Alt 18.09.2016, 18:24:00   #1
Hansa1600
Standard Zylinder Schrauben nachziehen
Hallo Leute,
nachdem ich bisher immer ein Lächeln auf den Lippen hatte wenn es um die Schrauben der GS ging (Krümmer ging auf wie Butter....) so habe ich beim Zylinderkopf ein Stirnrunzeln bekommen. Wie im Bastelbuch beschrieben wollte ich die Kopfschrauben lösen um sie nach Angabe festzuziehen. Der Drehmomentschlüssel war noch vom Reifenwechsel auf 80Nm eingestellt hat aber schon geknackt bevor die erste Schraube sich gelöst hatte. Habe die Drehrichtung nochmal kontrolliert, man ist ab und zu doch blöde, aber alles stimmt. Die Schrauben sind wie festzementiert. Besser lassen und weiterfahren?
Wollte keine Rohe Gewalt anwenden.
Ich hab es genau beobachtet. Rot: stehenbleiben, Grün: fahren und Gelb: schneller fahren
Hansa1600 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2016, 19:07:55   #2
Ist etwas undicht, dass du da bei gehen willst? Wenn nicht, einfach so lassen.
Alt 18.09.2016, 21:32:39   #3
Wenn du die ZK-Schrauben ohne Grund lockerst, um sie dann wieder anzuziehen (?!?), riskierst du, das die ZK-Dichtung undicht wird. Wozu machst du das eigentlich? Willst du die GS kaputt reparieren?
Alt 20.09.2016, 16:52:10   #4
Im wartungsplan steht, dass die ZK schrauben alle 6000km nachzuziehen sind.
Dazu soll man sie lösen, und dann auf das vorgesehene Drehmoment anziehen. Steht so im WHB.
Ich mache es auch nicht mehr
Alt 21.09.2016, 19:07:54   #5
Hansa1600
ja ich bin inzwischen auch der Meinung da hat einer Langeweile gehabt.
Zylinderkopfschrauben nachziehen alle 6000km seife Motor, Getriebe, Kettensatz 2 19.03.2016 17:58:47
Zylinderschrauben nachziehen? labei01 Motor, Getriebe, Kettensatz 9 13.06.2010 20:55:23
wie wichtig ist zylinderkopfmuttern nachziehen? gplchris Motor, Getriebe, Kettensatz 1 06.03.2006 13:53:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18:10 Uhr.
