Alt 16.06.2016, 20:27:52   #1
mastein93
Benutzerbild von mastein93
Kilometer: 8000
Standard Vergaser synchronisieren allgemeine Frage
Moin,
Wollte nur mal Fragen ob ihr empfehlt den Luftfilter beim synchronisieren und LL-Gemisch einstellen den LuFi montiert lassen würdet . Beim LL Genisch gehe ich von aus. Beim Synchronisieren bin ich mir unsicher. Sonst hätte ich ihn immer dran . Aktuell habe ich ein Moped, bei dem das alles sehr verbaut ist .
Danke
jetzt auch mit Benutzerbild....
mastein93 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2016, 20:49:47   #2
Knoz
Kilometer: 43000
Warum sollte man das ohne Luftfilter machen wollen. Wir wollen doch, dass die Werte im echten Betriebszustand stimmen........Motor Betriebswarm, Gemischbildung ohne Falschluft und vollständig zusammengebaut, Ventilspiel eingstellt. Dann kannste die Werte einmessen.
Alt 19.06.2016, 19:55:38   #3
Zitat von mastein93 Beitrag anzeigen
Moin,
Danke
Ohne LuFi wirst du nicht vernünftig einstellen können - die Kiste läuft dann viel zu mager und das Standgas wird auch machen was es will......
Sogar schon ein falscher LuFi kann das beeinflussen.....
Beim Einstellen der LL-Schrauben ist das ein absolutes No-Go! In dem Fall würdest du komplett falsch einstellen und bei der Abgasprüfung mit Bomben und Granaten diuchfallen (so du überhaupt einen bauchbaren Arbeitspunkt findest...)
Alt 20.06.2016, 08:28:55   #4
mich würde interessieren, wie du auf die Idee kommst den abzubauen?
Das scheint mir totaler Blödsinn zu sein.... der hat elementaren Einfluss darauf, wie die Maschine läuft und ist zum sauberen Einstellen definitiv notwendig....
Eine Allgemeine Frage zum lackieren Patriot Pflege und Wartung 7 27.04.2010 17:17:43
Startprobleme und Frage zur Synchronisieren ? cemck Fehlerdiagnose 3 30.05.2009 20:02:11
Allgemeine Frage wegen Teilen f4lk3 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 18.10.2007 13:41:43
Allgemeine Frage.Bitte um schnellstmögliche Antwort. Allgemeines 18 16.06.2006 13:39:35
Allgemeine Frage zum Synchronisieren PatrickR Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 31.07.2005 22:50:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57:21 Uhr.
