Alt 10.06.2017, 21:27:14   #1
McKaput
Benutzerbild von McKaput
Kilometer: 37000
Standard Bremsscheibe wackelt "klackert"
Hy leute
also ich bin neu hier und habe folgendes problem...
Meine Susi ist bj 89 und ich habe sie erst vor kurzem gekauft mit 37000km laut tacho (mhh naja)
also die schöne schwimmende bremsscheibe vorne , schwimmt bei mir sehr
ich habe nach links & rechts ca 1-2mm spiel und vorn & hinten ca 1mm spiel
was empfehlt ihr mir ? also für eine komplett neue scheibe habe ich grade nicht genug money
aber kann man diese "floater" wechseln bzw. ist das normal???
mfg Daniel
McKaput ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2017, 21:33:34   #2
Normal definitiv nicht! Ob man bei der GS die Floater wechseln kann weiß ich nicht, aber wenn die ausgeschlagen sind, dann auch der Ring und der “Teller“.
Alt 10.06.2017, 21:38:08   #3
McKaput
Kilometer: 37000
also empfehlst du mir ne neue scheibe wa ?
Verheiz deine Reifen,aber nicht deine Seele
Alt 10.06.2017, 22:14:31   #4
notfalls ne gebrauchte, die nicht Untermaß hat.
Schau mal hier im Marktplatz, Jim hat z.B. noch 2 im Angebot.
Alt 11.06.2017, 10:13:05   #5
Das Spiel ist hoch, kann aber durchaus sein. Bracking und Brembos haben sogar neu auch ein ähnliches Spiel. Die Scheibe wird ja heiss und muss sich bewegen können......
Du kannst aber sicherheitshalber prüfen ob Einlaufspuren an den Floatern oder am Innenstern der Scheibe zu sehen sind. Zwischen Floaterbund und Scheibe sollten Federscheiben sein - diese können müde werden.
Notfalls kann man die Floater ausbohren und neue einsetzen.
Alt 11.06.2017, 14:01:46   #6
McKaput
Kilometer: 37000
Ok ja also einlauf spuren sieht man nicht kann die floater ja nicht rausnehmen da sie ja genietet sind
Aber so ein hohes spiel habe ich noch nirgends gesehen und andere schwimmende scheiben klackern ja auch nicht 😉
Mfg
Alt 11.06.2017, 15:40:55   #7
Einige klackern nagelneu
Alt 11.06.2017, 16:58:45   #8
McKaput
Kilometer: 37000
Mal abwarten habe jetzt von jim knopf eine abgekauft mal abwarten wenn die da ist wie diese sich verhält
Alt 11.06.2017, 19:19:04   #9
Ich habe ja geschrieben das man die Floater AUSBOHREN muß! Und dann kann man neue mit Segerring einsetzen. Die sind dann immer wieder demontierbar....
Wenn die Scheibe beim Bremsen scheppert (was du Eingangs aber nicht geschrieben hast) liegt das an einem verzogenem Scheibenkranz (oder Stern), der die Floater dann "ausgearbeitet" hat. In dem Fall ist die Scheibe hinüber.
Scheppert und vibriert sie beim Bremsen nicht ist sie noch verwendbar.
Alt 11.06.2017, 19:34:01   #10
McKaput
Kilometer: 37000
Also bremsen tut sie eigendlich gut und auch schön ruhig
Klackert im aufgebockten zustand beim rad drehen und “flattert“ bei schneller fahrt . Man sieht auch das sich der schwimmsattel leicht bewegt
Die radlage habe ich kontrolliert die sind i.o.
Reifen auch nicht zu alt und gut profil und ausgewuchtet (noch nicht kontrolliert obs passt)
Alt 12.06.2017, 09:21:43   #11
Bei ner serienmäßigen GS-Scheibe ist klappern eigentlich nicht normal. Die ist ja nicht vollschwimmend sondern hat eine Art Federscheibe dazwischen.
Bevor du dir Gedanken über den Floatertausch machst, miss deine Scheibe erstmal mit Bügelmessschraube/Mikrometerschraube.
Die Verschleißgrenze liegt bei 4,0 mm (bei einer Serienscheibe).
Kannst auch ein Bild machen, hochladen und hier posten. Vielleicht ist es ja schon eine der Klapperscheiben aus dem Zubehör.
Alt 13.06.2017, 15:35:02   #12
Das deutet eher auf Verzug hin. Floater aufbohren und Scheibe als auch Stern auf Ebenheit prüfen.
Alt 13.06.2017, 17:20:57   #13
McKaput
Kilometer: 37000
Joa aber wie gesagt ich habe von jim knopf eine abgekauft mal abwarten wenn die da ist
Mfg
Alt 15.06.2017, 18:45:41   #14
McKaput
Kilometer: 37000
So die neue gebrauchte Bremsscheibe ist top
Schlägt nicht mehr oder klackert
Habe sie allerdings nur bis 120 km/h testen können (arbeitsweg) hehe am Wochenende mach ich mal ne tour
GS springt nicht an, Anlasser "klackert" lillekatt Fehlerdiagnose 8 29.08.2013 17:29:25
Motor klackert, "Rasenmäher" (möglicher Zsmhang mit Leck am Zylikopf) ptero Fehlerdiagnose 20 29.03.2012 18:13:34
"Steinschlag" in der Bremsscheibe? Logan Räder, Reifen und Bremsen 7 15.04.2010 19:46:52
Motor warm: "klackert" im Standgas Motor, Getriebe, Kettensatz 20 07.09.2004 11:08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04:57 Uhr.
