Alt 26.10.2014, 20:51:35   #1
Standard Sturzpads GS500f ohne bohren?
Servus, eine Frage an die GS500f (Vollverkleidung 04-07) Besitzer mit Sturzpads.
Wie habt ihr die befestigt? Musstet ihr die Verkleidung beschneiden (anbohren)?
Beispiel - diese Modell:
http://www.ebay.de/itm/PUIG-CRASH-PA...item27eeb7b7c7
Gibt es eine alternative die ohne "Beschneidung" auskommt?
Alt 27.10.2014, 08:49:55   #2
ohne Schneiden geht nur an der hinteren/unteren Motorbefestigung!
Alt 27.10.2014, 09:23:55   #3
Vielleicht gehts doch ohne:
http://www.motobox.es/presta/suzuki/...0-f-04-07.html
oder
https://www.motorraddirekt.net/puig-4019a.html
Geändert von Russedeluxe (27.10.2014 um 11:12:16 Uhr)
Alt 27.10.2014, 11:23:11   #4
Klingt nicht uninteressant, aber gibts evtl. auch ein Bild davon, wie das dann im montierten Zustand aussieht? Kann mir das gerade nicht so vorstellen...
Alt 27.10.2014, 11:46:31   #5
Werden die dann nur am Motorgehäuse befestigt?
Also mehr zur Zierde als zum Nutzen!
Alt 27.10.2014, 13:07:48   #6
Ich kontaktiere Motorraddirket und hoffe auf Aufklärung.
Spanisch ist nicht so meins...
Alt 29.10.2014, 10:33:14   #7
Also, der Sturzpad von Motorraddirekt ist auch nur zum bohren.
Wer kann spanisch und fragt beim anderen Link nach einer Montageanleitung?
Alt 29.10.2014, 20:17:32   #8
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Ich habe mal den einzigen Beschreibungssatz aus dem Angebot mit Google übersetzt:
Der Kopf enthält Schutz Abkürzungen Modellmotorrad. Hergestellt aus injiziert Nylon Farbe. Bei einigen Modellen ein Zahnkranz zum Bohren des Verkleidung versehen.
Ich lese das so, dass den Pads eventuell ein Werkzeug zum Bohren in der Verkleidung beigelegt wird. Wenn Du eine stabile Befestigung Deiner Pads willst, wirst Du um das Bohren nicht herumkommen.
Das Bild im Angebot zeigt keine F, wie Pads an einer F aussehen können, siehst Du hier:
Hits:	798
Größe:	21,7 KB
ID:	21366   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	818
Größe:	107,4 KB
Alt 29.10.2014, 20:38:44   #9
stimmt bei den Pilzen für die F ist ein Lochsägekranz im Lieferumfang enthalten
das erklärt auch den Mehrpreis von 20€ gegenüber den Protektoren für die normale GS
Alt 29.10.2014, 20:53:38   #10
Dann gibt es wohl nur die Möglichkeit, schade.
Ich habe hier noch eine Version, von R&G aus Großbritannien, gefunden.
Die Bohrung sieht kleiner aus, was man vom Sturzpad jedoch nicht behaupten kann.
Hits:	783
Größe:	22,4 KB
Geändert von Russedeluxe (29.10.2014 um 23:29:20 Uhr)
Alt 29.10.2014, 21:40:16   #11
In der Tat, schade. Anbohren wollte ich meine Verkleidung ja nicht…
Alt 29.10.2014, 21:52:51   #12
der Protektor auf dem 2.ten Bild von luggi ist aber schon schick eingepasst
so sieht das richtig gut aus
Alt 30.10.2014, 22:47:00   #13
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Wenn Du nur in Schraubenstärke bohren möchtest, stehen die Pads weiter heraus und der Hebel wird länger, d.h. die Befestigungsschraube verbiegt sich leichter. Dabei kann auch die Verkleidung beschädigt werden.
Ich bin schon einmal nach links und einmal nach rechts bei ca. 30 km/h getürzt. Die Verkleidung bekam dabei nur ein paar Kratzer ab. Allerdings ist das Volumen der Pads etwas geschrumpft .
Meine Pads sind sehr stabil, ich habe sie einmal bei einer Sammelbestellung hier im Forum gekauft. Ich habe sie jetzt so hingedreht, dass sie nach meiner Einschätzung wieder den besten Schutz bieten. I
Hits:	790
Größe:	100,9 KB
ID:	21382   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	815
Größe:	101,0 KB
Alt 23.11.2020, 11:11:44   #14
GÖXI
Hi Leute, gibt es inzwischen Updates? Hat jemand Sturzpads an seine F gebaut? Ich spiele auch mit dem Gedanken, aber weiß nicht, welche ich nehmen soll (gibt welche von B&G bei Polo und die gleichen zum halben Preis bei ebay, ansonsten noch diverse andere Pads die meistens teurer sind) und ob sich das lohnt.
Wenn ich die Verkleidung anbohre und am Ende beim Sturz trotzdem zerkratze wie bei @Suzukiluggi sehe ich den Sinn kaum. Oder anders gesagt, ich würde gerne beim Sturz die Verkleidung schützen. Blinker, Spiegel und Lenkerenden sind schnell und vergleichsweise günstig ersetzt, falls das nötig ist.
GÖXI ist offline   Mit Zitat antworten
Kosten für GS500F Drosseln ohne TÜV Abnahme freakstyle Offtopic 11 22.01.2013 20:24:14
Rahmen/Crashpads/Bohren spiker5011 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 05.02.2011 17:50:48
SBL Umbau - Wo bohren für Schaltereinheiten newbee Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 28.05.2010 18:03:23
rahmen bohren? creech Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 14.06.2008 15:00:42
sturzpads für gs500f GSer07 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 03.10.2007 20:33:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32:56 Uhr.
