Alt 13.04.2016, 03:11:01   #1
aaron
Standard Start nur mit Bremsenreiniger möglich
folgendes Problem: Meine GS startet nur mit Bremsenreiniger. Der läuft eigentlich ganz normal, wenn der Motor noch warm ist, kann der selber starten, auf kalt dreht der einfach, seit einiger zeit benutze ich ständig Bremsreiniger - sehr kleine menge, der braucht ein mal zünden und der läuft, schläuche sind eigentlich so gut wie neu, benzinhahn auf allen stellungen ausprobiert, hat nichts bracht.
Noch ein problem habe ich, und zwar ich weiss nicht ob es auch mit dem Startproblem zusammenhängt. Mein vergaser wurde von einer anderen GS genommen, seitdem habe ich weniger Leistung oder anders gesagt das Ansprechverhalten hat sich verschlächtert, wenn ich Gas gebe, höre ich den Vergaser aber ich fühle keine Leistung, der wird einfach lauter ohne zu ziehen, erst wenn ich die Drosselklappe noch mal um 15% öffne, geht was voran, und diese verzögerung geht auf den Sack. Was denkt ihr neu synchronisieren?
P.S. ich habe noch keine Fehlersuche durchgeführt, weil ich einfach faul bin. Mal schauen ob vielleicht jemand gleiche Symptome hatte.
Freue mich auf eure Tipps
aaron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2016, 03:56:04   #2
Das Problem wird mit dem Vergaser zusammen hängen.
Was es genau ist, kann man aber auf die Ferne nicht sagen.
So wie es sich liest, stimmt irgendetwas mit dem Leerlaufgemisch oder dem Schwimmerstand nicht, möglicherweise auch falsche Düsen.
Alt 13.04.2016, 04:06:41   #3
Dann bring mal deine Maschine in die Werkstatt.
Alt 13.04.2016, 06:02:39   #4
Mumpfel
Benutzerbild von Mumpfel
Kilometer: 59153
Hallo Aaron,
hast du mal die Funktion vom Choke überprüft ob er richtig funktioniert?
Wenn deine Maschine warm problemlos anspringt aber kalt nicht, würde ich hier erstmal ansetzen. Überwinde mal deine Faulheit und schau nach.
Gruß Michael
Welchen Bremsenreiniger im Kanister? Cysign Räder, Reifen und Bremsen 9 04.04.2012 17:03:06
Start Problem sir-henry Motor, Getriebe, Kettensatz 5 18.08.2010 14:29:12
Start ohne Choke nicht möglich! Benni Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 06.08.2007 08:49:11
Bremsenreiniger King Madness Allgemeines 6 13.01.2006 17:42:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03:12 Uhr.
