Alt 08.06.2014, 10:18:14   #1
heypunk
Benutzerbild von heypunk
Kilometer: 73000
Standard Kerzentausch - Standgas weg
Mein Baujahr ist 1995 offen mit verschiedenen Düsen im Vergaser.
Ich hab gestern Kerzen getauscht und interessiert festgestellt, dass 2 verschiedene Verbaut waren. Drin waren links DPR8EA-9 und rechts DPR9EA-9.
Hängt das mit den Düsen und längerem Krümmer zusammen oder ist das nicht normal?
Die rechte war weiß, die linke braun. Werde jetzt mal auf Falschluft prüfen und Vergaser synchronisieren.
http://www.ska-allueren.de
heypunk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2014, 16:38:28   #2
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Da gehören auf jeder Seite DPR8EA-9 rein.
Die DPR9 ... hat einen anderen Wärmewert; ist eine kältere Kerze (führt mehr Wärme ab und nimmt weniger auf).
Sie kommt also schwerer auf die 400C° Mindesttemperatur um etwaige Ablagerungen abzubrennen.
Daher ists komisch dass die 8er braun ist und die 9er weiß.
Möglicherweise was im Vergaser verstellt ...
Alt 08.06.2014, 23:48:50   #3
heypunk
Kilometer: 73000
Kann gut sein, hatte den Vergaser auf die vorherige Einstellung abgestimmt.
Alt 14.06.2014, 09:52:30   #4
heypunk
Kilometer: 73000
Ach wie selten dämlich ich doch bin... Die Standgasschraube sollte man halt auch in die richtige Richtung drehen. Kein Wunder kriegt der Motor kein Gemisch...
Zudem läuft der süße nach dem synchronisieren auch im Stand wunderbar.
Standgas blizz@rd Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 05.07.2012 19:38:44
Standgas Okavay Motor, Getriebe, Kettensatz 6 27.03.2011 07:43:17
Standgas = 0 Helly Fehlerdiagnose 5 08.03.2011 17:15:03
Standgas bei 5000upm motorrad-martin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 08.10.2010 18:32:02
Standgas! Fehlerdiagnose 31 26.04.2008 17:51:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30:57 Uhr.
