Alt 18.02.2015, 07:48:41   #1
mastein93
Benutzerbild von mastein93
Kilometer: 8000
Standard Unsicherheit beim Shimwechsel
Guten Tag,
Mein rechter Auslass ist an der unteren Grenze.
Verbaut ist ein 265er Shim mit Abweichung nach oben.
Setze ich nun das 260er (vermutlich mit Abweichung nach unten) habe ich ein spiel von ca. 0,1mm .
Ist das noch ok?
Ist mir lieber als 0.03 oder weniger und die Maschine hat gerade erst 8000km.
Da denke ich mir das es sowieso bis zum nächsten Intervall kleiner wird.
mastein93 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2015, 09:04:58   #2
Miss auf jeden Fall den Shim nach. Das es nur 5er Schritte gibt kommst du immer ins Soll, außer der Shim ist derbe verschlissen.
Alt 18.02.2015, 09:15:28   #3
mastein93
Kilometer: 8000
Der alte hatte 260 (266 gemessen)
Der neue 260 hat auch gemessen die 260.
Ventilspiel lag bei 0,03 (kleineres Blättchen habe ich nicht, fühlte sich aber genau passend an)
Shim getauscht und schwup ging bis auf 0,12 alles durch.
0,1 fühlte sich genau passend an.
Habe es mehrmals gemacht. Woher die 0,01 Differenz kommt weis ich nicht.
Die Frage ist auch, ob ich mir bei 0,1mm Auslassspiel Gedanken machen muss.
Alt 18.02.2015, 09:30:24   #4
Zu viel Spiel solltest du meiden. Das kann die Nocken beschädigen.
Stell die 0,03 ein und schau in 6000 km nochmal nach (das ist das Ventilspielkontroll-Intervall).
Alt 18.02.2015, 10:11:02   #5
mastein93
Kilometer: 8000
OK. Danke.
Habe mir eine Lehre bis 0.02 besorgt um sicher zu gehen, dass ich nicht unter 0.03 bin und leihe mir mal en 260er Shim von nem Kumpel. Vielleicht fällt der etwas anders aus.
Motor blubbert beim anlassen und manchmal dreht sie beim schalten so richtig auf Mad.M Fehlerdiagnose 1 07.06.2010 00:13:07
Probleme beim TÜV? Wiesl Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 18.04.2008 18:08:05
Gestern beim Tüv MBC-Double TÜV, ABE, Gutachten, ... 15 12.04.2006 18:53:12
beim tanken... Allgemeines 15 03.05.2004 00:19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26:14 Uhr.
