Alt 24.04.2014, 22:48:55   #1
eatthefish
Benutzerbild von eatthefish
Kilometer: 33600
Frage Gepäckträger und Topcase
ich habe mich mal nach einem Topcase für meine GS 500 BJ. 2000 umgeschaut.
Brauche eigentlich nur ein günstiges um beim Einkaufen etc. meinen Helm und die Jacke drinnen zu verstauen.
Hab auch eins gefunden in das beides halbwegs Problemlos reinpasst: Givi E42
Jetzt bin ich mir aber nicht sicher welche Halterung ich dafür brauche
Gefunden hab ich das SW-MOTECH ALU-RACK, wobei ich 100€ für ein Stück Alu doch ziemlich happig finde
Und um den Koffer da dann auch noch draufzubekommen brauch ich glaub ich noch die spezielle Adapterplatte, in dem Fall die für das GIVI MONOLOCK TOPCASE nehm ich mal an?
Sind 230€ ein durchschnittlicher Preis für ein Topcase inkl Halterung, oder gibt es davon (außer gebraucht natürlich) noch billigere Varianten?
Geändert von eatthefish (25.04.2014 um 00:26:56 Uhr)
Alt 25.04.2014, 07:25:07   #2
bei dem Kindersarg ist doch schon ne Halteplatte dabei , da brauchst du keine zusätzliche Apapterplatte
Alt 25.04.2014, 09:25:27   #3
eatthefish
Kilometer: 33600
Die mitgelieferte Adapterplatte erlaubt leider nur die Befestigung an Rohrgepäckträgern, welches das Alu Rack nicht is, die lassen sich doch nicht die extra Kröten nehmen^^
Alt 25.04.2014, 10:41:06   #4
neinneinnein
an einem flachen Halter kannst du ne Topcase Platte immer befestigen
Schraube durchs Loch - Beilagscheibe & Mutter drauf - festziehen - fertig -
das zusätzliche Gedöns (Schellen) für einen Rohrträger brauchst du dann garnicht
ich würde mir aber gut überlegen ob du wirklich dieses Riesending hintendrauf packen willst
geh auf jeden Fall erstmal in den Laden und schau dir das genau an - der Koffer ist ja fast doppelt so Gr0ß wie deine GS
Alt 25.04.2014, 11:11:25   #5
eatthefish
Kilometer: 33600
neinneinnein
Danke, 30€ gespart
Ich hab mir den Koffer schon im Laden angeschaut und es war mit 42 Litern noch einer der kleineren
Es gibt natürlich auch bspw. noch 33 Liter Köfferchen, aber da bring ich neben dem Helm meine Protektorenjacke nicht rein :/
Alt 25.04.2014, 11:50:48   #6
Pass auf, dass du das Topcase nicht zu schwer belädst.
Durch den großen Hebel macht dir das mit etwas Pech die Rahmenplatte kaputt, wo es angeschraubt ist.
Alt 25.04.2014, 12:23:53   #7
eatthefish
Kilometer: 33600
Ok, Danke aber viel Gepäck werde ich damit vermutlich nicht rumfahren
Um nochmal auf die Adapterplatte zurückzukommen:
Der Typ beim Louis hinterm Tresen hat mir, im Gegensatz zu dir Rocky, gesagt, dass ich die Adapterplatte vom Top-Case kübeln kann und unbedingt die für das SW-Motech Alu-Rack brauche.
Daraufhin hab ich ne Email an SW-Motech geschickt und die haben mir schnell und hilfreich geantwortet:
"Eine Montage der - beim Topcase - mitgelieferten Universalplatte, ist möglich. Allerdings muss diese dann Fix montiert werden und kann nicht – wie unsere Quick Lock Adapterplatte – mit drei Schnellverschlüssen, jeder Zeit demontiert werden."
Jetzt Frage ich mich halt grade ob es mir die 30€ Wert sind, dass ich die Platte auch schnell runternehmen kann...
Alt 25.04.2014, 12:31:46   #8
Zitat von eatthefish Beitrag anzeigen
...Jetzt Frage ich mich halt grade ob es mir die 30€ Wert sind, dass ich die Platte auch schnell runternehmen kann...
Warum, willst die spazieren tragen
ich habe meine mittels Eigenkonstruktion ala Rocky fest gemacht, die bleibt immer dran.
Alt 25.04.2014, 12:37:42   #9
eatthefish
Kilometer: 33600
Naja, so hübsch ist die Platte jetzt auch nicht und wenn ich weiß das ich den Koffer länger nicht brauch könnt ich sie einfach runternehmen
Aber gut, ich glaub bei meiner GS macht die Adapterplatte das Kraut auch nicht mehr fettig^^
Alt 25.04.2014, 13:42:37   #10
die Xtra Platte kannste doch immer noch nachkaufen wenn du mit der einfachen Lösung unzufrieden bist
dieser Hinweis ist nicht zu vernachlässigen
wenn ich das richtig sehe wird dieser Träger ausschließlich an der Haltegriffbefestigung montiert (2 Schrauben)
da ist ein Ermüdungsbruch der Laschen am Heckrahmen fast schon vorprogrammiert
Alt 25.04.2014, 14:02:09   #11
eatthefish
Kilometer: 33600
In der Alu-Rack Anbauanleitung steht: "Max. Zuladung 5 Kg inklusive Koffer und Adapter"
Helm und Jacke kommen schon knapp auf 4Kg, das Topcase wiegt auch sicherlich 1Kg...
Alt 25.04.2014, 20:18:23   #12
Pullemer
Benutzerbild von Pullemer
Kilometer: 80000
Kannst du nicht die Monorack-Arme nehmen, die kannst du hier bekommen.
Alt 27.04.2014, 20:27:57   #13
rotti
Hätte noch ne gepäckbrücke von hb hier rumliegen.
soweit ich weis auch noch seitenkoffer hb sowie den träger.
LG thomas
Nur die Harten kommen in den Garten!!
rotti ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44:06 Uhr.
