Alt 13.06.2004, 14:16:16   #1
Standard zum 1000.sten mal :-) brauch nen anderen Lenker
Hi!
Ich komme auf langen Strecken mit den angebauten Stummellenkern meiner GS nicht klar. Mir tun nach einiger Zeit dann die Handgelenke weh. Also will ich nen anderen Lenker raufbauen.
Gelesen habe ich schon von den LSL Lenkern und den entsprechenden Klemmböcken. Allerdings wollte ich vorher erstmal fragen was denn das beste überhaupt für mich wäre.
Ich bin 1.85m groß, welche Lenkerform und Breite wäre ideal für mich? Ich brauche nichts was geil aussieht sondern etwas womit ich auch längere Touren bequem fahren kann.
Ist der Lenker hier das passende für mich?: louis
Und das die dazugehörigen Klemmböcke?:
louis
Entweder hab ichs überlesen oder nicht, aber sind bei den oben genannten Angeboten die Stahlflexleitung mit dabei? Und werde ich bei einer solchen Kombination ausser dem Umlegen der Leitungen sonstige Probleme bekommen können? Muss diese Kombination dann vom TÜV eingetragen werden oder reicht das TÜV Gutachten was die mitliefern (GS ist Baujahr 12/96)
besten Dank für eure Hilfe!
[/url]
Alt 13.06.2004, 14:26:25   #2
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Fahr am besten in den nächsten Louis, Hein Gericke oder Polo Laden und probier die Lenker durch. Du solltest, wenn Dir die Optik egal und der Lenker nur gemütlich sein soll, zu einem hohen SB-Lenker greifen. Der Standard SB Lenker von LSL sollte dafür hinhauen. Die Streetbars sind schon niedriger.
Ich habe mir einem ABM/Spiegler mit 75mm Höhe und 82cm Länge besorgt. Fährt sich einwandfrei.
Alt 13.06.2004, 14:29:02   #3
XPulse
BTW: Die Klemmblöcke passen. Es gibt auch ein Set mit passender Stahlflex. Die erhöht etwas den Bremskomfort und ist ab 81cm Lenkerbreite sowieso empfehlenswert - sonst wirds arg eng mit der original Leitung.
Alt 13.06.2004, 14:48:44   #4
Drunken Master
bei den LSL-Klemmböcken ist ne Stahlflexleitung bei ! Musst du beim TÜV eintragen lassen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 13.06.2004, 16:00:00   #5
XPulse
Nur bei den Böcken im SB-Kit für 129,- Euro. Die normalen Blöcke für 79,- Euro sind ohne Stahlflex!
Alt 13.06.2004, 16:24:40   #6
Drunken Master
na gut !
- Tenacious D
Alt 13.06.2004, 16:40:37   #7
Danke für die Hinweise. Werde mir morgen das SB-Kit und den Lenker bestellen.
Anderen Lenker an die GS500F Länger trkiller Fahrwerk 26 13.07.2010 08:26:25
Anderen Lenker frankie Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 25.04.2009 13:42:12
anderen lenker montieren todd.smith Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 27 09.01.2009 15:58:41
kettenrad vom anderen mop. AK`A Motor, Getriebe, Kettensatz 18 24.06.2007 13:45:52
Vollverkleidung! brauche ich auch einen anderen Lenker Floh Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 07.11.2006 20:09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52:34 Uhr.
