Alt 07.09.2016, 21:32:09   #1
Yannick.W.
Böse Vergaserprobleme
Ich habe vor ein paar Monaten die GS 500 E (1995) von meinem Vater als Zweitmaschine übernommen und sie wieder fit gemacht, da sie 4 Jahre stand.
Mit neuem Sprit lief Sie auch direkt wieder - allerdings unrund. Also habe ich den Vergaser reinigen lassen und wieder eingebaut.
Fazit: Sie lief hat aber Verpuffungen (leichte Fehlzündungen) aus dem Auspuff von sich gegeben und ging aus als sie warm war.
Also nachgefragt was der alte Herr an dem Moped vorher gemacht hat. Aussage "Mein Kollege hat mir mal die offenen Ansaugstutzen eingebaut"
Also ab die Düsen checken. Na war ja klar 130er drin. Die normalen Düsen (122,5/125) bestellt, eingebaut und versucht zu starten.
Fazit: Erst lief sie ganz gut und nach 5 Minuten gar nicht mehr. Wenn ich den Benzinhahn jetzt auf "pri" stelle läuft sie, haut aber wieder leichte Fehlzündungen raus.
Ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Hatte jemand schon mal dieses Problem?
Danke vorab für eure Antworten!
Gruß Yannick
Yannick.W. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2016, 05:39:42   #2
Ist der Unterdruckschlauch aufgesteckt oder geknickt?
Der Vergaser öffnet durch Unterdruck den Benzinhahn. Ist kein UD da, bleibt der BH logischerweise geschlossen. Das Benzin in den Schwimmerkammern reicht für beschriebene 5 Minuten Leerlauf aus.
Alt 08.09.2016, 12:25:34   #3
Hast du auch die Nadeln richtig eingehängt?
Soweit ich mich erinnere sind gedrosselt auch die Nadeln anders eingehängt.
Alt 08.09.2016, 15:22:38   #4
Yannick.W.
War eben nach der Arbeit mal gucken.
Das ist mir jetzt tatsächlich etwas peinlich. Irgendwie, wie auch immer, hat sich der Unterdruckschlauch am Benzinhahn gelöst. Kann mir zwar nicht erklären wie, da er bombenfest drauf war und kaum abgezogen werden könnte, aber er war tatsächlich ab.
Sie läuft jetzt wieder optimal. Ich hoffe es bleibt auch so und ich bleibe nicht wieder liegen.
Nadelclip sitzt in der 3. Kerbe, wie es sein soll.
Vergaserprobleme lukas09 Fehlerdiagnose 9 06.10.2015 15:12:00
Vergaserprobleme? Unwissender83 Fehlerdiagnose 22 04.06.2008 20:37:19
Vergaserprobleme?!? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 18.05.2007 11:12:58
Vergaserprobleme !!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 25.04.2007 13:56:27
Vergaserprobleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 19.05.2003 18:20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45:05 Uhr.
