Alt 12.04.2014, 07:00:41   #1
DoxyWolf
Benutzerbild von DoxyWolf
Kilometer: 36517
Standard Wann hat der Motor Betriebstemperatur?
Wenn ich mit meiner GS los fahre, woher weiss ich wann sie Betriebstemperatur hat?
Oder sagen wir wie viel km sollte ich eine bestimmte Drehzahl nicht überschreiten?
DoxyWolf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2014, 07:16:37   #2
Ich hab früher immer gesagt: Ist der Motor kalt, dreh bis viereinhalb. Ist der Motor warm, kannst auch schneller fahrn. So fahre ich immernoch.
4500upm ist bei der GS nicht viel, bei 100 sinds ja schon über 5000.
Abhängig von der Temperatur und der gefahrernen Geschwindigkeit ist der Motor natürlich schneller oder nicht so schnell auf Temperatur. Wenn du es genau* wissen willst musst du dir ein Thermometer für den Öleinfüllstutzen kaufen. Ich gebe z.B. ab 50° schon mehr Gas, ab 70 achte ich nicht mehr auf die Drehzahl.
*Genau ist das Thermometer am Öleinfüllstutzen auch nicht, weil ja nur der Ölnebel gemessen wird.
Alt 12.04.2014, 10:32:52   #3
Kommt auf die Außentemperatur an.
Normalerweise dürfte nach ca. 10 km die Betriebstemperatur erreicht sein. Im Sommer früher, im Winter später.
Alt 12.04.2014, 17:32:34   #4
Besorg dir ein Ölthermometer (wird anstelle des Ölpeilstabs reingeschraubt) für 25-60€ (je nach dem ob du ein billiges nimmst, das gern mal Probleme hat, oder eins von RR, das ewig hält).
Dann weißt du ziemlich genau, wann die Kiste Temperatur hat.
Wenn du ein Thermometer mit langem Fühler hast, kannst du den auch mit Kerben versehen und dann als Peilstab nutzen.
Das ist wirklich sehr von der Außentemperatur abhängig. Im Winter kann es vorkommen, dass die GS nie warm wird.
Die Regel die ich gelernt hab, war kalt nur bis halbem Drehzahlband zu drehen.
Alt 12.04.2014, 17:54:12   #5
MBC-Double
Benutzerbild von MBC-Double
Baujahr: 2019
Kilometer: 1269
Ich fahre mindestens 10 Km bevor ich Gas mache. Maximal die Hälfte der Gesamt Drehzahl ( Roter Bereich ).
Yamaha FZS 600 Fazer verkauft 05/2013. Jetzt GSF 1250 SA Baujahr 2008 gekauft am 18.06.2013 mit 21912 Km mit LSL Lenker, Heizgriffen von Saito, Sturzbügel, Gepäckträger mit Topcase, BOS GTS Auspuff, Schunk Kettenschmiersystem, Hohe Tourenscheibe von Suzuki und LED Rücklicht. Verkauft April 2019. Derzeit ein V-Strol 1000.
MBC-Double ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2014, 18:52:06   #6
DoxyWolf
Kilometer: 36517
Bin heute nach Löwenstein gefahren, und habe nach ca 10km angefangen richtig Gas zu geben, und vorher bis max 5000 gedreht, denke das ist OK. Ölthermometer habe ich mir über legt, nur wie ist das dann mit der ölstandskontrolle?
Alt 12.04.2014, 18:59:41   #7
und Schnittlauch gesehen an der Platte?
Ölkontrolle macht man dann mit dem original Peilstab.
Alt 12.04.2014, 22:35:37   #8
DoxyWolf
Kilometer: 36517
Direkt an der Platte nicht, waren nur kurz, dafür aber genügend unterwegs
Alt 12.04.2014, 22:59:29   #9
So wie ich oben geschrieben habe.
Thermometer mit langem Fühler kaufen und an der entsprechenden Stelle eine kleine Kerbe als Full-Markierung reinfeilen.
Alt 13.04.2014, 08:56:39   #10
DoxyWolf
Kilometer: 36517
@Saugwurmmensch
Stimmt, habe nicht aufmerksam gelesen, genauso werde ich es machen.
Alt 14.04.2014, 08:58:33   #11
Oder den originalen Peilstab unter der Sitzbank spazieren fahren. Oder zuhause vor der Tour kontrollieren und ggf Öl nachkippen.
Alt 14.04.2014, 10:20:25   #12
Da die Gs keinen Kühlkreislauf hat , an dem man die Temperatur abgreifen kann , ist die optimale Betriebstemperatur des Motors schwierig einzuschätzen
die ersten 5 km dreh ich für gewöhnlich nicht über 5000
danach kommt auf der von mir meistgefahrenen Strecke ein sehr steiler Anstieg mit schönen Kurvenkombinationen bei dem ich mich permanent bei etwa 8-9k bewege
hier muß ich grundsätzlich kurzzeitig auf PRI stellen was für mich ein Indiz ist , dass sie die optimale Betriebstemperatur noch nicht vollständig erreicht hat ( erhöhter Verbrauch ), denn bei bereits warmgefahrenem Motor ist das Hahnumlegen auf diesem Streckenabschnitt sonst niemals nötig
wenn ich dann auf der Bergkuppe bin ist sie aber garantiert warm
Ich habe noch nie einen Ölthermometer benutzt , aber ich gehe mal davon aus , dass das Erreichen einer Öltemperaturen > 100° bei möglichst jeder Ausfahrt für den Motor am besten ist
in diesem Bereich müsste sich Kondenswasser zuverlässig verflüchtigen
ich schätze mal , dass man durch häufigen Kurzstreckenbetrieb , mit übertrieben vorsichtigem Warmfahren , dem Motor nichts wirklich gutes tut
Alt 14.04.2014, 10:47:30   #13
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...ht=Hilfsmittel, Fred 11
Alt 14.04.2014, 14:42:04   #14
Thom
Fred 11
Oder so: http://forum.gs-500.de/showpost.php?...4&postcount=11
Alt 14.04.2014, 14:57:13   #15
Thom, wie haste das gemacht, dass die anderen Freds nicht angezeigt werden?
Edit:
gefunden: auf die Zahl im Fred klicken zeigt die Adresse an, bzw. ruft sie auf
Alt 14.04.2014, 19:09:04   #16
Thom
Geheime Wunderwelt Forum.
Alt 15.04.2014, 16:57:43   #17
EdFred
Kilometer: 14500
Ich dreh die ersten 2km nicht über 6000 wenn möglich... Und dann immer mehr, wobei das Ding vermutlich nicht gerade seine maximale Laufzeit unter meiner Hand erreichen wird Ist halt ein Alltagsmotorrad, so richtig warm wird die Karre nur ein mal im Monat
Gerade ist das besonders verzwickt. Heute Morgen um 6 losgefahren, anspringen tut sie, dank 4 Jahre nicht gereinigtem Vergaser (nehm ich an), sowieso nicht so gut und seit ein paar Tagen will sie auch nicht richtig an bleiben (bei 5° Morgens). Also Choke voll auf und die ganze Zeit ein bisschen Gas geben und dann mit 8000 Umdrehungen bei 50km/h durch die Stadt bis sie auch ohne Hilfe an bleibt Naja, in 2...3 Wochen hat die Werkstatt das Problem
Alt 15.04.2014, 20:36:23   #18
Das geht nicht wirklich lange gut
Betriebstemperatur ghostrider-cc Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 28.04.2011 15:35:08
Ab wann ist es ne langstrecke? Meathunter Allgemeines 23 10.07.2007 08:28:38
Wann ist das Öl auf Betriebstemperatur? Waldi Motor, Getriebe, Kettensatz 28 01.04.2005 21:47:48
Motor geht einfach aus wann es ihm passt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 24.07.2004 11:54:06
Wann klarlacken? Allgemeines 24 12.04.2004 18:35:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00:11 Uhr.
