:53:39   #1
Jens88
Benutzerbild von Jens88
Kilometer: 59876
Standard Alte Dichtung entfernen
Nabend Gsler,
Habe mir heute mal wieder die Wehwehchen meiner Gs angeommen und vorsorglich sämtliche Dichtungen bestellt, allerdings is eine fest wie Bärendreck.
Die Lichtmaschinendeckeldichtung ist so hart das ich fast nen Anfall bekommen habe.
Jemand ne Idee?
Stolzer Besitzer einer GS 500 E Bj.97
Geplante Arbeiten:soweit erledigt
Jens88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 20:01:19   #2
Sempi90
Benutzerbild von Sempi90
Kilometer: ~13tkm
mit einem scharfen stecheisen, unter einem spitzen winkel entfernen.
braucht aber ggf etwas übung, damit man nicht in die dichtfläche des gehäuses schneidet.
ansonsten gibt es sowas tolles wie dichtungsentferner, das funktioniert tatsächlich.
lg Christoph
Alt 01.10.2013, 21:09:50   #3
Jens88
Kilometer: 59876
Wollte nen CeranfeldSchaber nehmen
Alt 01.10.2013, 22:31:47   #4
Marco
Benutzerbild von Marco
Kilometer: 23840
das geht auch! habs mit ner klinge vom teppichmesser gut runter bekommen...
Alt 02.10.2013, 02:36:37   #5
Loctite bietet auch Dichtungsentferner, ist ziemlich gut.
Gibt Leute bei mir auf der Arbeit, die sprühen damit spinnen an bis die aufgelöst sind xD
Alt 02.10.2013, 10:24:40   #6
Mit Cuttern muss man vorsichtig arbeiten. Wie Sempi bereits geschrieben hat, sollte man die Dichtfläche des Gehäuse nicht beschädigen.
Die weicheren (Kupfer?) Klingen von Ceranfeldschabern oder auch Vignettenentfernern sind da vielleicht besser. Passt totzdem besser auf, ich bin mir nämlich nicht sicher, ob Kupfer oder das Alu des Motorblocks härter ist.
Alt 02.10.2013, 11:40:13   #7
Wenn man die Dichte auf die Härte übertragen kann, ist Kupfer härter. Kupfer hat 8,xxkg/dm³ und Alu 2,7kg/dm³
Alt 02.10.2013, 11:56:16   #8
Prost
Benutzerbild von Prost
Kann man nicht, siehe :
Quecksilber, Dichte: 13,6 g/ml flüssig
Kupfer :8,92 g/cm³ Mohshärte 3,0
Aluminium:2,7 g/cm³ Mohshärte2,75
Silicium , Dichte:2,336 g/ml, Mohshärte 6,5
Zum einordnen : Diamant, der ja bekanntlich eines der härtesten Materialien überhaupt ist, hat eine Mohshärte von 10
Alt 02.10.2013, 12:05:04   #9
Danke Prost
Alt 02.10.2013, 13:10:36   #10
Alu ist eigentlich recht weich, aber sicherlich werden Legierungen verwendet, um die Härte des Materials zu erhöhen.
Kurz: Ich würde das Wegschaben mit einer Klinge, egal mit was für einer, wenn überhaupt nur ganz vorsichtig machen.
Alt 02.10.2013, 23:13:00   #11
Zitat von Jens88 Beitrag anzeigen
Nabend Gsler,
Jemand ne Idee?
Eieieiei....
Alt 07.10.2013, 18:56:43   #12
Mit Dichtungsentferner wäre ich vorsichtig.
Der löst dir eher den Lack ab, als dass die vermutlich nur festgebackene Papierdichtung sich beeindruckt zeigt.
Ich nutze auch einen Ceranfeldschaber mit dicken Klingen (gibt auch wirklich wabbelige Rasierklingen...die taugen dann natürlich nicht für den Job).
Wichtig ist Geduld um keine Macken in den Dichtflächen zu riskieren.
Alt 07.10.2013, 18:59:40   #13
Jens88
Kilometer: 59876
Dichtungen sind getauscht, hab es vorsichtig mit nem Kutter gemacht.
dichtung creech Auspuff 16 15.01.2008 17:04:21
die alte GS 500 Allgemeines 24 08.04.2006 20:34:43
DICHTUNG....... Motor, Getriebe, Kettensatz 21 11.08.2004 18:12:50
alte reifen !!! Räder, Reifen und Bremsen 2 03.08.2003 17:36:04
Dichtung Motor, Getriebe, Kettensatz 4 21.03.2003 15:39:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43:45 Uhr.
