Alt 12.08.2014, 21:27:01   #1
SandorK
Kilometer: 16.000
Standard Sitzbank
Moin,
hab mich schon dumm gesucht im Netz irgendwie gibbet nix zu finden. Vielleicht bin ich auch einfach zu dooooooof
Ich such ne Sitzbank für die GS. Die auf den Rahmen passt, sprich verkleidung kommt ab und Rahmen wird bis zur Verbindung am Heck gekürzt.
Sitzbank für 2 und sollte kürzer sein als die Originale. Fallen euch da welche von älteren Mopeds ein die dafür in Frage kämen? Habe bspw. schonmal irgendwo ne Monster Sitzbank auf ner GS gesehen....!?
Jemand Ideen was ich mir da unter den Gluteus Maximus schrauben könnte?
MfG SandorK
Alt 12.08.2014, 21:53:24   #2
Ducati Monster gibt es, aber das geht auch nicht einfach mit absägen, drauflegen und fertig. http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40
Aber schau mal hier, geht auch mit der originalen Sitzbank
Hits:	577
Größe:	89,5 KB
Alt 12.08.2014, 22:03:43   #3
doctherock
Hab damals auch ewig gesucht, aber nichts gefunden. So einfach ist die Sache allerdings auch nicht. Da wirst du egal bei welcher Sitzbank einiges anpassen müssen.
@Russe, das sieht doch aus wie hinge******, sry
Alt 13.08.2014, 04:12:20   #4
Bei Umbauten gibt es selten etwas das einfach so passt.
Weil jeder Motorradtyp, teilweise auch jedes Baujahr schon eine eigene Sitzbankgrundplatte oder Verriegelung hat, tut man sich am leichtesten die vorhandene Sitzbank abzuändern, zu kürzen, neu zu polstern, einen neuen Bezug zu machen ... Dazu gibt der TÜV auch meistens seinen Segen.
Wenn man eine andere Grundplatte und/oder Verriegelung braucht, wird es da schon etwas komplizierter. Der TÜV schüttelt da auch öfter mal den Kopf wenn das mit der Halterung zu abenteuerlich wird.
Die Maße für eine Zweisitzerbank sind auch vorgegeben, man kann die nicht sehr viel kürzen. Wenn sie zu kurz wird, gibt's nur eine Zulassung für einen Sitz.
Ich würde mir zuerst einmal ein Modell vom Heck, so wie es aussehen soll, aus Pappe machen. Danach messen und die Vorgaben vom TÜV mit den Maßen vergleichen und das Modell anpassen. Danach nochmal gucken, ob es so ist, wie ich mir das vorstelle.
Alles mit dem TÜV, der es später abnehmen soll, absprechen, dann erst mit dem Umbau anfangen. Und immer mal wieder mit dem TÜV abstimmen.
Bei einer Zweisitzerbank auch den Haltegriff für den Mitfahrer nicht vergessen, der ist vorgeschrieben, muss also sein.
Da ist zwar explizit nichts von der Sitzbank beschrieben, aber wo man anrufen kann, wenn man Fragen hat, steht ganz unten.
http://www.tuev-sued.de/uploads/imag...gen_082007.pdf
Alt 13.08.2014, 05:47:21   #5
Bei einer Zweisitzerbank auch den Haltegriff für den Mitfahrer nicht vergessen, der ist vorgeschrieben, muss also sein.[/url]
Oder nen Riemen über die Sitzbank, die min. 60kg aushält. Also z.B. nen alten kräftigen Ledergürtel mit Schrauben an der Unterseite befestigen.
Alt 13.08.2014, 17:43:27   #6
SandorK
Kilometer: 16.000
Also die originale Sitzbank ist mir zu lang und auch zu unbequem, ich müsste sie kürzen und neu polstern damit es nach was aussieht. Ne Monster Sitzbank sieht geil aus und klar muss man sie anpassen. Das weiß ich auch. Der Rahmen muss ja eh ab
Mal sehen wie ich das mache ich quatsch mal mit meinem Graukittelfreund und dann such ich mir Teile und erstelle eine Fotoshow
MfG SandorK
Alt 16.08.2014, 07:11:51   #7
Unbequem, da stimme ich dir zu. Zu lang, naja, es kommt drauf an, welche Abmaße das hat, was sich drauf setzt.
Alt 18.08.2014, 12:44:58   #8
John
Benutzerbild von John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Ist das bei euch eigentlich auch so, dass ihr beim Fahren komplett bis an den Tank rutscht, obwohl die eigentliche Polsterung für den Fahrer 10-15cm weiter hinten ist?
Wenn ich fahre, dann tut mir schon nach spätestens einer Stunde der Hintern ganz schön weh, weil ich immer ganz vorne auf der Sitzbank sitze, mich aber auch nicht weiter nach hinten setzen kann, da ich dann einerseits viel zu weit nach vorn gestreckt bin und andererseits trotzdem Stück für Stück wieder bis ganz an den Tank rutsche...
Alt 18.08.2014, 16:37:27   #9
Vielleicht ist deine Sitzbank zu rutschig...hatte ich als Frischling mal...Sitzbank mit irgendeinem Pflegemittel behandelt...war unfahrbar...Wasser + Seife haben sie nach ner rutschigen Tour wieder griffig gemacht.
Alt 18.08.2014, 17:11:29   #10
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Naja, die Sitzposition ist so schon ganz gut; halt ziemlich aufrecht und nicht so sportlich (so hab ich ein besseres Handling), nur tut mir eben genau in der Position der Hintern sehr schnell weh...
Kann man die Sitzbank an der Stelle aufpolstern lassen (zur Not auch mit komplett neuem Inneren Aufbau, nicht nur nen bisschen Schaumstoff dazu), oder ist das aufgrund der Abmessungen der Grundplatte nicht wirklich machbar?
Gegen das Rutschen kann ich's ja mal mit Wasser und Seife versuchen, wenn's so gut bei dir geklappt hat...
Alt 18.08.2014, 19:06:28   #11
Bei ebay werden Antirutsch-Sitzpolster angeboten. Da kann man sich u.a. auch ein Gelpolster einbauen lassen. Alles eine Frage des Geldbeutels.
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-GS-500...item588b297271
Alt 18.08.2014, 19:16:09   #12
Die GS Bank ist ab Werk relativ weich gepolstert. Da kann schon der Hintern weh tun und der Schaumstoff wird mit den Jahren und Kilometern auch nicht besser.
Aber noch hat Johannes ja scheinbar nicht überprüft, ob seine Sitzbank nicht einfach nur rutschiger ist, als normal...
Vielleicht auch ne billig abgepolsterte Sitzbank (einfach Schaumstoff weggeschnitten) erwischt?
Alt 18.08.2014, 20:07:31   #13
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Ich hab die Sitzbank von dir, und du meintest, dass die nicht abgepolstert ist
Aber das Moped steht grad eh wegen der Simmerringe in der Werkstatt, von daher kann ich das auch grad nicht testen mitm Seifenwasser...
Alt 18.08.2014, 20:14:19   #14
Aufpassen, da gibt es bei Direktbestellung den vom m² ausgehandelten Forumsrabatt (habe gerade den Link nicht hier)
Alt 18.08.2014, 20:15:43   #15
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Naja wenn ich's bei denen machen lasse, werd ich sowieso nochmal mit denen reden und dann auch angeben, dass ich gern noch den Forenrabatt hätte
Alt 18.08.2014, 20:30:38   #16
Dann wasch die Sitzbank doch trotzdem mal mit heißem Seifenwasser ab
Alt 18.08.2014, 20:31:23   #17
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Mach ich, sobald ich die Kiste wieder hier hab^^
Alt 18.08.2014, 20:38:01   #18
Mich hats damals immer nur mit Sozia gegen den Tank gedrückt...weil sie anscheinend unbedingt mit in meiner Sitzmulde sitzen wollte ^^
Das Antirutschnetz hat da gute Abhilfe geschaffen und ich hatte den Platz ganz für mich allein.
Alt 18.08.2014, 20:40:20   #19
John
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Haha
Ja das Netz hab ich ja auch, das ist für die knapp 20€ echt super!
Für alle Neugierigen: Klick mich
Alt 18.08.2014, 20:41:35   #20
Ah, Triboseat heißt es...bin nicht drauf gekommen...
Alt 20.08.2014, 12:45:35   #21
Chris_Telmeth
Haha
Bringt das wirklich merklich was? Fahre oft mit meiner Sozi und gerade beim Bremsen muss sie durch Schenkeldruck verhindern, dass sie nach vorne rutscht.
Alt 20.08.2014, 13:18:23   #22
Ja, das bringt echt was.
Ist eben ein gummiertes Netz, dass du über die Sitzbank ziehst.
Nichts für helle Hosen (färbt etwas ab), aber wirklich rutschsicher.
Alt 20.08.2014, 15:32:02   #23
Chris_Telmeth
gekauft
Spaltmaß Verkleidung/Sitzbank + Sitzbank locker _Newbie_ Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 06.06.2011 20:01:25
Sitzbank Waschi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 12.09.2009 11:24:10
GSX-R 750 Sitzbank an GS 500 F !!! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 19 14.03.2005 15:49:23
95´er Sitzbank auf 90´er gs? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 29.08.2004 10:33:44
sitzbank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 13.04.2004 16:28:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47:40 Uhr.
