Alt 04.05.2016, 07:38:10   #1
ChrisGE
Ausrufezeichen Leistungsabfall
Moin Leute.Ich habe folgendes Problem: Beim Beschleunigen mit Vollgasstellung habe ich Leistungsverlust.Außerdem wird das Geräusch dumpfer.Bei normaler Fahrweise ist nix,aber z.B. beim Auffahren auf die Autobahn,wenn ich das Gas bis Anschlag drehe,sackt sie ab.Ganz schlimm beim Wechsel vom 5. in den 6. Gang.Da geht sie dann von 160kmh im 5. auf 140kmh im 6. runter und hat keine Kraft hoch zu beschleunigen.Wer kann mir da mal nen Tip geben wo ich anfange zu suchen?
Dank im voraus,Chris
ChrisGE ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2016, 08:47:57   #2
Timbo
Ist bestimmt mal wieder der Luftfilter schuld.
Gib mal ein paar Angaben.
PS, Baujahr und sonstige Rahmendaten.
War das schon immer so, hast du das Moped erst neu, etc. pp.
Timbo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2016, 11:01:22   #3
da hat Timbo recht, ein paar mehr Angaben zum Fahrzeug wären recht Hilfreich.
Vermutlich, wenn länger gestanden, kann es auch der Vergaser sein. Aber auch der Benzinhahn der zu wenig Sprit durchlässt. Das könnte man mit der Pri Einstellung testen.
Aber wie geschrieben, paar Infos mehr wären besser um alles etwas einzugrenzen und dadurch schneller den Fehler zu finden.
Alt 04.05.2016, 11:23:37   #4
Ich habe den Thread mal in die Fehlerdiagnose verschoben, da es sich nicht um eine Frage zum Wiki handelt.
Alt 05.05.2016, 05:29:33   #5
ChrisGE
Danke schonmal für die Infos. Mit der Pri-Stellung klappt es besser. Werde heute mal eine größere Probefahrt machen und sehen wie sie sich verhält.
Alt 05.05.2016, 06:53:47   #6
Ist mit der pri Stellung aber keine Dauerlösung. Sollte nur zu prüfungszwecken eingesetzt werden
Alt 10.05.2016, 10:31:32   #7
ich tippe auch auf den Luftfilter.... ist so ein wiederkehrendes Problem hier....
@ChrisGE: Gibts von deiner Seite neue Erkenntnisse/Infos? passiert das in einem gewissen Drehzahlbereich oder unabhängig von der Drehzahl?
Wenn es immer zwischen 5000 und 7000 1/min auftritt dann ist die Diagnose Lufi bestätigt. Falls nicht kann es auch am Vergaser liegen.
Alt 10.05.2016, 11:13:56   #8
Möglich ist auch der Benzinhahn. Da so ein Fehler auch dabei auftritt und die Pri-Stellung das erklären könnte.
Leistungsabfall bis zum Stillstand tcs Fehlerdiagnose 5 30.06.2012 10:39:54
Fehlzündungen und Leistungsabfall Mastercheaf Fehlerdiagnose 7 18.08.2010 23:29:10
Leistungsabfall bei Volllast Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 17.04.2006 10:12:27
Leistungsabfall bei Vollgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 07.05.2003 13:04:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05:59 Uhr.
