Hallo
Ich habe folgendes Problem : Mein neutral Lämpchen geht nicht aus... -Ich habe einen neuen Kupplungshebelschalter eingebaut. Wenn der Seitenständer unten ist, ist das Lämpchen aus und wenn der Motor an ist und man klappt den Seitenständer runter, geht der Motor aus ( Gang eingelegt ) . Sobald ich den Seitensänder hochklappe, geht das Lämpchen an und geht nicht mehr aus egal ob ein Gang eingelegt ist oder nicht. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Hab morgen einen TÜV Termin und würde es gerne bis dahin behoben haben. Schon mal danke im Vorraus |
Das fällt dir aber früh ein.
Hast du mal versucht die Kontakte zu vertauschen?
Welche ?
Welche hattest du denn in der Hand beim Wechsel des Kupplungshebelschalters?
Der kupplungsstecker funktioniert nur in eine richtung . Ich hatte den am anfang falsch drauf da hatte er es motorrad auch angemacht mit gang drin also der stimmt.
Das neutrallicht geht ja an wenn der seitenständer hochgeklappt wird. |
Das Neutrallicht muss aber angehen, sobald die Zündung eingeschaltet wird und kein Gang drin ist. Nicht erst wenn der Seitenständer eingeklappt wird.
Möglicherweise ist das Kabel am Neutralschalter abgerutscht oder locker, oxidiert oder was auch immer.
Wenn der leerlauf drin ist und ich die zündung anmache geht das neutrallicht an
Nur wenn dann der gang reingeht geht es nicht mehr aus |
#8 |
Bist du dir sicher, dass die Verdrahtung stimmt? Könnte auch ein Schaltungsfehler vorliegen, müsste man mit dem Schaltplan vergleichen.
#9 |
Sorry das war falsch
Also wenn der leerlauf drin ist und ich mach die zündung an dann geht das neutrallicht an wenn ich dann einen gang einlege geht es aus und wenn dann der seitenständer eingeklappt wird geht das neutrallicht wieder an |
#10 |
Hast du einen Schaltplan?
Der Leerlaufschalter geht über eine Diode an die Leerlaufkontrollleuchte und an das Seitenständerrelais. Möglicherweise ist da etwas verrutscht oder nicht in Ordnung.
#11 |
Ja ich habe einen schaltplan
Danke |
| Öl und Neutral Kontrollleuchte Glimmen | Liluu | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 19.10.2013 14:10:54 |
| Gs startet nur noch in Neutral | Mililli | Fehlerdiagnose | 2 | 17.04.2013 09:31:42 |
| Von neutral in der Ersten ! Fehlanzeige !! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 15 | 23.08.2005 08:50:04 | |
| Neutral Birne... | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 5 | 29.07.2005 22:22:14 | |
| Neutral- Anzeige.... | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 22 | 20.05.2004 21:10:04 | |
