Alt 11.06.2018, 10:28:25   #1
car3peg
Kilometer: 45.000
Standard Komisches metallisches Klackern
Servus zusammen,
nach langer Zeit stillem mitlesen habe ich jetzt auch mal ne Frage:
Bei meiner GS 500 (Baujahr 1992) rasselt irgendwas am oder im Motor, aber nur im Bereich von 3000 - 3500 und 6000 - 6500 Umdrehungen. Das Geräusch kommt, wenn ich beschleunige oder auch beim bremsen und Kuppeln IMMER NUR in diesen Drehzahlbereichen.
Was könnte hier der Fehler sein? Kann ich den evtl. sogar selbst beheben (ich bin zwar kein Experte aber bissl was geht schon) oder muss ich das von einer Werkstatt machen lassen?
Vielen Dank schon mal!
Patrick
car3peg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2018, 10:43:24   #2
Corey
Moin,
Bei der Drehzahl ist es häufig der Fall das die Tankgummis "verbraucht" sind und der Tank auf dem Rahmen klappert.
Alt 11.06.2018, 13:19:31   #3
wekltf
Ich pflichte Corey bei, wenn es nur in bestimmten Drehzahlbereichen ist, dann deutet das auf mechanische Resonanzen hin.
Teste doch mal Coreys Tipp, statt neuer Tankgummis kannst du ja erstmal Kork, Filzgleiter, Tesa-Moll oder sonstwas unterlegen, um zu sehen, ob es das war.
Gruß, Wolfgang
Alt 11.06.2018, 13:55:26   #4
Bei mir war es mal eine gerissene Schweißnaht an der vorderen Halterung eines Motorschutzbügels, allerdings bai ca. 4000.
Scheint auf jeden Fall mechanische Resonanz zu sein.
Alt 13.06.2018, 08:33:12   #5
car3peg
Kilometer: 45.000
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich werde das die nächsten Tage mal testen
Motor metallisches Rattern/Klackern? Mit Video SebastianF Motor, Getriebe, Kettensatz 9 23.12.2015 19:09:24
Komisches Klackern :-) En1gma Fehlerdiagnose 1 11.04.2011 09:26:14
Komisches Klackern bei Motorbremse Motor, Getriebe, Kettensatz 13 27.03.2006 20:30:52
metallisches klackern Motor, Getriebe, Kettensatz 32 26.11.2005 17:48:12
beim anlassen metallisches klackern->geht nicht an! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 08.10.2005 11:02:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59:46 Uhr.
