Alt 22.03.2014, 15:37:13   #1
BFRBademeister
Standard Stahlflexleitungen wechsel
Sehe ich das richtig, dass wenn ich auf Stahlflex wechsle, dass dann die Leitung vom hinteren BF-Behälter zum Kolben (Heisst das Ding so?, da wo der Druck per Fusshebel erzeugt wird) immer noch die originale bleibt? Wenn man bei Melvin das Kit für hinten kauft, ist dort ja nur eine Leitung bei...
Greetz
BFRBademeister ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2014, 15:41:33   #2
Klar, nur die Bremsleitung.
Vor der Pumpe herrscht kein Druck, da tut es der Gummischlauch.
Alt 22.03.2014, 15:49:32   #3
BFRBademeister
Ok hab ich mir schon gedacht, aber ich frag lieber einmal zu viel, als zu wenig
Ehm und generell muss man die Zufuhrleitung, so nenne ich sie einfach mal, gar nie tauschen? Ich mein porös wird diese von Innen ja auch, nur es kommt halt kein Druck drauf...
Alt 22.03.2014, 15:55:38   #4
Ich glaub nicht, dass sich da viel tut...selbst nach Jahrzehnten.
Wird ja überhaupt nicht beansprucht und verträgt sich mit Hydraulikflüssigkeit.
Wüsste auch grad nicht, womit man die ersetzen könnte (außer nem Suzuki Ersatzteil). Weiß nicht, ob zB Benzinschlauch das aushält...
Alt 23.03.2014, 10:57:47   #5
Die eigentliche Frage sollte lauten:
Wieso willst du die wechseln?
Alt 23.03.2014, 11:53:13   #6
BFRBademeister
Gute Frage!
Ich wollte gestern nach dem Alter schauen, aber entweder bin ich blind, oder die Ummantelung verschluckt die Infos!
Ich werde die Maschine aber sowieso 4-5 Jahre wohl fahren, und von daher bietet es sich an zu wechseln. Und wenn, dann gleich auf Stahlflex, was spricht dagegen?
_____
Nachtrag: Falls deine Frage sich auf die Zufuhrleitung bezogen hat, die habe ich nicht vor zu wechseln. Ich wusste nur bis dato nicht, ob diese zu wechseln ist oder nicht! Kenne mich nicht sonderlich aus, bin recht neu und muss mir das Wissen erstmal erfragen. Auf die Probe stellen wollte ich es nicht, das Risiko ist mir dann doch zu hoch
Alt 23.03.2014, 11:56:51   #7
Mir wärs neu, das auf Gummi Leitungen Herstellungsdaten eingeprägt sind.
Die kleine Steuerleitung hat wie swm schon schrieb keinen wirklichen Druck auszuhalten.
Dagegen spricht nichts, schön das du auf Stahlflexleitungen umrüsten willst. Dann kannst du gleich deine Bremssättel mal demontieren und auseinander nehmen um alles zu reinigen und evtl Dichtungen zu erneuern
Alt 23.03.2014, 12:05:22   #8
BFRBademeister
Eingeprägt nicht aber angeblich aufgedruck, bzw ne Manschette/Banderole drumherum mit Herstellermonat und Jahr drauf. Live gesehen hab ich diese wie gesagt noch nicht...
Nun wie dem auch sein, Zufuhr wird natürlich nicht mitgewechselt, wusste ich nur halt vorher nicht.
Und die Reinigung wird gleich mit gemacht Danke nochmal für den Tipp
Alt 23.03.2014, 13:31:08   #9
Die GS Gummileitungen haben doch reichhaltige Beschriftung. Ein einfach abzulesendes Datum ist mir aber noch nicht aufgefallen. Vielleicht wird das anders codiert.
Stahlflexleitungen KBA- Nummer Sebbe Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 21 13.09.2012 19:44:39
Stahlflexleitungen chk1987 Räder, Reifen und Bremsen 13 02.03.2010 08:39:59
Betreff: RE: Stahlflexleitungen Benni Räder, Reifen und Bremsen 5 15.06.2009 11:35:01
Stahlflexleitungen für LSL Dragbar Majestic1987 Räder, Reifen und Bremsen 0 18.05.2007 14:34:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27:22 Uhr.
