Alt 24.07.2018, 18:49:02   #1
krok
Benutzerbild von krok
Standard Falschluft/nebenluft? (Video)
Hi in die Runde,
hab letzten Samstag meine gs in einer Do it yourself Werkstatt hier in Newcastle etwas aufgepäppelt. Gabelöl gewechselt (im linken Holm waren nur noch 250ccm Öl drin :-O und auch den vergaser ausgebaut und gereinigt. Am Sonntag dann auf kleiner Tour gewesen und sie fährt wie eine eins. Heute allerdings ist sie im niedrigen Drehzahlbereich und im Leerlauf am Ruckeln und geht auch irgendwann aus, Drehzahl sehr niedrig. Hab das mal aufgenommen und das zischen hört sich für mich nach nebenluft an. Liege ich richtig? Muss dann mal die ansaugstutzen zum Vergaser kontrollieren.
https://youtu.be/o_IsMeg1L68
Hi!
Geändert von krok (24.07.2018 um 19:18:43 Uhr)
krok ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2018, 19:52:18   #2
Da zieht sie definitiv Luft. Hört sich nach verlorener Kappe auf dem Synchroanschluss an.
Alt 24.07.2018, 20:11:52   #3
krok
Haha hat sich schon erledigt. War der Schlauch vom vergaserzulauf, so ein Frechdachs. Man sieht auf dem Foto dass er sich vom Stutzen am benzinhahn gelöst hat. Manchmal ist es doch einfacher als man denkt
Hits:	709
Größe:	81,3 KB
Hi!
Alt 25.07.2018, 05:36:12   #4
Gs zieht nebenluft und läuft unruhig Record Technik 17 29.09.2016 07:44:49
Falschluft? Video Schrolli Fehlerdiagnose 12 11.03.2013 19:33:39
Vergaser richtig auf Nebenluft überprüfen? AventurierHH Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 12.05.2010 09:27:26
Nebenluft oder doch Vergaserproblem? Mink Fehlerdiagnose 13 13.04.2008 18:40:05
Motor geht aus, er zieht keine nebenluft! Benny79 Fehlerdiagnose 12 19.10.2007 22:23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48:55 Uhr.
