Alt 02.01.2016, 14:02:26   #1
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Standard Risse im Ventildeckel ?
Ich bin grade dabei das ganze Mopped zu ueberholen und wie ichs dachte muessen auch chims getauscht weden da der motor glaub ich noch nie einen Service hatte dafuer aber echt prächtig läuft.
So jetzt zu meinem Problem als ich den Ventildeckel abgenommen habe und angefahen hab die Dichtung zuloesen viel mir auf das ueberall kleine Risse sind o.O oder ist das normal ?
Hab ein paar Bilder eingefuegt die Risse oder was auch immer das ist, sind auch aussen sehr viel verteilt.
Kann es sein das das durch zu hohe Temperatur entstanden sein koennte.
Mfg fw
Hits:	670
Größe:	98,3 KB
ID:	23886   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	708
Größe:	95,0 KB
Alt 02.01.2016, 14:24:04   #2
Gut, wenn es durchgehende Risse wären, würdest du das an austretendem Öl auf der Außenseite merken.
Für mich sieht das eher nach Schrumpfungen der Oberfläche beim Erkalten nach dem Guss aus. Das Alu schrumpft nach dem Guss sehr stark, wie fast alle gegossenen Metalle. Ist halt schon ein großer Temperaturunterscheid von ca. 650°C (Schmelztemperatur von Alu) auf Zimmertemperatur.
Ich würde mir keine übertriebenen Gedanken machen, wenn es vorher dicht war.
Von einer Motorüberhitzung kommt das nicht.
Alt 02.01.2016, 15:04:18   #3
fw2842
Kilometer: RIP
ja hatte übertrieben geölt, aber es sah so aus als ob es an der dichtung austrat.
Die war auch locker 10 Jahre alt .
Geändert von fw2842 (02.01.2016 um 15:55:10 Uhr)
Alt 02.01.2016, 15:21:40   #4
Warum schreibst du "geoilt"? Das ist ja ein denglisch.
Alt 02.01.2016, 15:54:27   #5
fw2842
Kilometer: RIP
Ja das kommt vom Handy schreiben
Alt 02.01.2016, 16:14:59   #6
Das sind keine Risse. Sowas entsteht wenn die Gussformen langsam verschleissen. Ist aber kein Problem.
Alt 02.01.2016, 17:31:49   #7
fw2842
Kilometer: RIP
Oke super dabke fuer die Antworten
Schlauch Risse (Foto) toughstalker Fehlerdiagnose 2 11.09.2012 09:24:18
Risse in den Reifen - TÜV fällig blizz@rd Räder, Reifen und Bremsen 9 06.05.2012 17:14:55
Risse im Plastik Wayne Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 23.12.2007 23:38:20
Haltbarkeit,... Risse,... Drehzahl??? Meathunter Fehlerdiagnose 8 23.02.2006 12:05:15
Risse in vollverkleidung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 04.07.2003 12:49:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12:58 Uhr.
