Alt 15.07.2004, 10:00:34   #1
Ich würde davon ausgehen, da die Blinkerleuchte dunkler wird. Hast du mal die Batterieflüssigkeit geprüft?
Alt 15.07.2004, 13:21:37   #2
akki
Ja könnte sich um Regler oder Lima handeln.Mess mal die Spannung bei laufenden motor an der Batterie,hier stehts wie es geht : http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... htmaschine
Alt 16.07.2004, 15:42:28   #3
Bluebyrd
Benutzerbild von Bluebyrd
Zitat von Kay73
Naja, den Zahn muß ich mir leider wohl ziehen. Weil der Akku während 30 km Fahrt geladn wird, normalerweise, so daß er dann nach 5 Minuten Pause eigentlich problemlos anspringt. Da sie aber heute morgen ansprang und dann nach der Pause nicht mehr, kann es nur am fehlenden Ladestrom liegen. (Warum hat die GS keine Ladekontrolle?)
Kann sich also nur um Regler oder Lima handeln. Wobei mir Regler wohl lieber wäre, schraube nämlich nicht so gerne. (Trotz meiner Phobie vor Werkstätten))
Werde am WE wohl mal einiges messen müssen.
Wenn deine Batterie z.b einen Zellenschluss hat, kann über den Regler geladen werden wie Teufel..aber leider ohne Erfolg. Würde auch erklären, warum unter Last die Batteriespannung soweit in die Knie geht.
Häng die Batterie ans Ladegerät (über Nacht) und schau mal ob in allen Zellen während des Ladens Bläschen aufsteigen. Wenn nicht und/oder Zelle extrem dunkel im Vergleich zu den anderen..entsorgen..
Ansonsten würde ich sagen..dein Wochenende ist ausgebucht mit Troubleshooting
Gruß,
Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92
FZR600 3HE 67Kw (sold)
GSF 600S Kult Bj.99
Alt 16.07.2004, 16:07:53   #4
Memme
Benutzerbild von Memme
Unbelastete 11,3V sind schon verdammt wenig. Ich würdes mal, wie schon gesagt, mit aufladen versuchen. Wenn das nicht hilft, und vor allem die
Spannung wieder nur so niedrig ist, mußt du wohl eine neue Batterie haben.
Vorher natürlich H²O auffüllen usw.
Erst wenn das nicht hilft, würde ich mir Gedanken über den Rest machen.
Memme
Springt nicht mehr an! Schnecke Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 07.10.2007 21:34:13
Hilfe!GS 500 springt nicht mehr an + Benzinverlust Hannes2802 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 05.10.2007 17:37:35
Hilfe GS springt nicht mehr an bzw geht gleich wieder aus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 04.09.2005 01:28:33
sie springt nicht mehr an Blueskye Fehlerdiagnose 48 18.01.2005 18:36:23
Hilfe! GS ist ausgegangen und springt nicht mehr an! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 28.04.2003 19:47:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06:41 Uhr.
