Alt 06.10.2015, 16:39:05   #1
Ralphsättele
Kilometer: 20tsd
Standard nimmt nicht richtig Gas an
Hi bin neu hier und hab direkt ein Problem zu melden.
und zwar hat mein seii
t ein paar Wochen ( vielleicht 4-5) Probleannimmt
tarten
morgens springt sie noch super an läuft hoch mit Choke also wie immer und keine Probleme bbeim fahren
nach der Schule also nach einer Standzeit von 8-15:15 Uhr mache ich den choke rein, starte und sie springt auch an also keine Probleme
nun sollte sie eigentlich hoch drehen aber es tut sich nichts
sie bleibt bei ungefähr 1 tsd Touren
wenn ich den choke raus mache säuft sie ab
so das eigentlich Problem ist jetzt dass wenn ich losfahren will ob mit choke oder ohne die maschine nicht richtug gas annimmt , nicht flüssig
ich kann den GaszZug bis zum Anschlag drehen die Maschine braucht viel viel länger bis sie hoch dreht und das nur sehr mühselig
nach ca. 10 min fahren rückelt es dann Es gibt ein paar fehlzündungenn und dann läuft sie wieder und nimmt flüssig Gas an :/
vor ca. 2 Monaten War Wasser im luftfilter
und beim Auspuff wurden 2 schellen durchbrochen ( klingt besser )
kann es was mit den beiden Sachen zu tun haben?
außerdem riecht sie manchmal stark nach Benzin...
ich wäre wirklich sehr dankbar wenn mir jemand vielleicht helfen könnte
ich sag schonmal Danke
Ralphsättele ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2015, 17:10:09   #2
Ich vermute, dass nur ein Zylinder kontinuierlich läuft, das erklärt zumindest das Problem mit dem zähen Hochdrehen.
Das könnte an einem hängenden Schwimmernadelventil oder einem anderen Vergaserproblem liegen. Könnte auch an der Zündung hängen, muss man nach und nach aussortieren. Könnte auch daran liegen, dass Wasser in der Schwimmerkammer ist.
Weiterhin würde ich mal gucken, warum das Wasser im Luftfilter war. Da scheint auch etwas nicht zu stimmen. Vll. wurde der Tanküberlauf falsch verlegt oder die Luftfilterdrainage ist verstopft.
Alt 06.10.2015, 21:07:35   #3
Lasse mal die Schwimmerkammern ab und guck dir die aufgefangene Suppe mal genauer an.
kein gas
nimmt Gas an und dann nicht mehr tallend Fehlerdiagnose 7 29.01.2014 12:32:54
Vergaser leeren (Wasser drin?!) Motorrad nimmt nicht richtig Gas an damike Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 25.11.2010 18:07:08
Nimmt nicht sofort Gas an... Papst Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 24.07.2010 20:47:35
Gs nimmt gas nicht richtig an lauter schlag aus dem auspuff Motorradfreak91 Fehlerdiagnose 6 02.05.2010 22:16:53
Nimmt nicht mehr richtig gas an Fehlerdiagnose 2 27.09.2007 17:08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51:11 Uhr.
