Alt 06.09.2014, 00:41:55   #1
Bruchpilot
Benutzerbild von Bruchpilot
Standard Maschine flachgelegt, Lenker verbogen
Moin moin,
nachdem ich hier lange Zeit nur still mitgelesen habe, schreibe ich nun auch mal (wenn auch aus traurigem Anlass)
Hab heute meine GS flachgelegt, bisschen verkratzt etc., soweit kein Problem.
Allerdings steht der Lenker (oder eher das Vorderrad?) schief.
Gabelrohre, Lenkerenden, Schutzblech etc. steht alles in Linie soweit ich das beurteilen konnte, nur das Vorderrad steht schief.
Werde morgen mal Fotos machen auf denen man dann hoffentlich mehr sieht.
Wollte nur mal fragen ob jemand schonmal was ähnliches hatte und weiss was sich da am ehesten verbiegt? (Und wie man das wieder gerade kriegt?)
Was wäre sonst noch so zu beachten (ob die Gute sifft werde ich mrogen früh rausfinden)
Danke schonmal
Bruchpilot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2014, 07:26:13   #2
Es kann auch einfach nur die Gabel verzogen sein. Lös dazu die Schrauben der unteren Gabelklemmung, die Radachse und die Schrauben vom Gabelstabilisator. Dann fährst du mit dem Vorderrad vor eine Wand oder Garagentor und federst OHNE die vordere Bremse zu ziehen ein paar Mal kräftig ein. Dann kontrollieren und wenn's alles grade ist die gelösten Schrauben wieder festziehen.
Alt 06.09.2014, 08:10:05   #3
gsmattis Anleitung ist fast nichts hinzuzufügen. Allerdings würde ich von einer verdrehten oder verspannten Gabel reden. Verzogen hört sich so final an. Das Einfedern funktioniert normalerweise auch ohne Wand und ohne Bremse. Nur wenn das nicht zum Ergebnis führt, manchmal brauchts ein größeres Losbrechmoment, kann man das Rad gegen eine Wand abstützen. Gegen die Wand fahren würde ich auch nicht, das könnte weh tun. Aber ich weiß, wie es gemeint ist.
Zum technischen Hintergrund: Die Standrohre sind in den Gabelbrücken nur geklemmt und können sich gegeneinander unter hoher Belastung verdrehen. Dann steht, übertrieben gesagt, ein Holm nach vorne, der andere dagegen nach hinten. Das Verdrehen ist mit bloßem Auge fast nicht erkennbar.
Löst man die Verschraubungen bis auf die obere Gabelbrücke, kann sich die Gabel leicht in sich verdrehen. Beim Einfedern richten sich die Standrohre wieder zueinander in beiden Ebenen parallel aus.
Da die Bremsscheibe bei der GS außer der Mitte sitzt, könnte es ein Drehmoment beim Einfedern an der Radachse geben, das u.U. die Gabel verdreht, wenn man bremst. Daher nicht bremsen.
Einfach die GS auf beide Räder stellen und kräftig von oben die Gabel herunter drücken, das ganze ein paar mal hintereinander. Anschließend die losen Schrauben wieder mit dem geforderten Drehmoment anziehen und eine Probefahrt machen.
Wenn die Gabel nur verdreht war, war es das. Wenn nicht, muss man die Standrohre auf Verzug prüfen und gegebenenfalls ersetzen. Standrohre kann man auch richten lassen. Ob das geht, muss aber die Fachfirma dann entscheiden.
Alt 06.09.2014, 09:06:10   #4
Bruchpilot
Super Jungs, Danke für die schnelle Antwort!
Mal schauen ob ich das zeitlich reinkrieg heute, hoffen wir mal das die nur verzogen sind.
Grrr, manchmal wäre es einem lieber man selbst hätte fünf blaue Flecke mehr und dafür das Moped eine Beule weniger
Alt 11.09.2014, 20:51:25   #5
Und, war die Gabel nur verdreht?
Alt 11.09.2014, 21:45:34   #6
Bruchpilot
Hab erst heute Abend meinen Werkzeugkoffer gekriegt, lange Geschichte. Morgen steht eh eine etwas größere Schrauber-Session an, da wird das gemacht. Hab's mir aber in der Zwischenzeit nochmal angeschaut und ist glaub ziemlich wahrschienlich dass sie nur verdreht ist. Werde dann auf jeden Fall berichten!
Alt 12.09.2014, 11:22:35   #7
Na, zumindest der Nickname passt!
Gut, dass nicht mehr passiert ist!
Alt 12.09.2014, 20:55:37   #8
Bruchpilot
So, heute mal alles gelockert, vor die Wand gefahren, eingefedert. Rad steht zumindest wieder optisch ziemlich genau mittig, leider nicht zum Testfahren gekommen da es Frösche regnet und Katzen hagelt und ich danach noch bisschen geschraubt hab und das nicht an 'ner komplett eingedreckten Maschine machen wollte. Werde aber nochmal berichten wenn's tatsächlich auch fahrtauglich ist! Danke erstmal für die bereits geleistete Hilfe!
Alt 25.09.2014, 05:52:59   #9
Hoffentlich nur in Sinne von "gefahren"
Alt 01.06.2020, 12:41:04   #10
Kafaro
Kilometer: 2800
Moin, ich hab mich ebenfalls mit der GS500E vor kurzem gepackt und nun steht das Rad auch schief zum Lenker. Kann mir einer Bilder von der unteren Gabelklemmung schicken bitte? Ich bin mir nicht 100% sicher was gemeint ist und ich würde ungerne die Flaschen Schrauben lösen.
/edit:es ist übrigens gut zu erkennen, dass mein Vorderrad nun nicht mehr Liniar zum Schutzblech ist.
Kafaro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2020, 13:51:00   #11
Die Klemmung, das sind einfach die beiden Schrauben in der unteren (und der oberen) Gabelbrücke, dort wo die Standrohre durchgehen.
Die Gabelklemmschrauben (Sechskant untere Gabelbrücke) sollten mit dem vorgeschriebenen Drehmoment (25 - 40 Nm) angezogen werden.
Die oberen Klemmschrauben (Innensechskant) werden mit weniger Drehmoment (18 - 28 Nm) angezogen. Zum Ausrichten Der Gabel aber nicht lösen!
Weil: Zu wenig Drehmoment, dann können die Standrohre rutschen, zu viel Drehmoment könnte die Schraube dehnen, die untere Gabelbrücke und oder das Standrohr beschädigen.
Die Steckachse des Vorderrades und die Befestigungsplatte des Schutzbleches an den Tauchrohren sollten auch gelöst werden. Es reicht die Schrauben zu lockern, so dass sie sich leicht drehen lassen.
Die Gabel mehrfach, kräftig einfedern, kann sein, dass es etwas knackt.
Alt 01.06.2020, 15:46:40   #12
Kafaro
Kilometer: 2800
Alles klar, danke.
Ich glaube ich komme mit einem Maulschlüssel aber nicht weit voran, da ich eher die Mutter rund mache. Ich muss mal schauen, dass ich irgendwo her ne Ratsche mit Aufsatz oder wenigstens ein Ringschlüssel bekomme. Danke sehr für die schnelle Antwort und vor allem die Drehmomente.
Alt 02.06.2020, 10:24:34   #13
Kafaro
Kilometer: 2800
Unglücklich
Ich hab nun ne Ratsche mit 14er Nuss kriegen können. Nun habe ich aber das Problem, dass sich dort alles mit dreht und auch eher abrutsche und es noch schlechter mache (also noch mehr beschädige) . Irgendwelche Tipps wie ich das umgehen kann?
/edit: ich habe mal die Schrauben hinzugefügt (sollten ja die sein lul) und vielleicht sieht man ja in was für einem Zustand die bereits sind.
Hits:	851
Größe:	106,5 KB
ID:	29493   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	830
Größe:	105,2 KB
Alt 02.06.2020, 14:34:55   #14
Das sind die falschen Schrauben!
Nimm mal die hier:
Hits:	791
Größe:	105,0 KB
ID:	29495   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	813
Größe:	104,6 KB
Alt 02.06.2020, 22:12:10   #15
Kafaro
Kilometer: 2800
war schon fast klar, dass ich die falschen erwische, so ein Mist xD
Naja, hab das Problem nun gelöst und die Lenkradsperre geht dank der Lösung auch wieder. Also läuft wieder in die richtige Richtung.
Dankeschön
Gabel verbogen 2win Fahrwerk 11 17.10.2011 19:32:15
Hauptständer verbogen Potassium Fahrwerk 27 18.04.2009 14:37:54
Bremshebel verbogen drachendame Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 06.04.2009 20:17:56
Kuplungshebel verbogen ? Fred Allgemeines 5 16.07.2003 19:24:52
Vorderachse verbogen Räder, Reifen und Bremsen 4 20.05.2003 17:57:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07:44 Uhr.
