Alt 01.09.2016, 00:15:53   #1
Thester
Standard Problem mit den Tacho
Hallo Leute,
ich bin etwas ratlos und bräuchte eure Hilfe. Ich weiß nicht was mit meinem Tacho los ist. Ich hab meine GS 500 seit Montag und bin mit ihr paar mal unterwegs gewesen, jedoch hat der Tacho immer ab 100 KmH gesponnen und auf einmal 180 KmH angezeigt. Als ich langsamer wurde und runtergeschalten hatte, hatte sich der Tacho wieder gefangen, jedoch funktioniert er seit gestern garnicht mehr, da die Tachowelle auf einmal abgebrochen ist. Weiß einer warum? Würde mich freuen, wenn mir einer n Tipp geben kann.
Grüße Max
Thester ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2016, 00:49:32   #2
Ein ähnliches Problem hatte die Tage schon mal jemand. Eine Tachowelle möchte ab und an auch mal überprüft, gereinigt und geschmiert werden, sonst kann es eben durchaus vorkommen, daß die reißt - was sie ja offenbar bei dir nun getan hat. Den ganz genauen Grund in allen Details wird dir auf Distanz allerdings keiner sagen können, ohne die Maschine zu kennen.
Schau dich am besten mal hier im Marktplatz oder zB in der Bucht nach einer "neuen gebrauchten" Tachowelle um.
Alt 01.09.2016, 07:38:33   #3
Das ist Verschleiß. Deswegen gibt es die Tachowellen auch recht häufig und manchmal auch günstig als Ersatzteil zu kaufen.
Warum deine Tachowelle gerissen ist, kann - wie takoda ja schon geschrieben hat - niemand auf die Ferne sagen.
Oft ist es mangelnde Pflege, zu wenig oder falsches Schmiermittel, ein Knick, falsche Verlegung ...
Übrigens heißt das "...mit dem Tacho". Dativ.
Alt 03.09.2016, 18:02:12   #4
Thester
Also ich hab die Welle gewechselt, aber das Problem war wieder gleich.
Alt 03.09.2016, 18:21:48   #5
Ich gehe mal davon aus, dass die neue Welle nicht gleich wieder gebrochen ist.
Wenn der Tacho etwas total absurdes anzeigt, ist er meist defekt.
Selber reparieren kann man den nicht, dazu braucht es Spezialwerkzeuge (Magnestisierer/Entmagnetisierer usw.) und Fachkenntnisse.
Wenn es tatsächlich nicht an der Welle liegt, würde ich mich nach einem gebrauchten Tacho umsehen.
Kannst ja mal im Marktplatz herumstöbern.
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=...anischer+tacho
An meinem alten Toyota war auch mal der Tacho defekt. Da hatte sich ein Fettklümpchen auf die magnetische Dose hochgeschafft und mit dem Rest verklebt. Den Tacho konnte man aber problemlos ausbauen und reinigen. Nach der Reinigung ging er wieder.
Bei der GS sind die Dinger aber zugebördelt. Ob man den Bördelring auf und anschließend wieder schön gleichmäßig zugebördelt bekommt, ist eine Frage des Geschicks.
Alt 05.09.2016, 07:44:53   #6
Sieh dir aber auch noch die Antriebsschnecke beim Vorderrad an! Hatte da auch schon defekte Schneckengetriebe die zu Tacho-bocksprüngen geführt haben......
Alt 05.09.2016, 14:02:54   #7
Thester
Vielen Dank.
Ich werd wohl nen neuen Tacho benötigen
Alt 05.09.2016, 15:30:27   #8
Thester
Leider ja
"Benzinhahn-Problem"-ähnliches Problem der Jo Fehlerdiagnose 7 30.04.2010 16:50:04
Tacho knieschleifermo Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 24.09.2009 15:11:56
Meilen-Tacho gegen Km/h-Tacho tauschbar ? schorse110 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 16.05.2008 08:09:25
TACHO! f4lk3 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 24.11.2007 14:27:35
Tacho......... Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 24.09.2003 16:29:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46:49 Uhr.
