Alt 14.10.2015, 19:09:52   #1
LiveWire
Standard Metallisches Schaben beim Einfedern - Progressive Federn
ein Kumpel und ich haben in den letzten Tagen die Gabel unserer Projekt-GS einem Service unterzogen (säubern, neue Simmerringe und Staubkappen, progressive Federn (Wirth) eingebaut und logischerweise einen Ölwechsel vorgenommen).
Beim Einbau haben wir sowohl den langen als auch den kurzen Spacer ausgelassen, da die Feder ja wesentlich länger ist.
Haben dann alles wieder zusammengebaut und mit den entsprechenden Drehmomenten angezogen.
Nun ist uns aufgefallen, dass die Gabel beim Einfedern eine leichtes metallisches Schaben von sich gibt.
Kennt das jemand? Wenn ja sind das vielleicht die Federn oder könnte etwas falsch verbaut worden sein? Liegt es möglicherweise an fehlenden Spacern?
Schonmal vielen lieben Dank im Voraus
Schöne Grüße
LiveWire ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2015, 19:23:31   #2
Wie habt ihr die Steckachse angezogen?
Zuerst die Klemmfaust und dann die Achsmutter oder zuerst die Achsmutter und dann die Klemmfaust?
Ersteres wäre falsch. Immer zuerst die Achsmutter anziehen, dann die Klemmfaust sonst zieht man die Tauchrohre unten zueinander. Das könnte ungewohnte Geräusche verursachen, außerdem läuft dann das Rad nicht gerade und die Gabel kann nicht frei einfedern.
Alt 15.10.2015, 21:31:03   #3
LiveWire
Erstmal danke für die flotte Antwort!
Also wir haben zunächst beides handfest angezogen, dann ein paar mal eingefedert, damit die Gabeln auch wirklich auf gleicher Höhe sind und dann zunächst die Achsmutter und dann die Klemmfaust angezogen. (soweit ich mich erinner )
Was ich vergessen hatte zu erwähnen, das Schaben war schon vor dem Einbau zu hören. Wenn man die einzelne Gabel einfedert, kommt das Geräusch schon auf.
lg
Alt 15.10.2015, 22:47:52   #4
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Das könnte mit der Oberflächenrauheit der Federn zu tun haben.
Glatt polieren/schleifen sollte das beheben und nebenbei das Losbrechmoment leicht senken.
Alt 03.12.2015, 12:01:44   #5
gs-schrauber
Benutzerbild von gs-schrauber
Kilometer: 33455
Schabt es noch??
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
Progressive Federn White Fahrwerk 4 27.11.2010 13:13:53
Progressive federn Fahrwerk 9 03.04.2004 18:12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13:49 Uhr.
