Alt 10.02.2018, 19:05:17   #1
Coyote
Benutzerbild von Coyote
Kilometer: 39500
Standard Standgas niedrig
meine GS hat seit kurzem das Standgas sehr niedrig. Drehen
an der Standgaseinstellung bringt zwar was aber der Motor braucht
dann zu lange um abzudrehen und die Motorbremse ist dann
zu schwach.
Ich vermute Leerlaufregulierschraube rechts ist zu. Wenn ich bei
ca. 1000 UpM den rechten Kerzenstecker ziehe passiert nichts,
wenn ich links ziehe geht sie aus.
Im normalen Fahrbetrieb ist keine Veränderung zu spüren.
Liege ich richtig mit der Vermutung ?
Alt 10.02.2018, 20:56:45   #2
Thom
Die Kiste läuft nur auf einem Zylinder!
Alt 10.02.2018, 21:56:55   #3
Wenn der Motor nur auf einem Zylinder läuft, sollte man das aber am Durchzug oder der Höchstgeschwindigkeit merken. Oder aber, es macht sich nur im Leerlauf bemerkbar, dann würde ich auf Leerlaufdüse tippen. Entweder Schmutz oder verharzt oder Wasser im Vergaser.
Die Zündung sollte man aber auch nicht aus den Augen verlieren.
Alt 10.02.2018, 22:37:16   #4
Coyote
Kilometer: 39500
Nein, läuft sonst ganz normal auf beiden Pötten.
Da das Standgas so niedrig ist gehe ich davon aus, dass bei einem
Versager die Leerlaufregulierung defekt ist, was sich ja durch den
Test mit dem kerzensteckerziehen im Leerlauf bestätigt.
Alt 11.02.2018, 06:05:07   #5
Na, dann weißt du ja was zu tun ist.
Geändert von berndy (11.02.2018 um 07:02:53 Uhr)
Alt 19.07.2019, 07:38:10   #6
Coyote
Kilometer: 39500
Hatte noch vergessen Feedback zu geben.
War am besagten Vergaser tatsächlich "nur" eine verstopfte
Leerlaufluftdüse. Problemchen ist somit behoben.
Auf der AB verreckt / Ladespannung zu niedrig Gacko Fehlerdiagnose 34 31.08.2016 09:17:43
Standgas niedrig - nur Tank leer? Eny Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 28.04.2013 16:55:22
lenker zu niedrig Lori Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 25 19.04.2008 15:28:20
Kettenspannung zu niedrig? (mit video) Benni Motor, Getriebe, Kettensatz 15 06.08.2007 13:15:04
Gasannahme schlecht, Standgas mal hoch, mal niedrig Hennak Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 14.04.2005 22:20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36:58 Uhr.
