Alt 24.04.2017, 16:56:32   #1
mcsimson
Standard Länge Original Umlenkhebel GS500E
Hallo, mein Name ist Guenni und eigentlich fahre ich eine Suzuki V-Strom 650.
Habe aber jetzt für meine Tochter eine GS 500 E Bj. 1995 mit Five Stars Verkleidung gekauft. Jetzt hätte ich eine Frage an die Wissenden unter euch!
Laut Vorbesitzerin ist das Moped tiefergelegt. Sieht man da die Gabelholme durch die Gabelbrücke geschoben sind. Das habe ich bereits geändert. Der Seitenständer wurde gekürzt da habe ich günstig einen Gebrauchten bekommen. Meine Frage bezieht sich auf die Umlenkhebel. Bei mir sind welche mit der Aufschrift "187" verbaut. Sind das die Originalen und wenn nicht, um wieviel senken die das Heck ab? Wo bekomme ich günstig Originale her?
Danke schon mal für eure Antworten.
Gruß Guenni
mcsimson ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2017, 19:12:42   #2
187 habe ich bisher nicht gelesen, sind aber wahrscheinlich die 187mm Länge dieser Hebel. Original sind es 180.
Um andere Umlenkhebel zu bekommen, entweder für Normalmaß hier im Forum (Marktplatz) nachfragen, oder aber anhand der Fahrzeugliste im Wiki bei ebay stöbern.
Alt 25.04.2017, 06:02:25   #3
mcsimson
Na ich schau heute nochmal genau nach. Finde die 187 auch seltsam. Kann ja auch nochmal messen, Die original 180mm beziehen sich doch sicher auf den Abstand von Mitte Loch zu Mitte Loch? Bei ebay hab ich schon gesucht aber nur Höher oder Tiefelegungsteile gefunden.
Alt 25.04.2017, 07:46:19   #4
Ja, Mitte Loch zu Mitte Loch.
187mm mußt Du mal messen, das wären etwa 2cm Tieferlegung.
Bei ebay würde ich immer den Verkäufer noch einmal fragen. Die zerlegen Motorräder oft nur, ohne zu wissen, was sie dann an Teilen wirklich vor sich haben.
Aber dort findest Du "Umlenkhebel GS500" , hab ich auch gerade gefunden.
Ansonsten kannst Du auch hier fragen, ob jemand sowas abgeben will.
Mancher der hier umbauenden hat noch ein Paar originale liegen.
Alt 25.04.2017, 16:13:06   #5
mcsimson
So hab mal gemessen. Die 187mm kommen hin. Sehen auch ziemlich neu aus die Teile. Werde meine Tochter nochmal probe sitzen lassen vielleicht reicht ihr die Höhe ja.
Alt 09.05.2017, 05:49:06   #6
Kleinerreiner
Hallo Guido habe eine Frage ich bräuchte eine ABE für meine Five stars vollverkleidung superbike doppelscheinwerfer wenn du mir helfen könntest.Danke schon mal im voraus. Gruß kleinerreiner
Kleinerreiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2017, 06:09:47   #7
Wofür?
Alt 09.05.2017, 07:30:56   #8
Und wichtiger, wer ist Guido?
Alt 10.05.2017, 11:29:27   #9
Umlenkhebel 190 mm Länge PuschelchenGS Fahrwerk 15 10.07.2011 19:43:05
Steuerketten länge über 18 oder 21 Stifte?? Habe 162mm länge Simon Motor, Getriebe, Kettensatz 3 03.10.2007 19:50:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29:07 Uhr.
