Alt 18.07.2015, 08:00:06   #1
Nestea
Benutzerbild von Nestea
Kilometer: 55000
Unglücklich Kupplungsspiel
Moin,
hab mal ne frage rein aus intresse...
Bei meiner GS ist die Kupplung bzw das Kupplungsspiel stark temperaturabhängig...
Wenn es etwas kälter ist (unter 10 grad ca.) und sie kalt ist, rutscht die Kupplung bei stärkerem Beschleunigen so ab 5000 U/min leicht durch (drehzahl steigt schneller an als geschwindigkeit - klingt manchmal ein bisschen wie ein roller) und der Kupplungshebel hat kein Spiel mehr.
Sobald sie warm ist, hat der hebel wieder ca. 1cm Spiel und es is alles top...
Ist es draußen wärmer - so um die 20 grad - ist das ganze im kalten Zustand nicht...
Ist das normal oder was ist da wahrscheinlich hinüber?
Wie immer danke schonmal fürs lesen und drüber nachdenken
MfG Nestea
GS 500 E '94
Nestea ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2015, 08:12:45   #2
Vollsynthetiches Motoröl eingefüllt?
Alt 18.07.2015, 08:50:36   #3
Nestea
Kilometer: 55000
Jap... relativ teures von mobil 1 (mein dad hat das besorgt gehabt weiß nich mehr genau welches... ich meine aber 10W40)
kann aber leider auch nich genau sagen ob das vor dem ölwechsel schon so war, weil es vorm ölwechsel noch nich unter 10 grad war :/
Edit.: nee kommando zurück es war das Shell Advance Ultra 10W40... das mobil 1 hab ich im auto
GS 500 E '94
Alt 18.07.2015, 17:35:31   #4
GS_Philipp
kleiner Auszug dazu aus dem GS Wiki(www.gs-500.info)
„mineralisch, teilsynthetisch, vollsynthetisch?
Der GS-Motor stammt aus einer Zeit wo es nur mineralisches Öl gab. Dementsprechend ist auch mineralisches Öl vorgeschrieben.
Es spricht jedoch absolut nichts gegen die Verwendung von teilsynthetischem Öl, welches im Vergleich zum mineralischen über bessere Sicherheitsreserven verfügt.
Prinzipiell kann sogar vollsynthetisches Öl gefahren werden, jedoch kommen zum höheren Preis folgende mögliche Probleme hinzu:
Kupplungsrutschen
undichte Stellen am Motor (Dichtungen)
Unverträglichkeit mit Kupplungsbelägen“
Philipp
p.S.: ich fahr das Procycle 10W40 teilsynthetisch von Louis, das wird Hergestellt und abgefüllt von Pentosin(dieses Öl wird bei vielen Autohersteller bei der Erstbefüllung benutzt) und seid über 1600 km nur gute Erfahrung mit gemacht....By the way: kaum Öl gebraucht(gerade mal 200 ml nachgefüllt)
GS_Philipp ist offline   Mit Zitat antworten
kupplungsspiel wird größer suzuki90 Motor, Getriebe, Kettensatz 13 16.07.2009 09:52:18
Kupplungsspiel susirider Motor, Getriebe, Kettensatz 15 04.02.2009 11:58:45
Kupplungsspiel hat sich in 2 tagen verändert! katana26 Fehlerdiagnose 24 30.07.2008 12:19:51
Kupplungsspiel am Geriebe einstellen / wie weit rausdrehen _dev_null Motor, Getriebe, Kettensatz 5 05.10.2007 08:07:17
kein kupplungsspiel... Motor, Getriebe, Kettensatz 3 25.01.2003 13:15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18:26 Uhr.
