Alt 18.04.2017, 16:41:21   #1
Mindcrime
Standard Hinterreifen falsch montiert
Ich hab eben an meiner (vor kurzem ja erst gekauften) GS entdeckt, dass der Hinterreifen (BT45) entgegen der Laufrichtung montiert wurde.
Diesen Mangel werde ich natürlich beheben lassen, aber muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass der fast neue Reifen durch die falsche Montage beschäfigt wurde?
Oder ist abziehen une wieder richtig rum draufziehen lassen genug?
Mindcrime ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2017, 18:01:09   #2
caddy
Schaden dürfte der Reifen eigentlich nicht haben. Bei der Laufrichtung kommt es hauptsächlich darauf an das Wasser zwischen Reifen und Strasse weg zu bekommen. Wenn du das Profil genauer anschaust wirst du sehen das die Rillen das Wasser nach außen abführen in Laufrichtung.
Bremsbelaege falsch montiert? nrwbiker Räder, Reifen und Bremsen 6 14.08.2009 16:08:31
Kettensatz und 15er Ritzel montiert und Schwinge überholt Igi Motor, Getriebe, Kettensatz 93 20.05.2009 20:39:50
Hat jemand diese Scheinwerfer montiert? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 12 08.10.2004 00:19:42
Endlich montiert *g* Allgemeines 13 06.05.2003 17:55:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33:31 Uhr.
