Alt 12.03.2017, 21:40:26   #1
Schwatta
Benutzerbild von Schwatta
Kilometer: 21000
Standard Tacho funktioniert nicht mehr nach Knall
Hallo Freunde,
habe heute meine erste Tour dieses Jahr gemacht. Nach ca. 8 km bin ich das erste mal zum stehen an einer Kreuzung gekommen. Der Choke war die ganze zeit offen. Bei Grün wollte ich anfahren, plötzlich hat der Motor das Gas nicht mehr richtig genommen, ich bin losgerollt mit hoher Drehzahl, dann ein lauter Knall von unten (bzw. mehrere in kurzer Zeit). Bin auf den Radweg gerollt und habe angehalten. Dann habe ich wieder versucht anzufahren und es ging ohne Probleme, jedoch geht seitdem das Tacho nicht mehr.
Auf dem nächsten Parkplatz habe ich angehalten und einen gründlichen Check durchgeführt (Motor habe ich auch ausgemacht). Alles funktionierte einwandfrei außer das Tacho.
Hat jemand eine Idee was passiert sein könnte?
GS 500 FU
BJ 2004
KM-Stand 22.000
Suzuki GS 500 FU - EZ 2004 - ~21.000 KM
Schwatta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2017, 21:49:52   #2
8km sind eine ganz schön lange Strecke mit Choke, finde ich... machst du das immer so bzw. ist das nötig, oder hast du nur vergessen, den Choke wieder rauszunehmen?
Hast du mal gecheckt, ob die Tachowelle an beiden Enden noch fest ist? Ich hatte das bei der letzten Fahrt vor dem Winter, daß der Tacho nicht ging. Habe dann beim Tanken gesehen, daß die Welle oben aus dem Tachobecher rausgerutscht war bzw sich die Verschraubung scheinbar losgeruckelt hatte. Hab's dann wieder festgeschraubt und alles funzt wieder.
Da die Tachowelle auch gar keine Verbindung mit dem Motor hat (das eine Ende geht zum Vorderrad, das andere zum Tachobecher), kann ich mir nicht recht vorstellen, daß zwischen dem "Knallen von unten" und dem nicht mehr funktionierenden Tacho ein kausaler Zusammenhang besteht...
Alt 12.03.2017, 22:04:41   #3
Jo, entweder Überwurfmutter losvibriert oder Welle gebrochen.
In ganz seltenen Fällen kann auch mal der (ich verwende lieber die maskuline Form) Tacho kaputt sein, das ist aber wirklich sehr, sehr selten.
Alt 12.03.2017, 22:09:13   #4
oder der Tachoantrieb am Rad hinüber.
Entweder durch Hochdruckreiniger Fett rausgespült, oder durch Dreck festgefressen oder auch nur verschlissen?
Alt 13.03.2017, 14:04:00   #5
Schwatta
Kilometer: 21000
Die Kontermutter der Tachowelle war ab.
Danke für die Hilfe!
Tacho will nicht mehr helmi Fehlerdiagnose 12 11.04.2020 18:48:45
Knall, schwarzer Rauch, startet nicht mehr steilz2k Fehlerdiagnose 18 31.10.2012 12:42:43
Choke funktioniert nicht mehr richtig hermann4 Fehlerdiagnose 7 25.04.2011 10:44:24
Tacho anzeige geht nicht mehr nach Simmering einbau!!! akuma Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 02.07.2008 15:03:01
15er Ritzel-----> Tacho stimmt nicht mehr? In Flames Motor, Getriebe, Kettensatz 45 30.05.2006 16:53:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18:11 Uhr.
