Alt 01.04.2017, 22:54:59   #1
GS-Stegi
Standard Abblendlicht und Fernlicht geht nicht, Fernlichkontrolle leuchtet dauerhaft
Hallo ihr lieben.
Ich habe ein großes Problem.
Folgende Problematik.
Ich habe "Five Stars" Verkleidung.
Bei meinen Lampen ist des öfteren das Abblendlicht durchgeknallt. Wahrscheinlich aufgrund von Spannungsspitzen. Lampen getauscht, alles wieder gut.
Letztens allerdings habe ich festgestellt das mein Abblendlicht wieder nicht ging. Ich dachte es liegt wieder am gleichen Problem. Also auf Fernlicht gestellt, alles ok.
Vorhin wollte ich dann wieder die H4 Lampe tauschen und musste feststellen das die nicht kaputt war.
Wenn ich nun aber die Zündung einschalte geht weder Abblend noch Fernlicht. AAAABER meine Fernlichtkontrolle leuchtet dauerhaft. Lichthupe und Standlicht geht auch nicht. Hinten funzt alles. Wenn içh eine der beiden Lampen abmache funzt trotzdem nix. Egal ob ich auf High oder Low schalte es geht nix. Rechts am Hebel weder Komplett an oder Standlicht, es geht nix. Sobald ich Licht von 0 auf Standlicht schalte, leuchtet meine Tachobeleuchtung und Fernlichtkontrolle. Was anderes geht nicht. Ich habe keine Ahnung woran der Fehler liegen könnte. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank im Vorraus
GS-Stegi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2017, 08:30:32   #2
Als erstes solltest du den Kabelbaum auf durchgescheuerte oder gebrochene Kabel kontrollieren.
Alt 02.04.2017, 09:11:08   #3
Tausche trotzdem die H4 - vielleicht hat sie einen internen Kurzschluss....
Alt 02.04.2017, 10:47:43   #4
Schau deine steckverbindungen nach. Ich meine mich zu erinnern das beide sich ein Stecker teilen. Vielleicht sitzen die nach dem letzten Wechsel nicht richtig im Stecker. Notfalls mit dem multimeter mal durch klingeln.
Alt 02.04.2017, 16:06:05   #5
Standlicht aber nicht. Hauptscheinwerfer und Standlicht teilen sich max. die "Masse".
Alt 03.04.2017, 21:19:12   #6
GS-Stegi
Hallo
vielen lieben Dank für eure Tipps.
es lag tatsächlich am H4 Lämpchen. Alles wider in Ordnung. Danke schön.
Alt 04.04.2017, 09:28:42   #7
Hast du tatsächlich die Vollverkleidung von FiveStars oder nur die Lampenmaske? Bei der VVK mit Ellipsenscheinwerfer hast du nur H1 und H3 Birnchen drin.
Schön das es wieder gut ist. Wenn die H4-Birne aber in kurzer Zeit wieder kaputt gehen sollte, müsstest du dir mal die Elektrik anschauen. Du kannst ja auch prüfen ob der Scheinwerfer ungewöhnlich stark vibriert, vielleicht rüttelt es dir das Birnchen kaputt?
Geändert von Vinz-Georg (04.04.2017 um 11:34:28 Uhr)
Alt 04.04.2017, 13:23:02   #8
Ergänzung: Lampenmaske (Dragonfly oder so ähnlich...) und Vollverkleidung (Superbike elliptic) hatten beide orignal den Ellipsoid-Scheinwerfer.
Also H1/H3 oder 2mal H3 (steck nicht mehr so genau in der Materie drin).
Umbau war aber möglich auf einen H4-Scheinwerfer mit identischen Außenabmaßen, auch von triom. Dann ist es auch nur EINE H4-Lampe.
Ansonsten ist es eine Five-Star "Superbike", die hatte 2 H4-Lampen, wvon original nur eine als Abblendlicht angeklemmt war.
Und sonst ist es wohl eine Gimbel-Verkleidung. Oder eine .... was weiß ich denn für eine .... Verkleidung.
Stell doch mal ein Bild rein, Mopped von vorne.
Alt 04.04.2017, 13:38:46   #9
Und sie machen richtig beschissenes Licht...
Alt 04.04.2017, 14:03:15   #10
GS-Stegi
Dann Five Stars Superbike
Alt 04.04.2017, 19:11:05   #11
schon das Abblendlicht auf beidseitig geklemmt?
bei mir ja- Legalität mal außen vorgelassen.
EU-mäßig darf es ja so.
Alt 09.04.2017, 20:13:26   #12
Wenn beide Lampen brennen (egal ob Abblend- oder Fernlicht wirst du ohne eine stärkere Versorgungsleitung von der Batterie weg auch nur eine Funzel haben. Das Originalkabel ist für eine Lampe schon grenzwertig. Bei Doppelscheinwerfern versorgt man beide Lampen direkt über je ein Relais für Fern- und Abblendlicht.
Fernlicht oder Abblendlicht Teufelchen88 Allgemeines 24 15.07.2015 19:01:18
Bremslicht leuchtet dauerhaft madmike200590 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 14.07.2015 21:51:25
Abblendlicht und fehenlicht geht nicht förki089 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 24.08.2014 16:31:35
Abblendlicht/Fernlicht kaputt moparfreak77 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 20.06.2013 19:21:56
Bremslicht leuchtet dauerhaft Rooster017 Fehlerdiagnose 4 08.05.2011 23:29:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22:31 Uhr.
