Alt 07.11.2014, 23:42:07   #1
schrauber93
Standard Kupplungsdeckel Dichtung wechseln
Servus Forum,
bin neu hier und hab direkt mal eine Frage
Ich würde gerne die Dichtung vom Getriebedeckel wechseln (rechte Seite wenn man draufsitzt), da es dort ein wenig tropft. Gibt es dazu eine detalierte Anleitung am besten mit paar Bildern dazu? Oder kann jemand erklären wie ich vorgehen muss und was genau abgeschraubt werden muss. Es handelt sich um eine gs 500 Bj. 2005.
MfG Schrauber93
schrauber93 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 19:40:21   #2
Hab deinen Thread mal aus dem Marktplatz verschoben
Eigentlich relativ simple Geschichte.
Du musst erst den Zündgeberdeckel (der mit dem Suzukiemblem) abschrauben, dann den Zündgeber und den Rotor abschrauben.
Nun kannst du die vielen Kupplungdeckelschrauben (15 Stück) entfernen.
Bei der neuen Dichtung möglichst keine Dichtmasse verwenden, um dir keine Ölkanäle zuzusetzen.
etwas erhöht und auf dem Seitenständer könnte das sogar mit Öl im Motor klappen...kann aber auch ne Sauerei werden.
Alt 15.11.2014, 19:57:33   #3
Ich habe das erst kürzlich gemacht, ohne Öl ablassen, auf dem Seitenständer.
Unter jedes Rad noch ein ca 25mm dickes Brett, damit sie etwas schräger steht. Ob das notwendig war weiß ich nicht, aber so ist jedenfalls nur wenig Öl rausgesaut. Einen großen Karton unter den Bock ist trotzdem eine gute Idee
Bei mir ging die alte dichtung gut vom Motor ab, aber war sehr gut am Deckel festgebacken. Am Längsten dauerte also das restlose Abkratzen der Dichtung ohne die Dichtfläche zu beschädigen...
Ach so: die vielen Schrauben des Deckels haben unterschiedliche Längen, das ist beim wieder reindrehen zu beachten.
Ansonsten war es wirklich kein Problem.
Alt 15.11.2014, 20:45:22   #4
Für die unterschiedlichen Schrauben hilft ne Skizze des Deckels auf ner Pappe und dann die Schrauben an entsprechender Stelle reinstecken.
Um die Dichtung abzubekommen eignet sich ein Dichtungsschaber...notfalls auch ein Cuttermesser...aber drauf achten, keine Kerben in die Dichtflächen zu schnitzen.
Alt 19.11.2014, 21:07:28   #5
schrauber93
Vielen Dank Leute, hat alles super geklappt.
Schöne Grüße!!
dichtung, getriebedeckel, wechseln
Kupplungsdeckel Frage Kezaer Motor, Getriebe, Kettensatz 7 21.07.2014 20:11:45
steuerkettenspanner: dichtung wechseln bluebiker Motor, Getriebe, Kettensatz 18 18.06.2012 10:30:36
Dichtung wechseln Ace Motor, Getriebe, Kettensatz 7 21.06.2007 14:52:37
Kupplungsdeckel Spooky Motor, Getriebe, Kettensatz 2 01.05.2005 13:48:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26:17 Uhr.
