Alt 14.01.2017, 16:24:00   #1
GS500BJ89
Benutzerbild von GS500BJ89
Kilometer: --
Standard Neuere Heckverkleidung an 89er GS
Mahlzeit,
Würde die neuere Heckverkleidung mit Rücklicht einfach an die alte 89er GS passen?
Und wie sieht es mit der Eintragung aus?
neues Heck:
http://www.bikefarmmv.de/pics/gs%205...0up%2035mm.jpg
Altes Heck:
https://data.motor-talk.de/data/gall...-w470-h353.jpg
Das alte Heck gefällt mir wegen des Eckig wirkenden Rücklichts nicht unbedingt gut, Optimal wäre natürlich einfach umstecken...
Alt 14.01.2017, 19:31:10   #2
Servus.
Passt nicht so einfach, da an der 89er einige Halter fehlen!
Zudem brauchst Du dann noch den neueren Tank und die Sitzbank.
Alt 14.01.2017, 20:34:02   #3
GS500BJ89
Kilometer: --
Schade...
Wie könnte man denn das Heck etwas "ansehnlicher" gestalten?
Im Moment ist es Komplett Original außer die Blinker, da sind kleinere dran.
Alt 14.01.2017, 20:53:11   #4
indem man umbaut. (Ist die Frage blöd oder bin ich es? )
Nach Ideen kann man schauen in den Umbautagbüchern
hier oder in der GS-Galerie im wiki.
Im Wiki kann man auch nach Bezugsquellen für Verkleidungsteile suchen...
"Ansehnlicher" liegt immer im Auge des Betrachters.
Also des hinterherfahrenden.
Das neue Heck ist meiner Meinung nach einfach
nur fett für den Fahrradreifen der GS.
Alt 14.01.2017, 21:08:47   #5
GS500BJ89
Kilometer: --
Habe gerade nachgesehen und das kleine Stück unter dem eigentlichen Kennzeichenhalter wieder gesehen...
Wenn man das abnimmt würde es zumindest etwas besser aussehen, kann man das bedenkenlos abnehmen oder meckert der TÜV?
Leider habe ich da keine Ahnung von... deshalb frage ich
Gibt es da irgendwelche Gesetzestexte die die Länge vom Schutzblech vorschreibt?
Hier im Bild markiert
Hits:	394
Größe:	33,2 KB
Alt 14.01.2017, 21:31:11   #6
Habe gerade nachgelesen.
Nach EG-BE nicht, nach StVZO gibt es eine Vorschrift.
Alt 14.01.2017, 23:20:41   #7
GS500BJ89
Kilometer: --
Hast du da einen link oder kannst es erklären?
Alt 14.01.2017, 23:27:36   #8
gs-schrauber
Benutzerbild von gs-schrauber
Kilometer: 33455
Reiß ab das Teil! Allerdings solltest du dann ein Katzenauge unter dem Kennzeichen anbringen damit dir keiner was kann
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
Alt 15.01.2017, 10:09:03   #9
Thom
Ersetze sollte durch musst! Katzenauge muss vorhanden sein. Guck dir mal das alte R1 oder FZS Rücklicht an. Ich finde, das steigert die Optik schon immens.
Alt 15.01.2017, 12:29:46   #10
GS500BJ89
Kilometer: --
Bekommt man die Eingetragen oder muss man das R1 Rücklicht nicht eintragen und die E-Nummer reicht aus?
Alt 15.01.2017, 13:14:00   #11
fw2842
Benutzerbild von fw2842
Kilometer: RIP
Nein das hat eine E Nummer steht aber auch mies raus.
Bevor du jetzt alles durch Fragst schau mal ins Wiki da ist doch so ziemlich jeder kleine Umbau dokumentiert .
Mfg fw
Ps: oder mal durch die Umbau storys klicken.
Honda 2016- ...
Alt 15.01.2017, 16:50:04   #12
Thom
Man kann es aber auch so einbauen, dass es nicht so häßlich raussteht.
Alt 15.01.2017, 21:49:16   #13
Aber dazu braucht man doch eine Anleitung!
Oder jemanden, der es einbaut.
89er GS500 Restaurationsbericht JudgeS Umbaustories 9 25.08.2015 20:33:35
gemisch zu fett bei gs500e 89er ! susi89 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 21.06.2012 11:48:37
LED - Rücklicht Originalgröße für "neuere" Modellreihe ab 2001... GrazGS500 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 29.07.2010 08:40:04
Rockys 89er Rocky Umbaustories 27 08.10.2008 23:44:57
Wie dick ist ne`Bremsscheibe? / Passt `89er an 94er?? Allgemeines 3 02.04.2005 21:10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00:22 Uhr.
