Alt 16.12.2013, 16:19:03   #1
Hetti.500 GS
Standard Ventile heute mal kontrolliert
Hallo.
habe mich heute einmal über die Ventile her gemacht und ausgemessen.
Auslass rechter Zylinder:0,04
Einlass rechter Zylinder :0,05
Auslass linker Zylinder:0,04
Einlass linker Zylinder: weniger als 0,03
die Lehre bekomme ich dort nicht rein
Hat jemand zufällig Shims da zum Tauschen?
Gruß Uwe
Alt 16.12.2013, 16:31:52   #2
So funktioniert das nicht.
Du musst den Shim am Ventil, wo das Spiel zu klein ist ausbauen und vermessen (die Stärke steht zwar drauf, aber ein bisschen Verschleiß gibt es doch, sodass du den Shim mit einer Mikrometerschraube/Bügelmessschraube nachmessen solltest).
Wenn du die Shimstärke weißt, kannst du dich nach einem entsprechend dünnerem Shim umschauen (die gibt es in 0,05 mm Stufen).
Alt 16.12.2013, 16:33:57   #3
Hetti.500 GS
2 kann man noch lesen.das ist einmal 265 und 260.
Die anderen 2 sind keine Zahlen mehr da.
Muss ertmal ne Messchraube besorgen.
Chopperumbausatz GS 500 E ***NUR HEUTE*** klassikfon Fun 17 31.05.2011 13:37:50
heute bei der Dekra DR.BOOM Allgemeines 17 13.04.2007 10:52:18
Harter Tag Heute ! Allgemeines 9 24.08.2004 02:32:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30:34 Uhr.
