Alt 09.08.2014, 09:49:29   #1
Staubwedel
Benutzerbild von Staubwedel
Standard Ölwechsel nach PRI Dilemma
Moin,
vor 3 Wochen hatte ich mal den Tank runter und habe beim wieder aufsetzen wohl einen Schlauch eingeklemmt, mit der Folge dass der Kahn nur auf PRI läuft. Auf Normalbetrieb stirbt der Hobel nach ~1km ab.
Also bin ich 2 1/2 Wochen auf PRI gefahren und habe nach dem fahren den Hahn immer wieder umgestellt.
Letzten Samstag hatte ich mir vorgenommen den Tank nochmal runterzunehmen um den Schlauch wieder zu entklemmen...
Garage geöffnet, Benzinpfütze
Den letzten Tag vor der Reparatur tatsächlich vergessen den Hahn umzustellen. Hätte mir in den Arsch eißen können. Öl+Filter waren auch erst 3 Wochen alt....
Habe letzten Samstag das Öl abgelassen und das Motorrad ohne Filter, Ablassschaube und lockerem Öldeckel seit dem in der Garage ausbluten lassen. Mit dem Hintergedanken das letzte Spritreste verfliegen.
Eben habe ich ohne die Kerzen und im ersten Gang über das Hinterrad den Motor durchgedreht. Die Öl-Benzin-Pisse läuft immernoch wie Wasser.
Also die eigentlich Frage ist ob ich vor einfüllen des frischen Öls mit neuem Filter noch irgendwas zu beachten habe?
MFG
Staubwedel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2014, 18:15:07   #2
Ja! - die Wurzel allen Übels endlich reparieren: die Nadelventile!!!
Alt 18.04.2015, 11:49:54   #3
Staubwedel
Moin,
nachdem ich letztes Jahr keinen Bock mehr auf das Mopped hatte, habe ich es in die Ecke gestellt und nicht mehr beachtet, bis heute.
Gestartet, und siehe da:
BENZIN überall Benzin.
Erst tröpfelt das Benzin irgendwo über dem Hauptständer von sehr weit oben, und irgendwann kommt es aus dem Überlaufschlauch der rechts am Fuß hängt.
Geil, ich weiß wieder warum ich keinen Nerv mehr hatte...
Naja jedenfalls, Nadel bzw. Schwimmerventile, sind das diese hier:
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-GS500E...item4d244ed709
Der Torpedo der da in der Mitte liegt
MFG
Alt 18.04.2015, 12:56:26   #4
Ja, beide Teile: Nadel links und Ventil rechts
Alt 18.04.2015, 13:20:00   #5
Alexsnd
MFG
Das Set ist übrigens bei Tante Louis etwas günstiger
https://www.louis.de/artikel/vergase...&list=64823237
Alt 18.04.2015, 15:57:24   #6
Staubwedel
Das Louis Set ist aber leider arg schlecht bewertet...
Das von eBay kann aber aus der gleichen Fabrik kommen. Weiß man ja nie so richtig.
Alt 18.04.2015, 16:09:09   #7
Bestelle was du brauchst Direkt bei mikuni. Ist der Hersteller des Vergaser. Du bekommst dort alles zu einem tollen Preis und sie liefern sehr schnell. Geht Telefonisch am besten.
Alt 18.04.2015, 17:37:53   #8
www.mikuni-topham.de
Alt 24.04.2015, 20:25:49   #9
Höni
Benutzerbild von Höni
Baujahr: 90
Kilometer: 48000
Ich hab bei mir nen Rep-Satz von Louis eingebaut, funktioniert einwandfrei.
Höni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2015, 08:20:40   #10
Schrauberteufel
Hab ich auch, gibt keine Probleme.
Alt 25.04.2015, 10:24:15   #11
Hatte ich auch, alles schick.
Nach Ölwechsel Elektrikprobleme ?! seppes94 Fehlerdiagnose 14 12.07.2013 14:50:56
Nach Ölwechsel ÖL aus Auspuff GSler Motor, Getriebe, Kettensatz 7 23.04.2010 18:18:31
Problem nach Ölwechsel!! Aldimilch Allgemeines 6 14.07.2008 19:19:10
Problem nach dem Ölwechsel!!! schluuch Motor, Getriebe, Kettensatz 1 24.04.2007 18:25:17
Öl nach dem Ölwechsel Motor, Getriebe, Kettensatz 3 26.06.2005 12:53:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36:36 Uhr.
