Alt 23.12.2014, 11:12:05   #1
Schwerin90
Baujahr: 2005
Standard LED Blinker nur mit Widerständen verbauen
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Ich habe heute wiederholt gelesen, dass man bei der GS auch einfach jedem Blinker einen Widerstand zuordnen kann und somit auf ein neues Relais und weitere Umbaumaßnahmen verzichten kann.
Nun frage ich mich welche Widerstände verbaut werden müssen, das richtet sich doch sicher auch nach dem spezifischen Widerstand des Blinkers, oder?
Schwerin90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2014, 11:22:05   #2
Relais tauschen ist einfacher und geht schneller!
Berechnen brauchste dann auch nichts!
Alt 23.12.2014, 12:29:31   #3
Schwerin90
Baujahr: 2005
Aber mit dem Tausch des Relais ist es ja noch nicht getan, so wird es ja auch in den FAQ beschrieben.
Mir gefiel der Ansatz nur Widerstände zu den neuen Blinkern hinzuzufügen und es beim alten Relais zu belassen, dann hat man ja praktisch nur die led Blinker als solche verändert.
Alt 23.12.2014, 12:35:25   #4
Tja, das musst Du wissen, ich verbau nur noch die Kellermann Relais!
Dieses hier: https://www.louis.de/artikel/kellerm...?list=30951297
Alt 23.12.2014, 13:19:51   #5
Wenn du es wirklich mit Widerständen machen willst, such hier im Forum mal nach "Lastwiderstand". Davon brauchst du auch nur pro Seite einen und es gibt sicherlich mindestens einen Thread, wo vorgerechnet wird, welchen Widerstand du da brauchst.
Die werden aber relativ warm und können evtl. nicht überall verbaut werden.
Das Kellermannrelais einbauen und anschließen ist deutlich einfacher. Dioden für die Blinkkontrollleuchte brauchst du bei beiden Methoden nicht.
Alt 23.12.2014, 17:02:45   #6
Schwerin90
Baujahr: 2005
Danke euch,
http://forum.gs-500.de/showthread.ph...Lastwiderstand
der Beitrag hat alle Fragen geklärt.
Das Relais von Kellermann scheint ja einwandfrei zu sein. Das es mir so wenig Aufwand geht hätte ich nicht erwartet. Danke
blinker, led, led blinker, nur widerstände
Schickeres Lämpchen verbauen? Fuddl Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 22.08.2012 10:47:26
2 Batterie verbauen mikam23 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 15.10.2009 19:41:18
Drossel 89-93: wie Anschläge verbauen? Saugwurmmensch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 03.07.2008 08:13:41
Teile älterer Baujahre verbauen Dani Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 30.06.2007 18:23:19
Rücklicht verbauen?! hanni Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 13.01.2006 15:13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43:02 Uhr.
