Alt 21.01.2018, 13:35:21   #1
pitza
Kilometer: 7500
Standard Dichtung Gehäuseentlüftung austauschen
Hallo!
Als ich gestern die Ventile an der GS einstellen wollte ist mir beim beim demontieren der Gehäuseentlüftung die darunter liegende Dichtung (siehe Nr.8 im Anhang) zerbröselt.
Diese war vorher fest eingeklebt.
Meine Frage ist nun wie ich jetzt am besten vorgehe? Neue Dichtung bestellen sollte kein Problem sein, aber wie befestige ich diese dann? Einkleben mit Flächendichtmasse (zb. Dirko HT, Hylomar)?
Zudem frage ich mich ob es nötig ist die O-Ringe der Ventildeckelschrauben, sowie die Ventildeckeldichtung auszutauschen oder lassen diese sich (sofern äußerlich unbeschädigt) bedenkenlos mehrmals verwenden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Simon
Hits:	1157
Größe:	37,2 KB
pitza ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2018, 14:34:30   #2
Soweit ich weiß, wird diese Dichtung nicht eingeklebt, sondern pappt sich im Laufe der Zeit von allein fest - mitunter so fest, daß es scheint, als wäre sie geklebt.
Die Ventildeckeldichtung und die O-Ringe kannst du, sofern sie unbeschädigt und nicht porös oder plattgequetscht sind, durchaus mehrfach verwenden.
Alt 21.01.2018, 15:21:36   #3
M.D.
Kilometer: 60.000
Stimmt. Die Dichtung wird normalerweise nicht geklebt. Auf die O Ringe gebe ich immer etwas Hylomar. So lassen die sich problemlos mehrfach verwenden. Wirst du sowieso brauchen, für die Ventildeckeldichtung, da wo die Halbmonde sind... Und wo wir schon bei guten Ratschlägen sind. Die Ventildeckeldichtung klebe ich mit Profilgummikleber von PETEC in den Deckel. Eine Nacht ruhen lassen. Das erspart ne Menge Fummelei beim aufsetzen. In Verbindung mit Hylomar an der Unterseite, kann man dann den Deckel öfters abmachen und alles bleibt ganz. Hylomar hat den Vorteil, dass es sich spielend entfernen lässt... Viel Spaß noch!
Alt 21.01.2018, 16:18:47   #4
Vorausgesetzt, man benutzt es in Maßen und nicht in Massen...
Alt 21.01.2018, 17:17:50   #5
M.D.
Kilometer: 60.000
Das ist aber immer so! Egal worum es geht. Da hier immer alles bis zum Letzten zerpflückt wird, dieser Hinweis: ein dünner, ca. 1,5 mm dicker Strang ( z.B. Hylomar) hilft an den Halbmonde, da wo die KW sitzt, und an den Einbuchtungen dazwischen, die Eigentliche Dichtung, zu unterstützen. An diesen Stellen wird meist nicht genug Druck durch die Schrauben rüber gebracht, dadurch wird sonst etwas Ölaustritt sichtbar werden. Die Dichtung dichtet. Dichtmasse unterstützt an den kritischen Stellen nur. Klugscheißmodus ENDE
Alt 21.01.2018, 18:10:37   #6
Ich wollte dir auch nicht auf den Schlips treten bzw. alles zerpflücken. Es ist nur leider oft Fakt, daß nach dem Motto "Viel hilft viel" gearbeitet wird und es dann hinterher heißt "Ja aber es wurde doch gesagt, da soll Dichtmasse drauf!"...
Alt 21.01.2018, 18:33:49   #7
M.D.
Kilometer: 60.000
OK, versteh ich! Alles wieder gut?!
Alt 21.01.2018, 19:45:07   #8
pitza
Kilometer: 7500
Okay vielen Dank, das hilft mir schon mal enorm weiter.
Eine Frage hätte ich allerdings noch zu den Shims, hoffe das ist ok wenn ich das noch unter diesem Thread frage:
Ich habe am Einlass Links ein Spiel von 0,03mm gemessen.
Es ist ein 262er Shim verbaut. Da neue Shims immer nur in 5er Schritten erhätlich sind, würde mich eure Meinung interessieren, welche Größe ihr verwenden würdet?
Bei einem 260er wäre ich mit 0,05mm Ventilspiel näturlich perfekt im Toleranzbereich, allerdings ist dies die erste Ventilspielkontrolle und die Maschine hat gerade erst 7400km runter. Mit 255 würde ich bei 0,10mm Ventilspiel landen und hätte somit noch etwas mehr Spielraum, da sich Ventile vermutlich eh noch ein wenig einarbeiten. Was meint ihr?
Alt 21.01.2018, 20:20:08   #9
Zu viel Spiel ist auch nicht gut. Das kann zu übermäßigem Verschleiß führen. Ich würde den 260er-Shim nehmen.
Wobei ich bei 0,03 mm Spiel eigentlich garnix machen würde. Das passt schon und sollte sich bis zur nächsten Kontrolle bei 12000 km auch kaum verändern.
Die O-Ringe würde ich tauschen. Ich würde mich ärgern, wenn das undicht wäre und ich nochmal da dran müsste.
Kann sein, dass es nochmal dicht wird. Wäre mir aber zu gewagt.
Übrigens, das sind Bundschrauben, die kann man nicht fester anziehen. Wenn man weiter dreht, reißt das Gewinde meistens in den Nockenwellenlagerböcken aus. Reparatur relativ aufwändig. Deswegen immer schön mit viel Gefühl oder einem geeigneten Drehmomentschlüssel anziehen.
Alt 22.01.2018, 20:23:40   #10
pitza
Kilometer: 7500
Austauschen wollte ich den auf jeden Fall da mir ein Ventilspiel von 0,03mm zu knapp an der unteren Grenze ist. Dann werde ich vermutlich den 260er Shim verwenden und dann bei 12.000 nochmal drüber schauen.
Mit den O-Ringen hast du wahrscheinlich recht, zumal diese auch keinen enormen Kostenfaktor darstellen. Drehmomentschlüssel liegt schon bereit .
Alt 23.01.2018, 09:00:10   #11
3y3joe
Kilometer: 105000
Ich würde bei 0,03 auch den Shim wechseln, wäre mir persönlich auch zu knapp.
Vor allem wenn Du die Mühle öfters mit hohen Drehzahlen fährst.
Ich habe meine GS mit 10.000 km gekauft, keine Ahnung ob da schon mal die Ventile gemacht wurden. Dann hat mich mein schlechtes Gewissen bei 44.000 geplagt und ich habe halt mal aufgemacht. Bis auf den Auslass rechts ( 0,12) waren alle ok. Und mangels Shim Satz habe ich dann einfach wieder zugemacht
Bei 66.000 hab ichs dann in Angriff genommen, da hat man die Ventile auch schon gehört
Links war noch alles gut und rechts waren jetzt Ein- und Auslass bei 0,13.
Da hat es sich dann gelohnt
Den Entlüftungsdeckel mach ich dazu nicht weg, und beide male wurde weder Dichtung noch O-Rnge gewechselt, Dichtmasse nur an den Halbmonden.
Alles dicht bisher.
Alt 23.01.2018, 11:12:01   #12
M.D.
Kilometer: 60.000
Wieso wird dein Spiel größer? Anderer Seite kann man auch ein 0,03 Spiel getrost lassen. Selbst wenn das Spiel dann in den nächsten 6000km Gen 0,00 geht, ist das schon von Suzuki eingeplant. Meine Rote brauchte Einlasseitig nen Shim um zwei Nummern größer, und laufen tut die immer noch gut...
Alt 23.01.2018, 11:17:32   #13
3y3joe
Kilometer: 105000
Keine Ahnung Du, war halt so, hätte auch vermutet , dass es eher kleiner wird....wobei ich dei Kleine selten hoch drehe.
Und, ja, das wird Suzuki schon wissen dass bei diesem Motor das Spiel bei heissem Motor eher grösser statt kleiner wird, insofern hast Du da auch recht.
Mir wärs halt n bisschen eng...andererseits...6000 km....
Ich guck da alle 30.000 nach
Alt 23.01.2018, 12:52:25   #14
Hört ihr euch auch mal zu? Stahl zieht sich also zusammen, wenn es warm wird? Wieder was gelernt.
Ein Spiel von 0,12 oder 0,00 ist einfach aus völlig der Toleranz und schadet den Bauteilen, daher sollte man nicht "in 30.000km" mal wieder nach den Ventilen gucken, wenn es schon bei 0,03 oder 0,12mm steht.
Meint ihr, Suzuki hat sich einfach so irgendwelche Toleranzen ausgedacht? Aber macht mal, ist euer Motor. Nur hinterher nicht jammern
Alt 23.01.2018, 12:59:19   #15
M.D.
Kilometer: 60.000
Hab schon auf deinen Kommentar gewartet! Was ich behauptet habe ist nur: 0,03 ist okay! Damit kann man bis zu nächsten Check fahren. Desweiteren hatte ich schon Null Spiel, als ich ein Moped gekauft habe, Spiel korrigiert und läuft super. Wo ist das Problem, Mattis?
Alt 23.01.2018, 13:17:12   #16
3y3joe
Kilometer: 105000
Erst selber richtig durchlesen
Keiner schrieb , dass Stahl sich bei Erwärmung zusammenzieht.
Natürlcih dehnen sich die meisten Legierungen aus.
Und genausoverhält es sich bei Alu ( meine GS hat nen Alu Zylinderkopf)
Und bei Alu ist der Wäremeausdehnungskoeffizient grösser als bei Stahl.
Und hinter den Rest kommst Du von alleine
dichtung, gehäuseentlüftung, ventilspielkontrolle
TAcho austauschen gs_heizerin Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 13.08.2009 17:36:20
steuerkettenspanner austauschen gugelgug Motor, Getriebe, Kettensatz 6 20.05.2009 21:24:59
Wie Gebelöl austauschen? Fahrwerk 14 18.07.2007 22:12:28
Gehäuseentlüftung Motor, Getriebe, Kettensatz 8 18.08.2005 07:38:42
Steuerkettenspanner austauschen Motor, Getriebe, Kettensatz 9 23.05.2005 07:51:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16:18 Uhr.
