Alt 24.05.2014, 09:16:50   #1
Vesalia
Standard Motor quietscht kurz sinusförmig bei bestimmter Drehzahl
Hallo! Ich habe folgendes, hoffentlich kleines Problemchen:
Mein Motor quietscht hochfrequent und sinusförmig bei hochdrehen zwischen 2000-3000 U/min. Sowohl davor als auch danach ist keine Quietschen mehr zu hören.
Das Quietschen ist nicht sporadisch, ist also eigentlich immer bei der angegebenen Drehzahl da, egal ob der Motor kalt oder warm ist, aber in unterschiedlicher Lautstärke.
Wenn ich den Motor im stehen mit angezogener Kupplung oder auf N hochdrehe ist es sehr leise und kaum zu hören.
Wenn ich vorsichtig Anfahre ist es auch kaum zu hören. Je mehr Belastung ich auf den Motor gebe, desto lauter wird es.
Sobald ich über ca. 3000 Umdrehungen drüber bin, ist das Geräusch komplett weg.
Das Quietschen ist mir jetzt vor 3 Wochen das erste Mal richtig aufgefallen, seitdem bin ich 300km gefahren und es ist eigentlich unverändert.
Nebeninfos:
-GS 500E 1995
-31000km
-Öl neu und Ölstand auf max.
-Ventilspiel ist eingestellt
-Vergaser sind synchron
-Motor läuft sonst top und bringt volle Leistung
Würde mich freuen, wenn einer eine Erklärung dafür hat
Vesalia ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2014, 09:27:23   #2
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Unwahrscheinlich, aber einfach zu prüfen und gerade bei mir der Fall gewesen:
Mein "Hitzeblech" vom Endtopf schrillt zwischen 2-3k touren laut vor sich hin und ich musste erst ein, zweimal ums Motorrad um den Lärm dem Teil zuzuordnen.
Vielleicht ja ein Anfang
Terry Pratchett
Alt 24.05.2014, 09:56:05   #3
Drehzahlmesserwelle oder deren Antrieb ?
ansonsten würd ich wie maddihn auch eher auf Peripherie tippen - also Schraube locker ( wie man so schön sagt )
Alt 24.05.2014, 11:37:43   #4
Illu
Benutzerbild von Illu
Kilometer: 14001
Hey genau das gleiche hab ich auch
Genau bei der gleichen Drehzahl und unabhänging davon ob ein Gang drin ist oder nicht.
Ich hab es auch als Quitschen/Zwitschern betitelt. Wenn ich neben dem Motorrad stehe und höre kommt es meinesachtens aus der Region des Drehzahlwellen Antriebs also aus dem unteren Motor bereich.
Also du bist zumindest nicht alleine mit dem Problem
Alt 24.05.2014, 11:43:32   #5
Vesalia
Wie lange fährst du denn schon mit dem Quietschen Illu? :P
Bei mir kommt es auch eher aus Motornähe, ich versuche das Geräusch nochmal besser zu orten, was nur etwas schwierig ist, weil es so leise ist, wenn der Motor ohne last betrieben wird.
Achja mal so als vergleich: Das klingt wie bei defekten Autos, wenn die anfahren und es so quitscht :P Nur nicht so laut. Zwitschern trifft es auch ganz gut
Alt 24.05.2014, 11:46:51   #6
Illu
Kilometer: 14001
Ich fahr jetzt gut ein Jahr damit
Das hat die GS schon seit Kauf gemacht und ich hab noch nicht finden können woher es kommt.
Die Nächsten Wochen werden mal die Ventile eingestellt wenn Zeit da ist vllt sieht man dan mehr
Alt 25.05.2014, 11:15:52   #7
Gizmo6169
Kilometer: 44.000
Das selbe hab ich auch...
Habe festgestellt, dass es bei mir weg geht / weniger wird, wenn ich den tank mit den oberschenkeln fest umklammere... habe die untere Tankhalterung im verdacht
MfG!!!
Gizmo6169 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2014, 13:23:14   #8
Mandelkrokant
Kilometer: 78800
Liegt der Tank irgendwo auf dem Rahmen auf?
Ich bin Organspender.
Alt 25.05.2014, 19:40:16   #9
Gizmo6169
Kilometer: 44.000
Nicht direckt .. aber an der halterung hinten also kurz vor dem Sitz ist der tank an nem halter befestigt.. da gehe 2 schrauben durch und die sind wiederum gummi gelagert... wenn nun die gummis duchs alter zusammengedrückt sind, hat man da etwa spiel und die schrauben reiben am halter... matall auf metall... würde das geräus meiner Meinung nach erklären...
Alt 25.05.2014, 20:47:10   #10
Vielleicht fehlen von den Gummies auch welche.
Schau auch nach, ob der vordere Tankgummi noch da ist...der geht bei der unachtsamen Tankmontage gern mal flöten.
Alt 26.05.2014, 05:20:29   #11
Illu
Kilometer: 14001
Also bei mir bin ich eigentlich zu 100 % sicher das es aus dem Motor kommt wenn ich Rechts neben dem Mopped hocke und am Gasgriff zupfe dann kann ich eigentlich ganz gut hören das es aus der Richtung des Drehzahlwellenantriebs kommt.
Tankgummis sind in meinem Fall noch alle vorhanden
motor quietschen geräusch
drehzahl fällt, motor aus, blubbern, suppt. HILFE! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 29.05.2014 22:08:23
GS stottert ab bestimmter Drehzahl Audron Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 123 31.01.2014 21:15:54
Drehzahl geht runter und Motor säuft ab gnomik Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.04.2008 17:08:20
Schon wieder Motor aus :( Drehzahl sank Benni Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 17 30.07.2007 21:51:40
Bei Warmen Motor ist die Drehzahl bei 3000????? Fehlerdiagnose 8 14.01.2007 20:41:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36:19 Uhr.
