Alt 09.06.2015, 14:33:25   #1
deralexp
Benutzerbild von deralexp
Kilometer: 50170
Standard Choke geht nur 0 oder 1
ich habe meine GS erst seit April und bin bislang nur wenig gefahren. Mir fiel aber auf, das sich der Chokehebel entweder nur ganz oder gar nicht einstellen lässt. Eine Zwischenstufe ist nicht möglich einzustellen. Der Hebel rutscht dann jedes mal zurück in die "0-Position".
Nun weiß ich nicht, ob der Bowdenzug einfach nur zu stark eingestellt ist oder ein anderes Problem vorliegt. Die Verstellschraube ließ sich bislang nicht (per Hand) drehen.
Über ein paar konstruktive Tipps wär ich dankbar.
deralexp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2015, 14:55:23   #2
Der Chokezug hat keine Einstellschraube.
Alt 09.06.2015, 15:32:49   #3
deralexp
Kilometer: 50170
Das erklärt, warum dieses "Metallding" sich nicht drehen ließ.
Gibt es sonstige offensichtliche Erklärungen, die diese Macke erklären könnten?
Ich mein, der Choke funktioniert ja, so lange man den Hebel voll aufdreht.
Alt 09.06.2015, 15:48:07   #4
Welches “Metallding“?
Aufgrund der Serienstreuung der Vergaser braucht die eine GS keinen Choke, auch bei Temperaturen unter 10°, andere brauchen den Choke noch bei 20° (meine war auch so eine). Genau so verhält es sich auch mit dem regulieren vom Choke. Der eine (so wir deine) kennt nur 0 oder 1 und andere kannst du millimetergenau justieren.
Du kannst aber gucken, ob der Chokeschlitten leichtgängig läuft und ob die Kolben sauber raus und reingehen.
Alt 09.06.2015, 16:01:20   #5
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
WD40 hilft. Schau mal nach, ob die Feder vom Chokebowdenzug auf beiden Seiten gut sitzt.
towe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2015, 16:48:14   #6
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Der Chokehebel hat einen Plastik "Bremsschuh" der ihn in Position hält.
An der Unterseite der Armatur sind auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) drei schrauben, die Mittlere liegt auf einem Metallstück auf.
Mit der kann man die Vorspannung des Bremsschuhs einstellen.
Die Verstellschraube für den Bowdenzug liegt auf dem Zug selbst ~2 cm von der Armatur entfernt,
Lass ein bisschen spiel am Hebel, damit der Choke auch bei vollem Lenkeinschlag nicht aufmacht.
Beim Chokehebel stört das Spiel ja eh nicht.
Alt 09.06.2015, 18:14:40   #7
deralexp
Kilometer: 50170
"Mit Metallding" habe ich das Bild mit meinem Daumen drauf gemeint.
Ansonsten grad mal alles mit WD-40 eingenebelt. Diese Schrauben werde ich mir mal genauer anschauen und ggf. korrigieren. Danke Smolle.
Hits:	537
Größe:	96,5 KB
ID:	22806   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	568
Größe:	96,7 KB
ID:	22807   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	96,3 KB
Alt 09.06.2015, 18:31:58   #8
hanspool
Hi ,
das "Ding" mit dem Daumen ist der Bowdenzugeinsteller , damit kannst Du den Leerweg des Zuges einstellen !
Wenn Du jetzt alles mit WD40 eingenebelt hast , ist das eher kontraproduktiv und der Hebel wird noch leichter gehen , d.h. gar nicht mehr in einer Stellung stehen bleiben !
Versuch doch mal die Kreuzschlitzschrauben an der linken Armatur wo der Chokehebel sitzt fest zuziehen , wahrscheinlich sind die nur etwas lose .
gruß hanspool
In hoc signo vinces
hanspool ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2015, 20:45:18   #9
deralexp
Kilometer: 50170
So. Problem gelöst...bzw. festgeschraubt.
Es war tatsächlich diese Feststellschraube. Nur befand sich, wenn man das kleine Plättchen abschraubt nur noch der weiße "Bremsschuh" darin. das Stück, was diesen Schuh beim Festschrauben reindrückt, fehlte!
Ich habe jetzt eine kleine Schraube als Ersatz hineingesetzt und siehe da, der Chokehebel lässt sich nun in allen Lagen positioniere.
Danke an Alle. Auf diese Schraube wär ich nicht allein gekommen.
Choke anziehen geht aus... Ptobias Fehlerdiagnose 12 29.03.2015 19:33:41
Start mit Choke geht, bei Gas geben geht sie aus Heymann GS500 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 05.05.2011 23:04:10
Geht ohne Choke aus McRipper Fehlerdiagnose 7 04.12.2008 14:36:23
springt an mit Choke und geht aus bei Gasbetätigung Athlet Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 30.04.2007 19:13:34
choke geht nicht zurück Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 12.02.2006 18:09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31:27 Uhr.
