Alt 27.11.2016, 19:04:21   #1
superhelmut
Standard Ist mein Anlasserstarter gedrückt?
Hallo Zusammen,
normaler Weise muss ich ja min die Bremse betätigen, um den Motor zu starten.
Bei meiner reicht Zündung und Starter drücken.
Wie ist es richtig bei der GS?
Helmut
GM51B, EZ 1995
Alt 27.11.2016, 19:18:18   #2
Ich bin eher der Meinung du müsstest die Kupplung ziehen?
Aber ich meine der Sicherheitsschalter für die Kupplung kam erst mit bj,. 1997.
Meine EZ1994 kannste auch ohne Kupplungshebel starten.
Alt 27.11.2016, 19:21:27   #3
Stimmt, Bremse betätigen ist nicht nötig. Nur, wie Merle schon sagt, sofern ein Kupplungsschalter vorhanden und nicht überbrückt ist, Kupplung ziehen.
Alt 27.11.2016, 19:48:56   #4
superhelmut
Danke für die schnellen Antworten.
Wo würde dieser besagte Schalter den Sitzen?
GM51B, EZ 1995
Alt 27.11.2016, 19:50:29   #5
Direkt im Gelenk vom Hebel.
Alt 27.11.2016, 23:21:07   #6
superhelmut
Ok, danke.
Mir sind da keine Kabel aufgefallen.
Dann ist ja alles gut.
Danke Euch.
GM51B, EZ 1995
Alt 28.11.2016, 14:00:16   #7
Bremse halten beim Starten ist i.d.R. nur bei Rollern oder Möps mit Automatik-Getriebe notwendig.
Alt 29.11.2016, 13:27:29   #8
Motorradverrückter
Kilometer: 59150
kommt immer auf die Märkte und die verschiedenen Zulassungsbestimmungen an wo das Fahrzeug verkauft wird
Wo ist mein Öl hin??? digger Fehlerdiagnose 7 23.05.2008 14:22:11
Mein Tag :) und :( Judeldudel Allgemeines 32 23.04.2007 15:38:48
Öl wird ständig in den Luftfilterraum gedrückt! Motor, Getriebe, Kettensatz 6 19.09.2004 19:48:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34:00 Uhr.
