Alt 05.04.2014, 09:16:36   #1
Gizmo6169
Kilometer: 44.000
Standard Benzinhahn am Tank undicht...
Hallo zusammen!!
Ich musste heute leider feststellen, das mein Beinzinhahn am Tank ein bisschen leckt... es drückt an der Blende raus(dünnes Blech wo ON drausteht), in dessen mitte der Schlitz zum öffnen und schließen ist... Hab ihn in der letzen Zeit öfters mal wegen Bastelarbeiten auf un zu gedreht... Weiß jemand zufällig wie der da abgedichtet ist???
MfG
Gizmo6169 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2014, 09:32:59   #2
LoWAF
Benutzerbild von LoWAF
Kilometer: 59000
Hatte ich bei meinem auch, nachdem der Tank ca. ein Jahr trocken rumlag.
Ist mit einem O-Ring abgedichtet. Wenn ich mich recht erinnere 10x2 (hab glaub noch welche da, kannste bei Bedarf gegen Porto haben)...habe einen aus Viton verbaut und der hält bis jetzt dicht. Einfach die Blechblende runtermachen (dürfte nur aufgeklipst sein) und dann kannst du das Ding einfach auseinendernehmen. Bei mir war der O-Ring nur noch zur Hälfte vorhanden...der Rest war steinhart.
Davor muss aber logischerweise der Tank leer sein, sonst kommt Dir die Suppe entgegen...
LoWAF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2014, 09:37:59   #3
Gizmo6169
Kilometer: 44.000
Danke für die schnelle Antwort!! gucke erstmal ob mein kollege vlt sowas hat sonst komme ich auf dich zurück
MfG!!!!
Alt 05.04.2014, 11:38:44   #4
Die O-Ringe müssen aber unbedingt benzinfest sein. Also entweder garantiert NBR oder VITON.
Alt 05.04.2014, 13:41:23   #5
Gizmo6169
Kilometer: 44.000
Mein Kollege hatte noch einen in der passenden größe ...ob der jetzt Benzinfest ist wird sich zeigen Ist jetzt aber erstmal wieder knochen trocken
PS: für alles die das auch mal machen müssen achtet auf die Feder im Ventil! Die springt einem direckt entgegen, wenn man die klipse löst!!
benzinhan, tank, undicht
Tank undicht Goose Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 28 27.02.2014 21:02:41
Benzinhahn undicht oder ...? _dev_null Fehlerdiagnose 22 05.06.2013 18:59:30
Benzinhahn am Tank undicht romarc89 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.03.2013 14:08:18
Benzinhahn undicht Jeff Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 25.12.2011 19:15:17
Benzinhahn undicht Spezial Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 14.05.2011 07:56:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56:29 Uhr.
