Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Guten Abend,
habe meine GS jetzt so ziemlich fertig umgebaut nun fehlt mir nur noch die Sitzbank. Habe von einem Kumpel ein Alublech bekommen, dass ich ihm Anzeichne und er mir dann ausschneidet. Ich war schon beim Sattler, der meinte kein Problem das zu machen, wenn ich ihm die Sitzplatte mache wirds noch günstiger. So da ich aber gerne alle Sachen selber mache würde ich mir gerne die Sitzbank selber bauen. Im Prinzip ist sie nicht schwer aufgebaut auf der ungebauten GS. Hab den Rahmen gekürzt, sodass sie eigentlich nur auf dem Rahmen aufliegt, nicht wie die alte. Prinzipiell handelt es sich nur um ein ''Rechteck'' bei der Sitzbank. Hat vielleicht jemand schonmal so etwas gemacht oder versucht und kann mir ein par Tips geben. Z.B. Wie ich den Schaumstoff auf dem Blech befestige und wie ich das Leder befestige? Mit einem kleinen Holzrahmen auf dem Blech stelle ich mir vor. Dadrüber der Schaumstoff und das Leder wie bei einer Couch am Holz befestigen und dann Holzrahmen mit Blech am Rahmen befestigen? Danke bin für jede Erfahrung oder jeden Tip dankbar. Gruß |
Soll das Ganze vom TÜV abgenommen werden?
So wie du dir das vorstellst, denke ich, wird der Prüfer was dagegen haben. Am geringsten fallen die Einwände aus, wenn man die Originalkonstruktion nur etwas abändert, kürzt oder auf/abpolstert. Hatte damals an meiner 250er Yamaha eine Höckersitzbank aus der alten geformt. Der Prüfer fragte nach der Unterkonstruktion, als er die originale sah, war es kein Problem und eintragungsfrei. Ich würde das erstmal mit dem Prüfer bereden, gerade was die Befestigung der Sitzplatte am Rahmen anbetrifft. Ansonsten gibt es Kleber, die so gut wie alles dauerhaft zusammenhalten, Industrie- oder Karosseriekleber, spezielle Kleber für Sattler, Sprühkleber ...Ich denke ein guter Kontaktkleber (Neoprenkleber) ist dafür geeignet. Nimmt der Sattler vermutlich auch. Die alten Blechpfannen hatten ausgestanzte Haken um die Sitzbezüge einzuhaken. Reißt halt gerne aus. Es gab auch Schraubbefestigungen oder Klemmbefestigungen mit Alu-Leisten. An den Kunststoffplatten werden die Bezüge getackert. Wichtig ist, dass das Ganze auch wasserfest wird. Irgendwann wird das ja mal gewaschen oder steht im Regen, da kommt unbehandeltes Holz nicht so gut, es quillt auf, bekommt Risse oder Verfärbungen.
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Also die Halterungen von der alten Sitzbank habe ich alle entfernt. Die neue muss am Rahmen befestigt werden, wenn ich nun also die alte passend mache, muss ich sie auch am Rahmen befestigen.
Da hast du Recht, Holz ist witterungsanfällig. Ich wollte eig die alte noch verkaufen, aber vermutlich bekomme ich dafür nicht mehr viel, obwohl sie eigentlich in einem sehr guten Zustand ist. Also meiner Meinung nach ist das anpassen der alten aufwendiger als eine neue zu bauen, aber der TÜV ist natürlich ein Argument. Ich werde morgen mal die alte anhalten und schauen was sich machen lässt. An der alten wurde ja einfach der Bezug in den Kunstoff getackert. Aber wenn der TÜV dann beruhigter ist und die Bank nicht mehr viel wert ist, werde ich das als erstes mal versuchen. Die Frage ist nur wie ich die Kunstoffbank an den Rahmen bekomme, bei dem Alublech hätte man können eine Mutter oder eine ''Öse'' für ne Schraube oder etwas derartiges anschweißen können. Was meiner Meinung nach 10mal fester hält als die Originalbefestigung. Danke für den Beitrag. |
Wo haste abgeschnitten? Stell mal ein Bild ein was noch über ist von deinem Heckrahmen.
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Kann ich grade nicht, das Moped ist schon eingewintert.
Ich habe an der Stelle, an der die unteren Streben in den oberen Rahmen gelangen geflext und eine Querstrebe wurde angeschweisst. Also das Heck sieht jetzt von der Seite ca. wie ein Dreieck aus. |
und der Bügel, an dem das Sitzbank Schloß befestigt ist, ist auch weg? Dann ist es ja einfach An der eingeschweißten Strebe 2 sechs Bohrungen machen. Im Blech an gleicher Stelle 2 M6 Einzugsmuttern einpoppen. Eine Lasche für Vorne montieren, zur Arretieren am Tank Fertig und reicht auch dem TÜV. Sitzbank Leder auf der Unterseite der Platte mit Pattex verkleben.
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Ja der Bügel ist auch weg.
Ja an der Strebe ist mein Rücklicht montiert, aber befestige die Bank, dann einfach an den Seiten. Was meinst du mit lasche vorne? Ein Problem ist auch die Batterie und der hintere Bremsflüssigkeitsbehälter. Die stehen höher als der Rahmen. Also entweder Sitzbankblech wölben, Batterie und Behälter absenken oder Sitzbank durch Distanzstücke anheben. |
#8 |
Wegen Batterie und Bremsbehälter, die kannste aussparen in der Platte.
Die Lasche brauchst zur Führung am Tank. Seitlich würde ich persönlich nicht befestigen. Sondern wie bereits oben beschrieben.
#9 |
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Also mein Plan lautet jetzt:
Alublech passend schneiden, PVC Hartschaum Platte besorgen die auch passend schneiden. Auf die PVC platte den Schaumstoff und das Leder in das PVC tackern.Dann das ganze mit gutem Pattex oder was die Sattler da benutzen auf das Alublech kleben und das Blech an den Rahmen schrauben. Fertig. Würde mir nur gerne das Leder absteppen oder Quernähte darauf haben, mal schauen was meine Nähkünste so drauf haben. Danke und Gruß |
#10 |
Na dann viel Erfolg und denk nochmal drüber nach wegen dem seitlichen Anschrauben!
#11 |
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Danke, ja seitlich sieht optisch nicht sehr gut aus, so würde man halt keine Schrauben sehen wenn ich sie hinten verschraube an der Querstrebe. Und vorne ist ja klar.
Dann danke für die Ratschläge. |
#12 | |
Hab ja bei Bärbel auch so gemacht, dass man nichts sieht.
#13 |
Baujahr: 96
Kilometer: 77.000
Okay vielen dank!
| Anfertigen eines einfachen Windschilds mit "Hausmitteln" | Rocky | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 15 | 10.04.2014 15:57:17 |
| Sitzbank selber beziehen??? | Fliegen-Mörder | Allgemeines | 18 | 26.08.2013 11:50:54 |
| Spaltmaß Verkleidung/Sitzbank + Sitzbank locker | _Newbie_ | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 5 | 06.06.2011 20:01:25 |
| Kettenschutz individuell anfertigen lassen/ Wo? | flo85 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 10.06.2007 11:49:10 |
| Gabelbrücke anfertigen.. | Lord Loyd | Allgemeines | 5 | 11.08.2006 15:20:31 |
