Alt 14.01.2015, 19:13:29   #1
Nestea
Benutzerbild von Nestea
Kilometer: 55000
Cool Winterstory
Halli Hallo,
ich dachte mir mal, ich werde hier ein wenig festhalten, was sich bei meiner kleinen '94er GS diesen Winter so alles verändert.
Mal ganz von vorne. Gekauft habe ich "Die Dünne Berta" (Insider ) im Juli 2014.
800€, 48.331km, Zustand solala - ABER läuft... läuft gut Und außerdem hatte ich mich direkt in sie verliebt. Ich weiß nicht warum (eigentlich sah sie ziemlich schäbig aus), aber es war Liebe auf den ersten Blick.
Beim Kauf war schon einiges gemacht.
- Nexxus(?) Komplettanlage (Krümmer+ESD)
- getönte Puig-Scheibe
- sehr sehr mäßig in Schwarz lackiert (viele Kratzer und 2 Dellen und Felgen auch sehr sehr sehr mäßig lackiert)
- "GS500E"-Alu-Kettenschutz
- Led-Rückleuchte
- Tieferlegung
- SV650 Klarglas-Scheinwerfer
- Orangenes Tankpad+Felgenrandaufkleber
- Spiegelblinker vorne / Blinker am Scheinwerfer entfernt
- Miniblinker hinten
Alles in allem garkeine soo schlechte Optik, aber alles halt relativ anfängermäßig gemacht...
Ich habe bis jetzt schon die Tieferlegung entfernt und Gabelprotektoren, ein Multifunktions-Instrument von Koso (Boardspannung, Außentemperatur und Uhrzeit), Led-Cockpitbeleuchtung (Weiß) und einen Satz neue Reifen (Bridgestone BT45 v+h) nachgerüstet.
Außerdem habe ich bis jetzt schon die Tachobrille wieder instandgesetzt (war an einer Stelle verbogen und insgesamt verrostet etc.) und den Rahmen teillackiert (Rostige Stellen).
Ein allgemeiner Service war natürlich auch schon mit drin. Ölwechsel mit Filter, Bremsflüssigkeit, Luftfilter und Zündkerzen kamen neu
Bilder:
Hits:	514
Größe:	106,1 KB
ID:	21681 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	471
Größe:	103,3 KB
ID:	21682 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	106,3 KB
ID:	21683 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	495
Größe:	96,7 KB
ID:	21684 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	509
Größe:	95,3 KB
Hits:	468
Größe:	79,3 KB
ID:	21686 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	518
Größe:	101,7 KB
ID:	21687 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	475
Größe:	103,1 KB
ID:	21688 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	451
Größe:	105,0 KB
Nun habe ich mir vorgenommen, noch bis zum Start der Saison 2015 alles ein wenig aufzufrischen.
Ich habe vor:
- Alles einheitlich Schwarz(leicht Metallic)-Hochglanz lackieren (Tank, Heck, Soziusgriff und Schutzblech vorne und Felgen)
- Rote Felgenrandaufkleber und neues Tankpad (Schwarz-Rot)
- Andere Griffe (Schwarz) (danke dafür schonmal an Russedeluxe )
- Rücklicht wieder Original machen
- Scheinwerfer erneuern (Steinschlag)
- ENDLICH die blaue Fernlichtkontrollleuchte einbauen (Ja ich habe sie endlich bekommen! )
- Cockpitbrille nochmal neu Lackieren (Farbe weiß ich noch nicht, Wahrscheinlich wieder silber)
- eventuell Sitzbank beziehen lassen
- Dellen aus dem Tank entfernen (Umfaller vom Vorbesitzer -.-)
- Motorreinigung (Dichtung am Steuerkettenspanner undicht)
- Sommerfit machen (Luftdruck, Kette schmieren, Licht einstellen, etc. pp )
Last but not Least natürlich nochmal Polieren und dann schöne Fotos machen
Schritt 1: Rückleuchte Umbauen
Kurz und knackig. Ich habe mir in der Bucht für 15 euro ein Originales Rücklicht bestellt und das gute Stück dann Zuhause erstmal zerlegt (leider hab ich dabei noch keine Fotos gemacht). Als ich das "Glas" abhatte ist mir aufgefallen, dass die Reflektionsfläche schon mattgrau und rissig ist... Also kurzerhand (wie auch schon bei meinen Spiegelblinkern) Alufolie zerknittert und mit der glänzenden Seite nach oben draufgeklebt (Reflektion gleich viel besser und hält mit Pritstift super! ). Danach das "Glas" noch sauber gemacht und poliert und alles wieder zusammengesetzt.
Natürlich auch direkt umgebaut am Moped ICH persönlich finde es VIEL schöner... Das einzige ist nur, dass das originale Rücklicht etwas dunkler ist (aber eventuell werde ich da noch LEDs einsetzen).
Bilder:
Hits:	508
Größe:	100,9 KB
ID:	21690 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	440
Größe:	55,8 KB
ID:	21691 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	506
Größe:	97,0 KB
ID:	21692 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	79,6 KB
\l/ Update! \l/
Schritt 2: Kabelbaum Flicken/Aufhübschen Teil1 (Lampen-Kabelbaum)
Beim Ausbau des Scheinwerfers ist mir aufgefallen, dass der Kabelbaum relativ zerpflückt ist und teilweise pfuschig geflickt wurde.
Also kurzerhand Iso-Tape und Gewebeband besorgt, die gepfuschten Stellen vernünftig mit Quetschverbindern geflick und alles Tutti eingewickelt. Außerdem hatte ich meinen Bordcomputer nur mit 2 Stromdieben angeknipst - das ganze habe ich jetzt auch trennbar mit Steckern gelöst.
Hits:	428
Größe:	113,2 KB
ID:	21719 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	434
Größe:	104,8 KB
ID:	21720Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	468
Größe:	111,8 KB
ID:	21721 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	95,8 KB
ID:	21722Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	113,3 KB
ID:	21723 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	425
Größe:	111,6 KB
Der nächste Schritt wird sein, dass ich die "neue, gebrauchte" Cockpitbrille mit der blauen Kontrollleuchte ( ) lackmäßig auffrische und komplettiere, die Dellen aus dem Tank mache (wahrscheinlich eingebaut mit der Druckluft-Methode) und danach die Verkleidungen sowie den Tank lackiere (Lack ist schon da ).
Danke schonmal fürs Lesen
Die Linke zum Gruß,
euer Nestea
GS 500 E '94
Geändert von Nestea (31.01.2015 um 22:56:54 Uhr)
Nestea ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2015, 20:04:15   #2
Druckluftmethode fürn Tank kannste vergessen! Funktioniert nicht.
Originales Rücklicht hättest Du für Versandkosten von mir bekommen können.
Alt 14.01.2015, 20:13:21   #3
Zitat von Nestea Beitrag anzeigen
Danke schonmal fürs Lesen, falls einer weiß wie man die Bilder direkt im Text einbettet kanns mir gerne verraten, danke
Wenn du die Bilder hochgeladen hast oben in der Icon-Leiste auf die Büroklammer gehen und auf das Bild klicken, das eingebunden werden soll (eindeutige Bildnamen erleichtern die Zuordnung). Dort, wo der Cursor im Textfeld steht wird dann das Bild eingebettet.
Alt 14.01.2015, 20:25:24   #4
Nestea
Kilometer: 55000
Danke!
Und Jim Knopf:
Danke aber jetzt ist leider zu spät Aber wenn du noch nen Steuerkettenspanner über hast der nicht klackert würde ich den mit Kusshand nehmen
GS 500 E '94
Alt 14.01.2015, 20:31:10   #5
hab ich nur nen Neuen hier liegen als Reserve!
Alt 14.01.2015, 20:52:28   #6
Nestea
Kilometer: 55000
was hast du bezahlt? Mein Freundlicher wollte 80€ haben (84 oder so)...
Die haben doch ne macke für son schei* Plastikteil
GS 500 E '94
Alt 14.01.2015, 21:26:48   #7
Irgendwas um die 50€ hab ich damals bezahlt.
Alt 14.01.2015, 21:28:13   #8
Nestea
Kilometer: 55000
neu beim freundlichen? :O
GS 500 E '94
Alt 14.01.2015, 21:36:01   #9
... Das einzige ist nur, dass das originale Rücklicht etwas dunkler ist (aber eventuell werde ich da noch LEDs einsetzen). ...
Das kannste aber nicht einfach so machen!
Das Teil ist mit den Glühlampen zugelassen und nicht mit LEDs oder anderen Umbauten- ich befürchte, da erlischt die Zulassung?
Ich lasse mich aber gern belehren bzw.vom Gegenteil überzeugen
Alt 14.01.2015, 21:40:47   #10
Nestea
Kilometer: 55000
wenn die leds als leuchtmittel im bereich der stvo zugelassen sind sollte das eigentlich gehen... aber im prinzip is mir das eigentlich bei sowas relativ scheißegal hauptsache ich werde auch bei schlechteren sichtverhältnissen vernünftig gesehen
GS 500 E '94
Alt 14.01.2015, 21:43:59   #11
Die NachrüstLED-Cluster sind nicht zulässig in nem Gehäuse, das nicht dafür geprüft ist.
Gibt außerhalb des Cockpits wenige Stellen, wo du einfach LED-Lampen ohne besondere Zulassung verbauen kannst (Standlicht nicht, Kennzeichenbeleuchtung muss auch geprüft sein, ...).
Alt 14.01.2015, 22:03:27   #12
Nestea
Kilometer: 55000
voll der scheiß eigentlich... naja notfalls ab zum tüver damit der is bei unseren fahrzeugen recht kulant (kumpel meines dads) :P
GS 500 E '94
Alt 14.01.2015, 22:07:26   #13
Es gibt aber die Rücklichter als LED- Ausführung in Originalform
Alt 14.01.2015, 22:26:44   #14
Nestea
Kilometer: 55000
Ja aber nich in rot -.- nur in weiß und schwarz
GS 500 E '94
Alt 14.01.2015, 22:38:14   #15
Probier doch einfach mal frische Lampen.
Mit den Jahren werden die gern mal schwarz und verlieren Helligkeit.
Das originale GS-Rücklicht ist eigentlich kein Schwachpunkt in Sachen Lichtausbeute.
Alt 14.01.2015, 22:56:07   #16
das originale ist halt "Warmton" das wirkt im direkten Vergleich immer etwas "dunkler" als das olle LED Geraffel
Alt 31.01.2015, 23:01:09   #17
Nestea
Kilometer: 55000
Update
GS 500 E '94
Alt 01.02.2015, 14:39:36   #18
intruderchrischan
Benutzerbild von intruderchrischan
Kilometer: 62000
Daumen hoch
Das mit den LED's geht so, mein Graukittel hat mein Rücklicht so abgenommen, da hatte der Vorbesitzer ne LED Platine mit 2 runden kreisen reingesetzt.
Solangees funzt und nicht anders aussieht macht der TÜV da nix
Legal, Illegal, Scheißegal http://forum.gs-500.de/images/smilies/moped.gif
http://chrischan-gs500storie.blogspot.com/
intruderchrischan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2015, 21:53:33   #19
Zitat von intruderchrischan Beitrag anzeigen
... mein Graukittel hat mein Rücklicht so abgenommen ...
Glückwunsch, Schwein gehabt
Hast du ne Abnahme (Eintragung) für das Teil, oder hat es der Gaukittel nur nicht bemängelt/nicht drauf geachtet?
Zugelassen ist solcher Eigenbau trotzdem nicht (außer natürlich mit Einzelabnahme), oder hat sich dein Vorgänger eine neue e-Kennung geben lassen? Das wäre aber ein teueres Rücklicht
Alt 02.02.2015, 00:14:40   #20
eigentlich ist das auch nichts anderes als z.B. bei einer Gm51B welche ursprünglich nach der StVZO abgenommen wurde (BE F114 /89-00) kürzere Blinkerarme nach EG Zulassung zu montieren ( und dies nicht umtragen zu lassen )
strenggenommen erlischt auch hier die Zulassung ; trotzdem macht es jeder und keinen interessierts
Geändert von Rocky (02.02.2015 um 00:25:09 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31:33 Uhr.
