Alt 01.05.2015, 20:10:56   #1
iltis.w
Benutzerbild von iltis.w
Kilometer: 34000
Frage HILFE led kontrollleuchten riesen problem
hallo habe die blaue abdeckung von fernlicht verloren jetzt alle kontrollleuchten auf led umgebaut die vom blinker mit einer brücke (da diekontrolleuchte erst nur rechts blinker angezeigt hat) hat alles funtioniert nun komm ich von der tour wieder hat meine gs ne wahnblinkanlage heißt rechts oder links blinken blinken alle vier blinker ?? wat hat sie denn nu fürn problem??
iltis.w ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 20:28:02   #2
Was hast du denn genau gebaut an der Blinkerkontrolle, was mit Dioden?
Wenn da ein Teil durchgebrannt ist und dort nun ein Kurzschluß vorliegt, ist der Warnblinker dann eine normale Folgeerscheinung.
Schreib mal genauer.
Alt 01.05.2015, 20:52:12   #3
iltis.w
Kilometer: 34000
FOLIATEC KONTROLLLEUCHTEN
LED,MIT REFLEKTOR,10MM von der tante alle drei normal angeklemmt nur blinker über extra masse hat auch funktioniert kann es das blinkerrelais sein?
Alt 01.05.2015, 21:02:24   #4
Wenn du die jeweiligen Plus der Blinker "entkoppelt" hast, sollte es ja nicht an der Kotrollleuchte liegen. Ich würde das mit Relais tauschen mal ausprobieren.
Alt 01.05.2015, 21:31:35   #5
iltis.w
Kilometer: 34000
ok vielen dank werde es morgen gleich versuchen lg
Geändert von iltis.w (01.05.2015 um 22:07:33 Uhr)
Alt 01.05.2015, 22:07:50   #6
iltis.w
Kilometer: 34000
ich weiß nicht ob das wichtig ist ich habe nur die kontrollleuchten auf led umgestellt nicht die blinker lg
Alt 01.05.2015, 22:33:24   #7
Ich glaube, ich stehe grad etwas im Wald , also noch mal von vorn:
Am Relais sollte es doch nicht liegen, sondern irgendwie an deinem Blinkerschalter oder an einer anderen Stelle der Verkabelung nach dem Schalter (in Richtung Blinker gesehen).
Wenn alle 4 blinken, müßte die Frequenz anders sein, da mehr Last am Relais hängt(das macht das Relais warscheinlich nicht lange mit).
Klemme mal einen Blinker nach dem anderen ab und schaue, was passiert.
Probiere auch mal mit vollständig tot gelegter Kontrollleuchte (alle neu verlegten Kabel abklemmen).
Der Schalter (welcher ja den Strom nach rechts oder links verteilen soll) könnte auch einen Schluß haben, so dass er alle 4 Blinker ansteuert; also auch kontrollieren.
Alt 02.05.2015, 14:28:45   #8
iltis.w
Kilometer: 34000
hallo ja ja der wald ist groß
so jetzt sind zwei leds verbaut eine blinker rechts eine blinker links
jetzt der burner neutral gehts auf einmal nicht mehr wie gesagt viele viele bäume ...
Alt 02.05.2015, 15:26:40   #9
iltis.w
Kilometer: 34000
Bin aus den bäumen raus von neutral hatte sich nur ein kabel gelöst
das werk ist vollbracht
danke für die schnelle hilfe lg
Alt 02.05.2015, 20:24:41   #10
Irgendwie ist mir so, dass ich das gleich gesagt hatte, oder?
Alt 02.05.2015, 21:14:38   #11
iltis.w
Kilometer: 34000
ja geko ich weiß .... na ja die bäume vielen dank nochmal ...
Alt 02.05.2015, 21:41:13   #12
Nun ist alles gut - und darum geht es ja
Riesen Problem davesgs500 Motor, Getriebe, Kettensatz 37 30.04.2010 13:51:29
Hallo,Neu hier und gleich ein riesen Problem Matze89 Fehlerdiagnose 13 24.06.2008 19:34:28
Hab ein riesen Problem!! (Drehzahlmesser / geht einfach aus) Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 23.04.2007 16:33:10
riesen Problem nach ölwechsel!! Brhymes Motor, Getriebe, Kettensatz 34 23.04.2007 09:28:53
Riesen Problem!!! Ölablassschraube! HILFE! Krambambulli Motor, Getriebe, Kettensatz 17 30.04.2006 14:42:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46:33 Uhr.
