Alt 22.08.2016, 23:14:05   #1
Yianna
Standard Geschwindigkeitsmesser fällt auf 0 km/h
Abend,
mir ist heute aufgefallen das mein Tacho beim stärkeren beschleunigen von 60 auf 80 ab und zu während ich Gas gebe auf 0 fällt. Wenn ich dann wieder vom Gas gehe springt er sofort wieder auf 80.
Ich konnte dies nur bei einer kurzen Fahrt über Landstraßen beobachten und bin mir nicht 100% sicher wie und wann genau er ausfällt aber bei konstanter Geschwindigkeit scheint er normal zu funktionieren. Auf der Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten (z.B. Beschleunigung von 100 auf 160 km/h) ist mir nichts aufgefallen.
Yianna
Yianna ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2016, 04:45:48   #2
Moin. Bitte kontorlliere deinen Bautenzug am Tachobecher ob er nicht lose ist. Dabei auch gleich mal den vom Drehzahlmesser. Die Züge lösen sich gerne mal beim Fahren.
Alt 23.08.2016, 06:45:08   #3
Könnte auch die Welle gebrochen sein oder irgendwo infolge mangelnder Schmierung hängen bleiben.
Wenn die Überwurfmuttern alle fest sind, am besten die Tachowelle ausbauen und kontrollieren.
Alt 23.08.2016, 07:57:39   #4
Yianna
Habe den Bautenzug abgeschraubt und einfach mal saubergemacht weil da recht viel Gekrümmels drin war. Als ich ihn wieder Reingeschraubt habe ging er viel weiter rein. Ich gehe mal davon aus das es sich damit erledigt hat.
Was geht eigentlich unter der Plastikabdeckung am Vorderrad vor sich? Wird durch Fliehkraft was bewegt das den Bautenzug rausschiebt?
Alt 23.08.2016, 08:00:45   #5
...Bautenzug....
[QUOTE=Yianna;578274]...Bautenzug...[QUOTE]
Klugscheißmodus an:
Bow·den·zug
Substantiv [der]
techn.
Kabel aus Draht zur Übertragung von Zugkräften, besonders an Kraftfahrzeugen.
Klugscheißmodus aus
Auserdem glaube ich, dass das kein Bowdenzug sondern eine flexible Welle ist. die in dem Führungsrohr läuft.
Alt 23.08.2016, 08:07:18   #6
Der Bowdenzug ist in der Tat keiner, sondern, wie von Campino richtig vermutet, eine flexible Welle.
Unten an der Tachoschnecke ist ein Mitnehmer, der vom Gegenstück an der Felge in Bewegung gesetzt wird. Eine Radumdrehung=eine Tachoschneckenumdrehung. Die Tachoschnecke treibt dann die Tachowelle an.
Beim Drehzahlmesser ist es das selbe Prinzip, nur wird sie von der Nockenwekke angetrieben.
Alt 23.08.2016, 08:20:14   #7
Campino vermutet das nicht Campino weis das. Er wollte nur nicht noch mehr wie ein Klugscheißer wirken.
Campino hat während seinem Studium einen Sensor mitentwickelt, der die Qualität von Drahtseilen und Bowdenzug-Führungsrohren in der Produktion überwacht....
--> Campino ist Bowdenzugspezialist...
Auserdem kann Campino nicht aufhören in der dritten Person von sich zu schreiben wenn er mal damit angefangen hat..
Alt 23.08.2016, 08:36:47   #8
Yianna
Flexible Welle also! Musste gerade nochmal nach Hause fahren weil ich etwas vergessen habe. Die flexible Welle erfüllt fehlerlos ihre Funktion.
Alt 23.08.2016, 08:55:53   #9
ich vermiss die Zeit in der ich noch mitm Mopped zur Arbeit fahren konnte :'(
Alt 23.08.2016, 10:34:59   #10
Wird vermulich nichts schaden, wenn du die mal schmierst. Wenn die trocken läuft, reißt die irgendwann.
Alt 23.08.2016, 10:47:13   #11
Knoz
Kilometer: 43000
Oder macht sonstige komischen Sachen.
Hatte bei Simson mal eine Welle, die ab ca 40-50 kmh manchmal ein seltsames schreiendes Geräusch abgab.....da hab ich mich die ersten Male echt böse erschreckt. Klang wie ein monströser Getriebeschaden und war doch so harmlos.....
Alt 23.08.2016, 20:11:05   #12
[QUOTE=Campino;578276][QUOTE=Yianna;578274]...Bautenzug...
Klugscheißmodus an:
Bow·den·zug
Substantiv [der]
techn.
Klugscheißmodus aus
Willst hier einen neuen Stänkerich machen? Du weist doch was ich meinte, also korrigiere mich nicht. Die Deutsche Rechtschreibung ist eh für den Popo.
Alt 23.08.2016, 20:38:20   #13
Hab dich nur korrigiert weil dein Rechtschreibfehler sich verbreitet hat und direkt von anderen übernommen wurde...
Und da ich den Glauben an die Menschheit noch nicht ganz verlohren habe (auch wenn das öffentliche Fernsehen immer wieder versucht ihn mir zu rauben) kämpfe ich weiter für korrekte Orthografie und Grammatik.
(Zumindest bei Andern.... Selbst hab ich natürlich noch NIEEEEEE einen Fehler gemacht .... Alles Spaß also fühl dich bitte nicht auf den Schlips getreten )
Alt 23.08.2016, 20:42:19   #14
Er weiß, was du meinst. Die Threaderstellerin aber offenbar nicht, sonst hätte sie dich wahrscheinlich korrigiert. Und wenn wir schon Bauteile nennen, dann am liebsten bei ihrem richtigen Namen. Du weißt doch: Jedes Kind braucht einen Namen, damit man ihm was hinterherrufen kann, wenn's in den Brunnen gefallen ist!
Das ist zwar ein anderes Thema, aber leider korrekt... liegt unter anderem aber daran, daß die deutsche Rechtschreibung an ihre Nutzer angepasst wurde, anstatt andersherum...
Alt 23.08.2016, 20:42:47   #15
heidjer
Benutzerbild von heidjer
Ey Campino:
Das heisst verloren, und nicht verlohren. 😄😄😄
*duck*
Welcome Knubbel S
http://urlaub-glowe-ruegen.de
Alt 23.08.2016, 20:52:22   #16
da seht ihrs.... ich mach NIEEEE Fehler :P
Edit:
Fehler schreibt man groß
Alt 24.08.2016, 04:37:11   #17
Ja ist ok. Reiten wir nicht weiter rum. Hauptsache der Fehler wurde behoben.
tachometer
Drehzahl fällt zu langsam ab martin_J Fehlerdiagnose 7 27.04.2013 12:17:51
Fällt das auf wen drosslung raus ist? Kris Allgemeines 69 28.06.2007 18:29:51
Zylinder fällt aus Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 08.05.2007 19:14:31
Drehzahl fällt langsam ab Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 30.05.2006 04:42:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09:49 Uhr.
