Alt 30.09.2015, 19:44:41   #1
Baumstamm
Standard Länge Gasschieberfeder Mikuni BST33
Moin Männers,
Die GS500 meiner Schwester ist liegengeblieben.
Eine Gasschieberfeder war gebrochen und etwas Epoxydharz (Tank...) hat im Vergaser gewütet, ich schätze mal das sind die Ursachen.
Wollte nicht mehr starten, Kerzen trocken, mit Bremsenreiniger kam sie sofort.
Hab alles penibel in der Waschbox gereinigt, provisorisch fast alle O-Ringe ersetzt (von Topham) und 2 neue Gasschieberfedern bestellt (noch nicht da, war bei Topham nicht lieferbar), da diese ja möglichst gleich funktionieren sollten, und ich denke bei einmal alt und einmal neu das nicht gegeben ist.
Der Gerät ist Baujahr 93 und ungedrosselt, HD120 verbaut, so wie es sein sollte.
Allerdings ist die Feder vom Gasschieber 95mm lang.
Laut:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...nd_entdrosseln
Ist bei der offenen Version die Feder 105mm lang, allerdings erst ab BJ 96.
Welche Länge hat die Gasschieberfeder davor?
Habe beim örtlichen Suzuki-Händler anhand der FIN die Feder bestellt (ist noch nicht da), mal sehen was da kommt.
Macht das einen großen Unterschied ob 95mm oder 105mm? Macht es überhaupt einen?
Baumstamm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2015, 16:43:41   #2
Baumstamm
Federn sind da, es wurden 2 x 95mm (gemessen 97mm) geliefert.
Eingebaut, läuft tadellos.
Alt 01.10.2015, 18:08:07   #3
towe
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13200
95 wird schon richtig sein, auch 97 ist ok.
Je länger die Feder ist, desto größer auch die Vorspannung im verbauten Zustand (wenn alles andere, also die Federrate gleich ist). Das heißt, dass der Motor bei einer 105mm-Feder stärker ziehen müsste und das Gemisch damit unter Volllast abmagernnwürde.
towe ist offline   Mit Zitat antworten
Steuerketten länge über 18 oder 21 Stifte?? Habe 162mm länge Simon Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.10.2007 19:50:03
carb BST33 and BSR34 jerzy Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 30.09.2007 10:03:22
Benennung der Einzelteile des Vergaser Mikuni BSR... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 06.04.2003 19:48:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05:43 Uhr.
