Alt 05.05.2016, 22:40:50   #1
GS500E16303
Standard Blinkerrelais
Guten Abend ,
Ich habe bei Polo ein Blinkerrelais gefunden was ich sehr interessant finde .
Es ist das Killermann R3 Blinkerrelais , jetzt wollte ich mal fragen ob sich das schon jemand eingebaut hat und berichten könnte ob bei ihm alles funktioniert hat oder ob es dabei eventuell Probleme bei der GS geben könnte.
Danke schonmal im Vorraus.
PS: Hier ist der Link zum Relais:
http://www.polo-motorrad.de/de/r3-bl...ge-156658.html
GS500E16303 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2016, 07:24:52   #2
Ja das klingt in der Tat interessant.
Ich hab zwar nur ein herkömmliches Kellermann Relais verbaut, aber kann mir jetzt nicht vorstellen, warum das nicht an der GS funktionieren sollte.
Mich würde mal interessieren wie sensibel die Alarmanlage arbeitet.
Alt 06.05.2016, 13:20:02   #3
GS500E16303
Also Ende des Monats werde ich mir das Relais mal bestellen und dann kann ich ja mal berichten .
Alt 06.05.2016, 20:35:11   #4
DieHei
Benutzerbild von DieHei
Kilometer: 66230
Hallo, habe dieses Relais zweimal verbaut. Für mich war es nicht so einfach, habe auch das Erste aufrauchen lassen. Komfortblinker ist richtig gut, Alarmanlage auch, einzig das Einschalten der Warnblinkanlage gestaltet sich nicht so einfach. Man muss den Blinker einschalten sofort wieder aus und das ganze dreimal schnell hintereinander. Das klappt nicht immer. Mit Schaltplan genau lesen und erst einmal alles zur Probe anklemmen, bekommt man es auf die Reihe.
DieHei ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2016, 10:59:44   #5
Wie gestaltet sich die "Blinkerrückstellungserinnerung"?
Wie bei nem Roller?
Alt 09.05.2016, 15:27:10   #6
DieHei
Kilometer: 66230
Hallo, habe soeben mal genau geschaut, nach 35 Blinkerzyklen blinkt die rote zusätzliche LED, die für den Warnblinker benötigt wird in schneller Frequenz für einige Sekunden (ca.3 bis 5) mit. Ebenso habe ich die Alarmfunktion getestet, beim Ablegen meines Tablets auf die Sitzbank hat sie schon ausgelöst, auch beim Ziehen der Kupplung ohne den Lenker zu bewegen geht die Hupe schon los.
Alt 09.05.2016, 20:33:43   #7
Das klingt unpraktisch sensibel...da freuen sich die Nachbarn wenn jeder LKW den Alarm auslöst...
Alt 10.05.2016, 05:39:23   #8
Oder wenn sich nachbarskatze auf den Sitz legen will.
Alt 10.05.2016, 05:49:40   #9
Alexsnd
Das tut sie wahrscheinlich nur ein einziges Mal
Alt 10.05.2016, 06:23:10   #10
geht der Alarm wieder von alleine aus?
Alt 10.05.2016, 06:24:36   #11
Alexsnd
Muss, sonst wäre das Ding als Alarmanlage in Deutschland nicht zugelassen.
Alt 10.05.2016, 10:44:20   #12
Kann ich die Alarmanlage für mein Auto haben? Unsere scheiß Nachbarskatze wäscht sich nie die Pfoten, wenn sie aufs Autodach steigt
Alt 10.05.2016, 20:06:08   #13
DieHei
Kilometer: 66230
Habe meine GS mal heute an die Straße gestellt, mit eingeschalteter Alarmanlage. Keine unabsichtliche Auslösung, leider sind keine 40 Tonner vorbeigefahren sondern nur ein paar Trecker. Mir ist nicht aufgefallen das die Anlage zu sensibel auslöst. Das Hupen hört nach 20 Sekunden wieder auf, wie bei Alarmanlagen für Autos auch.
Alt 15.05.2016, 22:03:31   #14
Coyote
Benutzerbild von Coyote
Kilometer: 39500
Besorg Dir vom freundlichen Bauern nen Elektroweidezauntrafo
und schließ ihn an die Batterie an. Plus aufs Blech.
Die Scheiß Nachbarskatze wird normalerweise nie wieder weder
mit gewaschenen noch mit dreckigen Pfoten Dein Auto besteigen.
Bei Nichtbeachtung nehme man das nächste Mal 230 V vom
Stromversorger und spart sich 1x Grill anheizen .
Andreas
Alt 26.05.2016, 11:56:58   #15
GS500E16303
So ich habe mir vor 2 Wochen mal das Blinkerrelais gekauft , beim ersten mal ist es in Rauch aufgegangen (War aber die Schuld des Händlers da dieser mir den falschen Schaltplan mitgeschickt hat ) also hab ich das Relais zurück geschickt und ein neues bekommen . Alles angeschlossen und siehe da es funktioniert einwandfrei. Die Alarmanlage ist auch nicht zu empfindlich , man muss schon am Motorrad direkt wackeln um die Alarmanlage auszulösen (also wenn die Nachbarskatze mal draufspringt oder ein LKW vorbei fährt passiert da nix) . Die Warnblinkfunktion ist auch super , einfach schnell hintereinander links recht links blinken und schon ist sie an . Also ich finde der Kauf hat sich gelohnt.
Blinkerrelais für GS 500 F Dissl Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 08.08.2014 12:30:35
Blinkerrelais Phönix Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 0 13.06.2011 12:43:56
Blinkerrelais thy Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 25.10.2009 17:22:21
Wo ist das Blinkerrelais? HAcK Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 04.06.2008 16:10:55
Wo ist das Blinkerrelais? Tomato Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 13.04.2007 16:24:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36:33 Uhr.
